Grundig Röhre konstant auf AV schalten?
fleck
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 10:49
ist es möglich einen alten Grundig Fernseher, der sich nicht automatisch auf AV stellt, so einzustellen, dass er immer auf AV steht. Hintergrund ist der, dass ich den eingebauten Tuner nie nutze sondern immer über einen externen DVB-C Receiver fernsehe. Jetzt würde ich mir gerne den Griff zur TV-FB sparen um auf AV umzuschalten.
Gibts da irgendeinen Trick für?
Grüße, David
-Blockmaster-
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 05:39
Ja, kommt aber auch darauf an was es für einer ist. Für ältere Geräte mit High-Tech-Tuning gilt:
Einschalten mit AV:
"Peri" Taste am Bedienfeld drücken und Gerät mit Netzschalter einschalten. "Peri" solange gedrückt halten bis Programmanzeige erscheint. Bei Wiederholung zurück in P1 bei Netz ein.
fleck
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 12:24
Ich habe einen Grundig "ST 70-725/8 text".
Wo ist denn die Peri Taste? Ich hab vorne 4 Tasten, Lautstärke +/- und Programm +/-. Ansonsten gibts glaub ich keine anderen Tasten, aber ich kann ja nochmal suchen.
Grüße, David
-Blockmaster-
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 16:20
Schau mal nach welche CUC Nummer (Typenschild Rückwand) der hat.
fleck
#5 erstellt: 14. Okt 2007, 09:56
CUC 6330
-Blockmaster-
#6 erstellt: 14. Okt 2007, 11:39
Der sollte das doch recht selbsterklärend im Menü haben (Sonderfunktionen, Einstellungen oder sowas in der Richtung).
fleck
#7 erstellt: 15. Okt 2007, 19:58
Also ich kenn da kein richtiges Menü.
Wie kommt man denn da rein?
Es gibt ein i auf der FB, wenn man darauf drückt, kann man entweder ins Audiomenü z.B. Stereo/Mono und in ein anderes Menü, wo dann zwei Uhren eingeblendet werden. Ist aber kein wirkliches Menü, nur ein paar Pixel...
-Blockmaster-
#8 erstellt: 16. Okt 2007, 06:36
Ach so 6330, der könnte natürlich noch kein großes Menü haben. Wenn ich es schaffe schaue ich heute abend mal in den Unterlagen. Aber vielleicht passt das evt. schon:
http://www.grundig-info.de/download/sonst/28_92.pdf
fleck
#9 erstellt: 16. Okt 2007, 16:11
So bin der Lösung etwas näher gekommen. Im Programm Menü konnte man "DEC" auf "ON" stellen, dann erscheint ein Punkt hinter dem betreffenden Programm, hier Nr.1. Wenn ich jetzt per Scart einen DVD-Player oder Decoder anschließe schaltet der Fernseher den AV-Kanal automatisch auf diesen Programmplatz.
Aber leider gibt es immer noch ein Problem:
Ich hab den Fernseher an den TV-Out meines PCs angeschlossen, und das ist leider kein Scart Anschluss. Ich glabue S-Video? Jedenfalls hab ich da ein Adapter auf Chinch angeschlossen und dann diese drei Chinch Kabel (gelb, rot, weiß) an den Fernseher angeschlossen. Aber selbst wenn ich die drei dann wieder per Scart Adapter an den Fernseher anschließe liegt wohl keine Spannung auf Pin 8 und der Fernseher schaltet nicht automatisch auf AV.
-Blockmaster-
#10 erstellt: 18. Okt 2007, 18:23
Hab nachgeschaut, das Chassis kann leider nicht automatisch auf AV starten.
oollii
Gesperrt
#11 erstellt: 18. Okt 2007, 18:29
hm, und mit dem trick auch nicht?
http://www.grundig-info.de/service/tv/tv.htm
......Einschalten mit AV:
heco_fan
#12 erstellt: 18. Okt 2007, 18:37
bei meinem 82 cm Grundig geht es so,
keine Ahnung ob es auch bei dir funktioniert.
geh mal auf:
- i
- Installation
- Sonderfunktion
- Einschalten auf Automatisch, es wird nach dem
Ausschalten und wieder Einschalten über den Power Knopf
der zuletzt eingestellte Kanal gestartet
-Blockmaster-
#13 erstellt: 18. Okt 2007, 18:42
Ich hab in den Original Grundig Service Listen nachgeschaut, DEFINITIV kein automatisches einschalten mit AV möglich.
fleck
#14 erstellt: 19. Okt 2007, 16:00
Ok, also automatisches einschalten auf AV nicht möglich.
Standardmäßig ist der Fernseher nach Trennen und Wiederanschalten des Stroms auf Kanal 1 gestellt. Und wenn ich z.B. einen normalen Digitalreceiver per Scart an Kanal 1 anschließe, dann wird über den Scart Anschluss ein Signal an den Fernseher gesendet, der dann auf AV schaltet. Das funktioniert auch, ich habe es jetzt schon mehrmals ausprobiert. Mehr brauche ich auch gar nicht. Aber mein Problem besteht wie schon oben beschrieben darin, dass ich den Fernseher an den TV-out meines PCs angeschlossen hab, und da ist kein Scart Ausgang sondern ein Composite out. D.h., dass das Signal zum Umschalten auf AV nicht gesendet wird. Ich hab mal gehört, man könnte das Problem lösen, indem man eine 12 Volt Gleichspannung auf die zwei entsprechenden Pins des Scarteingangs legt. Weiß jemand mehr dazu?
-Blockmaster-
#15 erstellt: 19. Okt 2007, 16:18
12V auf Pin 8.
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 19. Okt 2007, 16:22
lt. Scart-Norm ist der Pegel an Pin 8 der Scartbuchse für die AV-Umschaltung zuständig. Bei 0 V geht das Gerät in Std.by , bei 6 V auf 16:9 wenn vorhanden und bei 12 V auf AV im 4:3 Modus.
pitt
#17 erstellt: 19. Okt 2007, 16:26
@ heco fan
bei - Einschalten - hat meiner (auch ein 82iger Grundig) die Optionen mit Programm oder AV
Peter
Grundig Röhre Trapez Bild
der_renne am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
84 cm GRUNDIG Röhre startet nicht mehr . !
Funkerin am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  2 Beiträge
PHOCUS Fernseher auf AV schalten?
DaGenius am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Grundig Röhre knackt bei hoher lautstärke
hammy1988 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Grundig Arcance 82 Röhre zeigt Trapezbild
Ilti am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  4 Beiträge
Röhre im Eimer? Grundig M 72-410
pemo01 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
flache Röhre VS gewölbte Röhre
taqqui am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  7 Beiträge
Philips TV ohne Fernbedienung auf AV schalten?
TurboRat am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  4 Beiträge
Grünstich bei Grundig
retro76 am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  2 Beiträge
Röhre kaputt?
wiar am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.740
