HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig M72-100 Bild kurz dunkel, dann wieder hel... | |
Grundig M72-100 Bild kurz dunkel, dann wieder heller.+A -A |
andiwi
#1 erstellt: 23. Okt 2007, 10:54 | |
Hallo zusammen! Ich bin Neuling hier, habe mich aber inzwischen schon gründlich durch Eure Beiträge gewühlt. Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von Euch Fachleuten einen Tip zu meinem Problem hat: Der TV meines Opas, ein Grundig M72-100, CUC 1826, zickt seit kurzem etwas rum. Nach dem Einschalten dauert es meist eine Weile, dann fängt das Bild an zu flackern (ähnlich,wie bei einem "nicht 100HZ-TV), und wird immer mal wieder für Sekunden fast ganz dunkel, bevor es wieder hell wird. Wenn das Bild dann wieder hell ist, hat es oft einen gelblichen Stich. Gestern bekam das Bild ohne vorher abzudunkeln einen Blaustich mit sehr dünnen Querbalken im Bild. Ich hab dann mal mit leichten Schlägen nachgehofen :-), danach ging der Fernseher zwar aus, aber als ich wieder eingeschaltet hab, blieb das Bild die ganze Zeit über normal! Außerdem hatte ich mal an den Scart-Anschlüssen etwas gerüttelt. Dabei knaxte es in den Lautsprechern. Ich vermute, dass die ganze Sache mit den von Euch oft erwähnten KaLö´s zu tun hat. Wäre super, wenn mir jemand, der das Problem (er)kennt dazu etwas sagen kann. Rentiert es sich, bei dem Fernseher zu investieren? (leider kann ich zum Alter nichts genaues sagen, aber ca. 7-8 Jahre hat der bestimmt auf dem Buckel. Vielen Dank schon einmal. Viele Grüße Andi |
Turtleman
#2 erstellt: 24. Okt 2007, 10:54 | |
Hallöchen, ..wenn in dem gerät eine PHILIPS-Röhre drine ist, so würde ich auf die Röhre tippen. Die entsprechenden Röhren sind "berühmt" dafür. Ansonsten, mal nach Ansteuerung/TDA,DST schauen(lassen). Wenn Du beim örtlichen Service wegen der Kosten nachfragst, dann frage den Techniker mal konkret nach einem "Mütern" der Röhre. Dann "weisste" bescheid *g* Gruss |
andiwi
#3 erstellt: 25. Okt 2007, 19:33 | |
Hallo Turtleman! Vielen Dank für Deine Antwort und Hilfe! Ich hab inzwischen noch den Ein - oder Anderen Versuch mit dem Fernseher gemacht. Es kommt immer mal wieder vor, daß das Bild entweder gelblich oder auch mal bläulich (dann mit den dünnen Horizontalstreifen)wird. Wenn ich dann aber am Scartstecker wackle, ist die Sache wieder gut. Daher kam ich auf die Idee mit den evtl. kalten Lötstellen im Bereich der Scartbuchsen. Dann werd ich mal den Weg zum Techniker suchen... Viele Grüße und Danke nochmal für Deine Ferndiagnose Andi |
andiwi
#4 erstellt: 26. Okt 2007, 10:34 | |
So, jetzt bin ich´s nochmal. Hab den Fernseher gestern mal vorsichtig auf gemacht, die Bildröhre ist, wie von Turtleman vermutet, von Philips. Im Gerät ist ne Menge Staub, das hab ich aber lieber so gelassen, da mein Respekt vor der Hochspannung doch zu groß ist. Da ich vermute, dass sich eine Rep. nicht wirklich rentiert, und sich mein Opa schon ein neues Gerät gekauft hat, werde ich wohl den Gang zum Recyclinghof wählen... Vermutlich findet sich niemand, der ein defektes Gerät brauchen kann, um sich daran zu verweilen. Viele Grüße Andi |
Grundig M72 Bild defekt/verschoben Sockn11 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Grundig M72-270 geht aus clou am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Grundig M72-798 Dolby thermoform am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
Grundig M72-100 mit blauen Pixeln mcdougall am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 10 Beiträge |
Grundig M72-410, lohnt Reparatur? ins am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 15 Beiträge |
Bild verschoben Grundig CUC1830 (M72-109) mannamanna am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Grundig M72-109 ohne Sleeptimer ? peterjend am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Probleme Grundig M72 105 DTV CUC 1852 cv80 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Grundig M72-100a nur sw farbtrimmer? *tschooo* am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Bild an altem Fernseher wieder heller kriegen Herget am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.157
