HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Anleitung Thomson Fernbedieung rct311 tam1 | |
Anleitung Thomson Fernbedieung rct311 tam1+A -A |
backisl
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 20:35 | |
Hallo zusammen, hat irgendeiner von euch die Anleitung für die oben genannte Thomson Fernbedienung. Ich würde sie gerne auf meine dbox2 programmieren und habe die Anleitung leider verlegt. Vielleicht hat auch einer die Code-Liste und kann mir sagen, wie ich die Fernbedienung programmiere. Die Fernbedienung gehört zu meinem Thomson 32 WM 402. Hoffe ihr könnt mir helfen! Danke im Voraus! backisl |
Turtleman
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 21:15 | |
Hallöchen, ..ich habe hier eine PDF für ein Gerät mit der FB Typ RC 311TA1G. Vielleicht "passt" das ja... Gruss |
backisl
#3 erstellt: 27. Okt 2007, 21:31 | |
kannst du die datei irgendwo hochladen? Das wäre super! Dank dir schonmal! |
Turtleman
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 03:46 | |
Hallöchen, ..geht es auch per Mail ?? Grueessli |
derLegoMann
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 20:12 | |
Moin! Habe auch den 32WM 402 mit angegebener Fernbedienung, krame nachher mal die Anleitung zum TV raus. MfG derLegoMann |
derLegoMann
#6 erstellt: 30. Okt 2007, 20:22 | |
Moin! Hab leider keinen Scanner, hier mal ein Auszug aus dem Handbuch: Programmierung der Fernbedienung Automatische Code-Suche: Diese Methode ermöglicht eine automatische Suche des für Ihr Gerät am besten geeigneten Codes. 1. Das zu steuernde Gerät einschalten. 2. Die diesem Gerät entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken, gedrückt halten und gleichzeitig die Stand-by-Taste drücken, bis die Kontrolleuchte der Fernbedienung aufleuchtet. Beide Tasten loslassen. 3. Die Fernbedienung in Richtung des Gerätsrichten und die Taste PLAY drücken. Warten Sie, bis die Kontrolleuchte aufhört zu blinken. Wenn sich das Gerät nach fünf Sekunden nicht auf Stand-by geschaltet hat, erneut die Taste PLAY drücken, um die Suche im folgenden Code-Satz fortzusetzen. Den Vorgang so lange wiederholen, bis sich das Gerät auf Stand-by schaltet. Es gibt insgesamt 20 Code-Sätze. 4. Wenn sich das Gerät auf Stand-by geschaltet hat, die Stand-by-Taste an der Vorderseite drücken, um es wieder in Betrieb zu nehmen. Anschließend die Taste REV drücken, um es wieder auf Stand-by zu schlaten und gegebenfalls so oft probieren, bis sich das Gerät auf Stand-by schaltet. 5. Die Taste STOP drücken und solange gedrückt lassen, bis die Kontrollleuchte der Fernbedienung erlischt. Falls du noch die manuelle Programmierung brauchst, tippe ich Sie dir fix ab MfG derLegoMann [Beitrag von derLegoMann am 30. Okt 2007, 20:23 bearbeitet] |
backisl
#7 erstellt: 06. Dez 2007, 13:16 | |
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde, aber ich war letzte Zeit ziemlich im Stress und hatte diesen Thread leider total vergessen. Ich hoffe, dass ich mit der automatischen Programmierung klarkomme. Ansonsten melde ich mich nochmal. @Turtleman: Wenns noch möglicb ist, könntest du die Anleitung an test19@myskoda.de schicken. Danke im Voraus! |
Bedienungsanleitung zum Thomson 32WM402 mojito_i am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 9 Beiträge |
thomson tv entsperren ppr83 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Thomson 28DF40E Sendersuchlauf makaveli2004 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 3 Beiträge |
Thomson 29DU40E LED blinkt leopard1a am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
Thomson 32WZ610 FreshPrince am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
Thomson 32WB842S FreshPrince am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
Thomson 32WF402 Builwyf am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 2 Beiträge |
thomson 44jw642 skylon am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
Thomson 32WB642S bommelbm am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 2 Beiträge |
Thomson + Pioneer ??? skydragon am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.994
