HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Knacken bei altem Sony-Fernseher | |
Knacken bei altem Sony-Fernseher+A -A |
Maladjez
#1 erstellt: 01. Okt 2007, 18:39 | |||||||
Hallo! Bis ein neuer Plasma-Ferneher unser Wohnzimmer schmücken wird, müssen wir noch mit unserem alten Sony Fernseher (Bj. 1992) auskommen. Nach längerem Betrieb (ab ca. 1-2h) knackt es in derm Gerät, vermutlich am hinteren Ende der Bildröhre (Magnet oder Kahtode?). Es kommt auch zeitgleich ein kleiner Bildaussetzer, dann funktionert das Gerät wieder. Innerhalb eines (Fernseh-)Abends kommt dieser Fehler ca. 3 bis 5mal vor. Frage: woher kommt dieses Knacken? Was ist da los? |
Turtleman
#2 erstellt: 02. Okt 2007, 18:13 | |||||||
Hallöchen, dat hört sich so an, als ob in der Röhre "Überschläge" passieren. VIELLEICHT bringt eine Reinigung was. Bei dem Alter des Gerätes muss man aber mit nem "Flaschendefekt" rechnen. Aus Sicherheitsgründen würde ich das Gerät NICHT mehr anschalten.... Gruss |
Maladjez
#3 erstellt: 03. Okt 2007, 14:28 | |||||||
Danke für Deine Antwort!
Was genau sind denn "Überschläge"?
Und was genau ist ein "Flaschendefekt"?
Besteht denn die Gefahr einer Implosion? Ist da vielleicht ein Haarriss in der Röhre? |
Turtleman
#4 erstellt: 04. Okt 2007, 14:52 | |||||||
Hallo, ..mit "Flasche" meint man in Technikkreisen die BILDröhre. Du schreibst was von Haarriss...ist das Gerät mal unsanft behandelt worden ?? Ist die Röhre etwa "Klopfemfindlich" ?? Dann isse wohl Schrott..... Gruss |
Maladjez
#5 erstellt: 05. Okt 2007, 07:17 | |||||||
Nein, das Gerät wurde nicht "unsanft behandelt" worden. "Klopfemfindlich" ist das Gerät auch nicht. Der Haarriss war nur eine Vermutung... |
Turtleman
#6 erstellt: 05. Okt 2007, 09:20 | |||||||
Hallo nochmal, ..tja, trotzdem Schade(um das schöne Gerät), denn ob sich das noch "lohnt" ?? Mann sollte also GENAUE Sichtprüfung machen, und bei "Schmorstellen/Rissen" im Bereich des DST isses "gleich vorbei". Weil SONY hat "ungewöhnliche" E-Preise, und da kommt dann mit Rep nen 100er NICHT mehr hin. Sieht OPTISCH des DST "OK aus", schaut man nach der Röhre und den Anschluss/Anschlüssen. Reinigung KÖNNTE was bringen, sofern da in der Röhre nicht schon "ein kurzer" drinne ist. Aber mache das bitte NICHT selber, das einzige, was DU VIELEICHT machen könntest, wäre eine SICHTprüfung(Leuchtlupe) beim DST. Und NIX dabei anfassen. "Zur Sicherheit" Gerät jetzt schon vom Netz trennen, und erst nach einigen Tagen aufschrauben. Zur "optischen Erkennung" des DST mal folgendes; http://www.ctc-labs.de/html/body_zeilentrafos.html Wichtiger Hinweiss; Auch wenn der DST optisch Ok ausschaut, kann der immer noch defekt sein, es gibt manchmal sogar Fehlerquellen, die kann man "nicht eindeutig" messen. Gruss |
Maladjez
#7 erstellt: 05. Okt 2007, 21:44 | |||||||
@Turtleman Danke auch für Deine Hinweise. Na ja, lohnen tut sich eine Reparatur nicht mehr. Ich könnte höchstens noch eine Sichtprüfung mit ggf. einer Reinigung durchführen. Komischerweise "knackt" es seit ein paar Tagen nicht mehr - anscheinend ist das alte Schätzchen noch wetterfühlig Ich plane ja schon eine Neuanschaffung, jedoch müsste das alte Gerät noch ein paar Monate halten... |
Turtleman
#8 erstellt: 06. Okt 2007, 00:38 | |||||||
Hallo nochmal, ..also eine Sichtprüfung "zur Info" kannste Du eventuell noch machen(NIX anfassen), aber eine Reinigung machst Du bitte NICHT. Es geht hier nämlich um die Reinigung der Biröanschlüsse, Sockel, und co. Da geht man als "unbedarfter" NIEMALS selber ran. Gruss |
Maladjez
#9 erstellt: 06. Okt 2007, 10:29 | |||||||
Ja, natürlich. Ich würde auch nur mit (Druck-)Luft wie beim PC auch die Flusen & Staub entfernen... |
Turtleman
#10 erstellt: 06. Okt 2007, 11:58 | |||||||
