HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32 PW 8406/12R gibt den Geist auf! | |
Philips 32 PW 8406/12R gibt den Geist auf!+A -A |
bigbrother25
#1 erstellt: 08. Sep 2006, 21:53 | |
Hallole, ich habe vor 4 Jahren einen Philips 32 PW 8406/12R gekauft. 82cm, 100Hz und 16:9 waren zum Preis von 699€ einfach der Hammer. Seit geraumer Zeit hatte er nun die Macke, sich beim Zuschauen von RTL2 immer wieder zu verabschieden. Recherchen haben erbracht, dass dies wohl am ausgestrahlten Signal liegt und der Philips damit nicht so recht klar kommt. Deshalb resettet er sich und starte mit dem ersten Programm neu. Seit ungefär zwei Monaten passierte sporadisch folgendes: Der Fernseher schaltete auf Standby und die Diode am unteren Rand blinckte wie wild. Nun konnte ein beherztes Abschalten, kurzes Warten und ein erneutes Einschalten dieses Problem beheben und die Kiste lief wieder. Bis heute abend. Da hatte ich das Problem ca. 15 Mal direkt nacheinander. Nun lässt er sich nicht einmal mehr starten! Er geht aus dem Standby-Modus gleich auf Störung. Was kann hier kaputt gegangen sein und lohnt sich die Reparatur noch? Wenn nicht, welchen Röhrenfernseher in der gleichen Größe (32") könnt ihr mir empfehlen, der nur max. 500€€ kosten darf? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! |
bigbrother25
#2 erstellt: 09. Sep 2006, 09:32 | |
Oder welcher TFT preisgünstig und trotzdem gut und vor allem Spielegeeignet ist? |
burnhoven
#3 erstellt: 09. Sep 2006, 13:35 | |
Schau mal hinten am Gerät, um welches Chassis es sich handelt (Auf dem Aufkleber, neben dem Gerätetyp und der Prod.-Nr; z.B. MDx.xx, MGx.xx oder EMx.xx). Wenn es ein EM2e ist, könnte es folgendes sein: Das Gerät hat an einer Masse einen Wackel. Deshalb stellte es ab und blinkte. Nun sind durch diesen Wackel noch einige smd-Bauteile defekt gegangen, weshalb er jetzt nur noch blinkt. Das Problem mit dem RTL2 ist möglicherweise durch eine Änderung im Servicemenu zu lösen. Wenn dies so zutreffen würde, lohnt sich die Reparatur mMn. Falls es eine anderes Chassis ist, schreib doch bitte dieses mal hier rein. |
bigbrother25
#4 erstellt: 09. Sep 2006, 15:51 | |
Habe gerade nachgeschaut: Ist ein EM2E. Kann man dies selber reparieren und/oder gibt es Schaltpläne im Netz? Hat sich erledigt: Meine Frau hat soeben nach zäher Verhandlung eingesehen, dass wir uns nun endlich einen neuen Fernseher holen müssen. Dies wird wohl ein TFT von LG, der LG 37 LC 2R sein. Dieser kostet zwar doppelt so viel wie unser letzter, lebt aber hoffentlich länger als 4 Jahre! [Beitrag von bigbrother25 am 09. Sep 2006, 22:50 bearbeitet] |
burnhoven
#5 erstellt: 09. Sep 2006, 23:47 | |
Ich antworte jetzt trotzdem mal, auch wenn es sich schon erledigt hat. Selbst reparieren würde ich den TV nur, wenn du Erfahrungen damit hast. Es müssten unter anderem sehr kleine Bauteile gewechselt werden. Ich würde jetzt den TV reparieren lassen, bzw. mit einen Kostenvoranschlag erstellen lassen, denn Reparaturen lohnen sich bei diesem Gerät meistens noch. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich will dir jetzt den Wunsch nach einem Flachbildschirm absolut NICHT ausreden, aber glaube bitte nicht, weil das Gerät doppelt so teuer ist, muss es auch doppelt so lange halten und darf niemals einen Defekt haben. Das ist einfach nicht so! |
bigbrother25
#6 erstellt: 10. Sep 2006, 10:19 | |
Ist schon klar. Allerdings passt der TFT einfach besser in mein neues Raumkonzept, die größere Bildschirmdiagonale ist auch besser und den alten kann ich ja reparieren lassen und dann verkaufen. Dass ein teureres Gerät nicht unbedingt länger hält oder gar besser ist, ist mir klar. Allerdings habe ich endlich meine Frau überzeugt und das ist schonmal sehr wichtig. |
TheSimpsons
#7 erstellt: 15. Sep 2006, 20:21 | |
Hallo, kann ich mal dazustoßen, ich habe soeben bei ebay einen Philips 32PWxxxx als defekt gekauft/abgeholt mit ebenfalls dem Chassis EM2E. Das Gerät ist Kaputt und zwar schaltet es sich nach 2-3 Minuten alleine auf standby. Hat da jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte ??? DANKE und Grüße TheSimpsons |
burnhoven
#8 erstellt: 16. Sep 2006, 13:24 | |
Könnte ein Wackelkontakt im Horizontalteil sein. In der Nähe des Zeilentrafos hat es vom einer Masse eine Verbindung mit einen Draht zu einen anderen Pin. Beide Seiten dieser Verbindung ablöten, (wenn möglich reinigen) und neu verlöten. |
Igel67
#9 erstellt: 19. Sep 2006, 21:43 | |
