| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig M72-100 mit blauen Pixeln | |
Grundig M72-100 mit blauen Pixeln+A -A |
mcdougall
erstellt: 18. Dez 2005, 20:35
Hallo Leute! Seit heute zeigt mein Fernseher vorwiegend in dunklen Bildinhalten blaue Pixel an (sozusagen blaue Minuszeichen). Der Fehler ist außerdem mit von der Bilddynamik abhängig und manche Bereiche sind völlig klar i.O.. Wenn das DVDPlayer-Logo über den schwarzen Schirm wandert, wird es richtig psychedelisch. Ist das ein bekannter und behebbarer Fehler? Vielen Dank für Eure Hilfe, Jürgen |
mahri
erstellt: 19. Dez 2005, 10:21
Hi, Stelle mal ein Bild von Deinem Fehler rein. Ist mir so nicht bekannt. Gruß Mahri |
Turtleman
erstellt: 19. Dez 2005, 19:34
Hallo, ..lasse mal die "Feature Box" prüfen. Dürfte "teuer" werden. Gruss |
mcdougall
erstellt: 19. Dez 2005, 21:45
Hi Turtleman! Wie teuer ist "teuer"? Gruß, Jürgen |
Turtleman
erstellt: 20. Dez 2005, 01:16
Hallo, ...vom MATERIAL her über 100 Euro. Wobei DER Preis "in der Regel" für einen 1zu 1 Tausch gilt. Dazu kommt noch der Arbeitslohn. Iss jetzt die ALTE nicht mehr vorhanden, oder an der ALTEN iss schon gebastelt worden, isses Essig mit der "preiswerten" Version. Es gibt aber auch E-Händler, die verkaufen NUR im 1zu1 tausch. Gruss |
mcdougall
erstellt: 23. Dez 2005, 17:03
Hallo! Mit Euren Informationen und etwas googlen: die feature box ist wohl defekt. Ich werde die gefundenen Rep-tips (nachlöten, IC neu sockeln und Elkos tauschen) einfach ausprobieren; mehr als "kaputtreparieren" geht ja nicht. Vielen Dank, Jürgen |
mahri
erstellt: 24. Dez 2005, 09:47
Hi, Tip ! Wenn Du die Box öffnest,bekommst Du sie aber nicht mehr getauscht. Das heißt,Du mußt Dir dann eine Neue oder Ähnliches Gebrauchtes kaufen. Das könnte unter Umständen teurer werden. Gruß Mahri |
Turtleman
erstellt: 25. Dez 2005, 11:36
Hallöchen, ..dir KANN es dann aber passieren, das Du dann die Box NICHT mehr getauscht bekommst. Also DU lötest selber drum, stellst dann fest, das es NICHT geht, und willst DANN beim Händler dir ne neue kaufen. Und der Händler "verlangt" aber die ALTE retour. Und die ALTE wird nur angenommen, wenn an der ALTEN NICHT gebastelt wurde. Und OHNE alte gibbet auch KEINE neue. Gruss PS. Schöne Feiertage noch... |
mcdougall
erstellt: 25. Dez 2005, 21:17
Hallo Turtleman and all! Da hast Du recht. Ich habe für die Glotze aber nur 65 EUR bezahlt und werde jetzt nicht noch ca. 150 EUR nachschieben, wenn ich für ein paar EUR und etwas Arbeit eine Chance auf Erfolg sehe. Und wenn es nicht klappt: Entweder ein neuer Versuch mit Grundig (grummel, grummel: Feature box ein Negativmerkmal?) oder dann Sony oder Panasonic. Und ebenfalls ALLEN schöne Feiertage noch, aber jetzt: ,Jürgen |
mcdougall
erstellt: 19. Feb 2006, 16:26
Hallo liebe Tippgeber und Alle! Endlich habe ich es geschafft, das Gerät geöffnet und siehe: da hat schon jemand dran herumgepfuscht, die featurebox ist aber noch versiegelt. Da ich auf die Schnelle nicht herausgefunden habe, wie man die featurebox zieht (wie geht das denn? Masse ablöten ist klar, das Teil sitzt aber bombenfest.), alle gesteckten Kabel abgezogen und die Hauptplatine umgedreht. Oh Graus: mehrere nachgelötete Pins des featureboxslots an den beiden Enden, in erbärmlicher Qualität. Das kann sogar ich besser. Zusätzlich vorher Bildrohrplatte abgezogen, begutachtet und mit Pinsel gereinigt, ebenso alle Hochspannung führenden Leitungen vom Nikotin-Teer-Staub befreit und mit Spiritus abgewischt und die Pins der Bildröhre mit Kontaktspray abgewischt. Alles wieder zusammengesteckt, festgeschraubt, angeschlossen und angeschaltet: JAA! Olympia gucken in ordentlicher Qualität. Vielen Dank nochmal für alle Hinweise! Letztlich dürfte das sauberere Nachlöten der slotpins geholfen haben. Gruß, Jürgen |
Grundig M72-798 Dolby thermoform am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
Grundig M72 Bild defekt/verschoben Sockn11 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Grundig M72-109 ohne Sleeptimer ? peterjend am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Grundig M72-410, lohnt Reparatur? ins am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 15 Beiträge |
Grundig M72-270 geht aus clou am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Formatproblem mit Grundig Color Television M72-100a DScRan am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
Grundig M72-100 Bild kurz dunkel, dann wieder heller. andiwi am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
Bild verschoben Grundig CUC1830 (M72-109) mannamanna am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Probleme Grundig M72 105 DTV CUC 1852 cv80 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Grundig M72-100a nur sw farbtrimmer? *tschooo* am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
,Jürgen