Hallo nochmal, GENAU DAS sollst Du eben NICHT machen. Im Im Tv herrschen ganz andere Spannungen, und bezüglich eines (vielleicht) verdreckten Sockel´s bringt das überhaubt nix. Oxyd-Schichten bekommst Du damit überhaubt nicht weg. Und, lasse mich "raten", Du benutzt "normales" Reinigungsspray ?? Aufgrund DESSEN, kann(wird) das dann nämlich KNALLEN. ___________ Das wollte letztens auch nicht eine Kundin "begreifen". Es gibt nämlich ZUM BEISPIEL von der Firma CRS-Kontaktchemie nämlich ZWEI (verschiedene) Druckluft-Reinigungs-Sprays. BEIDE Sprays sind "Dekra-Geprüft", aber nur die SUPER-Ausführung ist WIRKLICH "unbrennbar". Ähnlich ist das bei den Sprays von Hama, und co. Also nochmals; Auf dem TV sind gegenüber einem PC WELTEN dazwischen, was die SPANNUNGEN angeht. Eine Röhre, aber auch der DST, kann noch nach Wochen "ausreichend" geladen sein. Gehst Du dann mit dem "falschen" Spray rann, "knallt" es. Gruss |
Maladjez
#11 erstellt: 06. Okt 2007, 13:19 | |||||||
Ja, verstanden Danke nochmals für Deine Hinweise |
endstufentuner
#12 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:23 | |||||||
Mit der reingiung hattest du recht. Mein SONY kv32fx68 fernseher ist zum ersten mal beim Wohnungsumbau defekt geworden. Der staub hatte einen rgb phillips Treiber zerschossen am ende der bildröhre. 1 jahr später ist der nächste Phillips treiber ic für die Röhrenansteuerung eingegangen. Da hatte ich dann den guten Letzten von den 3 RGB ic auch gleich mitgetauscht sicherheitshalber und gleich 3 fette kühlkörper an diesen IC alublechen angebracht. Denke überhitzung und staub haben die phillips ICs in den sony kv32fx68 zerstört. Seit 4 Tagen hatte ich knackgeräusche die eindeutig von der funkenstrecke und des bildröhrensockels kammen. bild verschand für milisecunden und es knackte zufällig und bei kühler feuchter zimmertemperatur am meisten. so alle 3 oder 10 oder sec knacken. Zum schluss knackte es immer. Die Lösung war , die Reinigung der gesamten Hochspannungsabteilung im Fernseher. Gerreinigt wurde mit wattestäbchen die mit Wasser befeuchtet wurden. Dort wo es knackte (im Sockel für die röhre)Funkenstrecke Reinigte ich Gründlichst. Ebenso die Röhre beim Sockel für die RGB platine und alle Spulen der ablenkung mit Wattestäbchen und wasser. Auch die Hochspannungsspule wurde gründlichst gereinigt und die dichtheit der hochspannungkabelisloierung überprüft. Nach 10 min dürfte der Sony Fernseher keine Spannung im Gerät mehr anliegen haben da ich natürlich vor der Reinigung Röhre und trafo und sockel der röhre geerdet habe um restspannungen zu entfernen. aber es war keine spannung mehr vorhanden bei dieser art von sony Fernseher kv32fx68. Fernseher funktionierte nach ca 2 std einstellen des Bildes wieder perfekt. Hatte zuerst gedacht ich hatte den zeilentrafo beim umbau falsch eingestellt und versucht die 2 regler am zeilentrafo und auf der platine einzustellen. Aber mit viel erfahrung hatte ich wieder die perfekte einstellung gefunden für ein Perfektes bild Natürlich müsste ich die Spannung messen an der RGB treiberplatine usw usw da ich ja die repanleitung habe für den kv32fx68 sony aber mit gutem auge geht die einstellung auch [Beitrag von endstufentuner am 14. Mrz 2008, 20:27 bearbeitet] |
problem mit altem fernseher:( jochen86 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
knacken bei altem aldi röhrenfernseher besteht gefahr das er impludiert robereiter am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 2 Beiträge |
Fischauge-Effekt bei altem Philips-Fernseher tioz83 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
DVDProbleme bei altem Philips TV maxpayne79 am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 2 Beiträge |
Programmsuche bei altem Philips TV? BluePhoenix am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Bild an altem Fernseher wieder heller kriegen Herget am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe bei altem Röhrenfernseher von Blaupunkt eisensven am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 2 Beiträge |
SONY KV-C2921D knacken nach dem einschalten omega79 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 7 Beiträge |
Wie Programmsuchlauf bei altem Grundig Fernseher mit analoger Antenne? gruene_tautropfen am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 27 Beiträge |
Probleme mit altem ITT-TV ellocoroco am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.064
