HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Telefunken Cinevision defekt Sprinkt von an auf au... | |
Telefunken Cinevision defekt Sprinkt von an auf aus !+A -A |
Patrick24
19:19
erstellt: 25. Okt 2007, |
Hallo Mein fernseher hat ne macke . Er Springt immer von AN auf STANDBY . Es ist obwohl er 12jahre alt ist ein super gerät und hat lange gehalten jetzt würde ich gerne wissen aub das nur ein kleiner oder ein großer defekt ist . Einen der die reperatur vornimmt habe ich aber er hat in noch nicht gesehen und möchte jetzt schon gerne wissen was damit los ist . BITTE um schnelle hilfe . danke |
Gelscht
Gelöscht |
20:17
Hi, es gibt viele Cinevision von Telefunken.Die genaue Artikelnummer kann von der Rückwand abgelesen werden.514954996 z.B. Die Fehler sind je nach Typ verschieden. |
Patrick24
21:13
Hoi Hatte ich vergessen sorry . Der typ ist 28m rev. 1 . Artickelnummer ist :514955022 tcm:30055940 Danke für den ersten schnellen beitrag ^^ |
Gelscht
Gelöscht |
10:54
erstellt: 26. Okt 2007, |
Hi, bei diesem ICC9 Chassis kann es sein, dass die Tastatur der Gerätebedienung die Ursache für das Ausschalten ist.Zur Fehlerlokalisierung kann die Verbindung Tastatur/Chassis abgezogen werden.Ist der Fehler weg, ist die Tastatur (Folie oder Tasten)defekt. |
Patrick24
12:27
Hi bis du dir da sicher ?? meinst du dann an der FB oder an der front ?? |
Patrick24
13:29
Habe die front ausser den Hauptschalter ausgesteckt . aber keine änderung . Ein bekannter is der meinung das das gerät auf der platine wo die beiden roten kabel reingehen von der bildröhre(komme da nich auf den namen)eventuel kaput sein könne . ist das möglich?? gruß patrick |
Gelscht
Gelöscht |
23:10
Hi, wie verstehe ich den Satz geht von AN in Std by? Kommt das Bild noch ganz normal und dann geht das Gerät in Std by, oder bleibt der Schirm dunkel? Bleibt er dunkel kann es durchaus der DST mit den roten Leitungen sein.Aber Vorsicht! Hohe lebensgefährliche Spannung, sollte nur der Fachmann reparieren!! |
Patrick24
23:16
Hoi. Wenn ich den Hauptschaler anmache geht er kurz an dann wieder auf standby dann wieder an usw. bild kommt keins !!! wie teuer is den das Schwarze teil ?? Mfg patrick [Beitrag von Patrick24 am 26. Okt 2007, 23:17 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
23:26
Hi, der Diodensplitt-Trafo kostet etwa 40 bis 60 Euro. Bestellnummer steht auf dem Trafo:z.B.: 10089740. Wenn Techniker das Gerät prüfen auch den Chiptransistor TP66 auf dem Mainboard als Fehler in Betracht ziehen. |
Patrick24
23:29
hoi ich danke dir . das mainboard hat er durchgeprüft . kann nur der dst sein !!! Danke dir bis dann Melde mich nach einbau des dst . cu |
Problem mit Telefunken Cinevision 30 frowein am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Telefunken DH540ME - Reparaturkosten? Niteman am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 5 Beiträge |
Bildproblem Telefunken. LucaBrasi01 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 7 Beiträge |
Servicemenü Telefunken Dr_Funk am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
Telefunken hat sich verabschiedet Soundcraft-1 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 11 Beiträge |
Telefunken Sendersuchlauf robh am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 5 Beiträge |
TV defekt Moriaty am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
Telefunken bild flackert M-S-D am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
Telefunken - Problem?!? Amichels am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 3 Beiträge |
Telefunken geht net mehr an fuxatbs am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
