HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Option für nicht-verzerrtes 4:3 im SAM? | |
Option für nicht-verzerrtes 4:3 im SAM?+A -A |
darkcookie
13:16
erstellt: 20. Nov 2007, |
Hallo, ich besitze einen Philips 32PW9528. Seitdem ich den Fernseher habe, habe ich das Problem, dass die "automatische Umschaltung" des Formates bei 4:3-Sendungen das Bild in der verzerrten 16:9 Ansicht anzeigt, anstatt -wie von mir bevorzugt- mit schwarzen Balken links und rechts. Der Philips Support konnte mir damals nicht helfen. Bei der Recherche bezüglich eines anderen Themas habe ich nun gesehen, dass es im SAM die Möglichkeit gibt, bestimmte Optionen an- oder abzuwählen, wenn man denn nur die Belegung der Bits für die Werte OPT1, OPT2, OPT... kennt. Deshalb meine Frage: Gibt es ein Bit, mit dem ich wählen kann, dass bei der automatischen Umschaltung auf 4:3 auch wirklich das 4:3 Format gewählt wird? Eine Antwort (oder ein Hinweis darauf, wo ich das Service-Manual herbekommen könnte) würde mir sehr helfen, da ich das Format im Moment immer manuell wechsele. Auf das SAM kann ich zugreifen, das ist nicht das Problem. Viele Grüße, Jens |
darkcookie
14:50
Nachtrag: So wie ich das sehe, käme dafür nur das Bit 7 von OP4 in Frage (so viele Optionen gibt es ja leider gar nicht): OP_COMPRESS_16_9: Disable/Enable screen compression function. Diese Beschreibung ist jedoch nicht gerade aussagekräftig. Weiss jemand, wofür diese Option genau ist? Ich möchte mir nichts durch Trial&Error zerschiessen. Wenn diese Option für etwas anderes ist, dann befürchte ich, dass es keine Einstellmöglichkeit für das von mir beschriebene Problem gibt. [Beitrag von darkcookie am 20. Nov 2007, 14:52 bearbeitet] |
service.station
16:02
Hallo, hast Du einen Receiver an Deinem TV angeschlossen oder Kabelfernsehen? Gruß Conny |
darkcookie
16:10
Hallo Conny, Seit Freitag einen digitalen Kabel-Receiver, vorher Kabel analog. Das Problem hatte ich aber schon vorher. Ich gehe mal davon aus, dass der Fernseher beim vom Receiver über Scart signalisierten 4:3 Format auch in den verzerrten Modus geht, oder? Ich werde das heute abend (wenn ich zu Hause bin) mal ausprobieren. Mir ist bekannt, dass ich ggf. OP_WSSB auf 0 setzen muss (durch diese Thematik bin ich erst auf die Optionen aufmerksam geworden). Viele Grüße, Jens [Beitrag von darkcookie am 20. Nov 2007, 16:10 bearbeitet] |
service.station
16:42
Hallo Jens, kenne leider Deine Type von Receiver nicht, aber bei manchen Receivern kann man im Menü unter TV-Einstellungen auswählen, wie er das 4:3 Bild ausgeben soll. Könnte eventuell auch daran liegen... Sonst mußt Du halt auf der FB die Bildformattaste drücken...da kannst Du dann 4:3 anwählen. Gruß Conny |
verzerrtes Bild beim Fernsehgerät Film-Boy am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
Verzerrtes Bild bei Philips 32PW8707 Gildin am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 4 Beiträge |
Verzerrtes Bild bei Grundig TV Budvar am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
Loewe Mimo 32 Verzerrtes Bild jniederb am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
Philips 9551: SAM speichert Werte nicht mehr Horribilikrifax am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Verzerrtes Bild bei Telefunken PALColor S5400 dimi0815 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Option Bytes Thomas1969 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 4 Beiträge |
SAM-Werte werden nicht mehr gespeichert Horribilikrifax am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
Telefunkten PALcolor BS 570 V verzerrtes Bild reparieren? MagicP am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
PW 9551 SAM schließen ohne zu speichern Screemi am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFühlerHardy
- Gesamtzahl an Themen1.553.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.292