Hallo erstmal, habe das selbe Problem an meinem 32PW8604 (Chasis ist glaube ich ein MG2.1. Laut meinem Radio-Fernsehtechniker ist die Elekronik der Bildröhre welche für die Darstellung der blauen Farbe zuständig ist defekt. Da man dieses Bauteil nicht einzeln austauschen kann muß die gesamte Bildröhre getauscht werden. Ich bin super sauer javascript:insert(' ','') javascript:insert(' ','')und enttäusched, hatte ich mir doch den Philips vor 5 Jahren gekauft weil ich bisher mit Philips Geräten nur gute Erfahrungen gemacht habe. Doch die Kiste gibt trozt einem Kaufpreis von damals immerhin 2000 D-Mark (Sep.2001) jetzt einfach so den Geist auf. Stehe jetzt vor der Entscheidung reparieren oder ein neues Gerät kaufen (wobei das kein Philips mehr wird). Was meint Ihr? |
bigbrother25
#10 erstellt: 19. Sep 2006, 22:43 | |
Ich habe mit meiner Frau lange dikutiert und wir haben uns nn doch entschlossen, den Fernseher reparieren zu lassen. Bei mir in der Nähe gibt es einen Elektroniker, der einem die kleinen defekten SMD-Bauteile austauscht. Dies ist seit gestern passiert und der Fernseher läuft wieder! Kostenpunkt: 120€!! Hätte ich den zu einem "normalen" Fernsehtechniker gebracht, wären fast 300€ fällig gewesen laut Aussage des Kundendienstes, weil man die ganze Platine getauscht hätte!! So bin ich momentan dann auch zufrieden, obwohl ich in meinen Träumen immer noch den LG-TFT an der Wand hängen sehe.... |
burnhoven
#11 erstellt: 19. Sep 2006, 23:04 | |
@bigbrother: Das nennt Philips einen Kundendienst. Hehe...unglaublich. Denn zu diesem Gerät gibt es gar keine kompletten Boards. Aber eben, Philips und Service... 120Euro ist dennoch ok, finde ich. |
burnhoven
#12 erstellt: 19. Sep 2006, 23:21 | |
@Igel: Du hast eine der besten Elektroniken im Gerät, die es von Philips gibt. Die sind äusserst lauffreudig. Aber "selbstverständlich" hat auch dieses Gerät, wie sehr viele von Philips, Bildröhrenprobleme. Kanns einfach geben. Da musst du nicht sauer sein. Eigentlich solltest du froh sein, dass es die Bildröhre nach 5 Jahren noch gibt. Denn dies ist heute auch nicht mehr selbstverständlich. Und wenn man bedenkt, dass du nicht mal 20Euro pro Monat für den TV bezahlt hast, dann war der damalige Kaufpreis doch ein Schnäppchen. ***Entschuldige die Ironie, aber das musste jetzt sein. Bitte nicht allzu ernst nehmen.*** Nun aber doch noch ernsthaft: Grundsätzlich handelt es sich um ein sehr gutes Gerät. Reparaturen lohnen sich noch häufig. Bei einer Bildröhre ist dies natürlich immer ein Grenzfall. - Was war denn der Fehler? Dass er abstellt? - Hatte er zuvor einen Rot-/Grün- oder Blaustich mit horizontalen Linien im Bild? - Wie hoch ist der Kostenvoranschlag? - Weisst du, wie viele Betriebsstunden das Gerät hat? |
bigbrother25
#13 erstellt: 26. Sep 2006, 10:10 | |
Generell scheinen 100Hz-Fernseher deutlich häufiger betroffen zu sein als "normale" 60Hz Geräte. Laut meinen Russen sind diese deutlich stabiler und auch wesentlich weniger störanfällig! |
djcroatia
#14 erstellt: 07. Jun 2011, 08:14 | |
Hallo zusammen, ich greife dieses Thema noch einmal auf und bitte euch um eine kurze Information. Ich besitze einen Philips 32 PW8406/12R EM2 E (siehe bild), habe damals 899,- € bezahlt in 2002. Bei mir blinkt der Fernseher bis zu 3 mal, also 3 mal einschalten/ausschalten und erst dann kommt das Programm. Mein Fernseher ist jetzt 9 Jahre alt. Er hatte dies in der Vergangenheit ein paar mal gemacht (1 ein/aus), aber seit kurzem halt 3 ein/aus. Lohnt sich die Reparatur noch? Zufrieden sind wir mit dem Fernseher schon, hat 9 Jahre uns mehr als zufriedengestellt. Aber irgendwann heist es ja immer trennen wenn die Reparatur sich nicht lohnt, oder? VG Mirko [Beitrag von djcroatia am 07. Jun 2011, 08:17 bearbeitet] |
djcroatia
#15 erstellt: 09. Jun 2011, 19:46 | |
Hallo, noch jemand in diesem Thread? |
Philips 32 PW 9520 denschu am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 6 Beiträge |
Philips 32 PW 9551 tama am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 9768 stream1000 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 3 Beiträge |
Philips PW 32 8651 kowelenzer am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32 PW 8620 Otogi am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 gewino am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 8 Beiträge |
Philips 32 PW 9308 Masch am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 6 Beiträge |
Philips 32 PW 8609 ? Joyly am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 PW 8751 Olmisolm am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Philips PW 32 8506 didi257 am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkartoffelhaus
- Gesamtzahl an Themen1.555.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.850
