Wie Programmsuchlauf bei altem Grundig Fernseher mit analoger Antenne?
gruene_tautropfen
#1 erstellt: 26. Mai 2010, 19:11
Hallo liebe Leute,
Ich bin etwas old fashion bzgl. Fernseher eingerichtet, d.h. besitze einen alten GRUNDIG Fernseher T52 -54 -6 und würde gerne mit meiner analogen Antenne (diese, die noch wie ein Ventilator aussieht) wenigstens die öffnentlich rechtlichen Programme empfangen... Doch kommt bis jetzt nur ein streifiges scheeiges Flackern und ich habe keine Ahnung wie man einen Programmsuchlauf startet, es gibt keine Klappe und wenn ich P/C drücke passiert auch nichts...da der Fernseher so alt ist, ist auch keine Gebrauchsanweisung vorhanden.
Hat irgendwer Ahnung? Dem wäre ich sehr dankbar und würde mich über Antworten freuen.
Liebe Grüße Tauoa
DaPickniker
#2 erstellt: 26. Mai 2010, 19:30
Da der analoge TV-Empfang in Deutschland Ende 2007 abgeschaltet wurde brauchst du einen DVB-T Receiver.
Wenn dein Fernseher keine Scartbuchse besitzt muss der Receiver auch einen UHF Modulator eingebaut haben. Diese Modulatoren kann man allerdings auch als "Adapter" kaufen ;).
Als Modulatorersatz kannst du aber auch einen alten Videorecorder zwischen Tv und Receiver einschleifen weil fast alle VCR einen Modulator eigebaut haben ;).
Wenn in deiner Wohung ein Kabelanschluss vorhanden ist kannst du den Fernseher auch direkt daran betreiben weil im Kabel noch analog eingespeisst wird.
Wenn dein Tv allerdings keine Sonderkanäle empfangen kann werden dir da aber auch einige Programme fehlen.
gruene_tautropfen
#3 erstellt: 26. Mai 2010, 20:58
Also man hat mir gesagt dass der analoge Empfang immer noch funktioniert und ich für die ersten Programme keinen Receiver brauche.(??????) Ne Scartbuchse ist vorhanden. Tja werde mir sowieso denke mal einen Receiver kaufen, damit ich arte etc bekomme, den ganzen privaten Müll braucht ja eh keiner. Danke erstmal für die Antwort:)
Duke44
#4 erstellt: 26. Mai 2010, 21:53
gruene_tautropfen schrieb:
Also man hat mir gesagt dass der analoge Empfang immer noch funktioniert und ich für die ersten Programme keinen Receiver brauche...
Die öffentlich rechtlichen Programme werden stets, egal ob bei Sat-, Kabel- oder Terrestrischem Empfang, unverschlüsselt und somit für Jedermann frei empfangbar ausgestrahlt.
Derzeit gibt es nur noch über Sat oder Kabel einen Empfang analoger TV-Programme. Dies wird aber auch Ende April 2012 eingestellt, ab dann ist nur noch digitaler Empfang möglich.
[Beitrag von Duke44 am 26. Mai 2010, 21:55 bearbeitet]
DaPickniker
#5 erstellt: 27. Mai 2010, 18:14
Ja stimmt... Mit der analogen Abschaltung hab ich natürlich nur das terrestrische Fernsehen über Antenne gemeint.
SAT ( Astra ) geht analog noch bis 2012. Allerdings wollen da die ÖFIS am 30.04 abschalten. Aber ob das stimmt weiss irgendwie keiner so genau ;).
Im Kabel werden die wichtigsten Sender aber noch ne ganze Weile analog weitersenden. Da ist über einen absoluten Abschalttermin noch nichts bekannt.
Ich auf jeden Fall bin schon gespannt was 2012 auf Astra analog so alles passieren wird. Wenn die wirklich abschalten wern das harte Zeiten für mich weil ich ja beruflich Antennebau mache und die ganzen alten Low-Band Analog LNB`s , Matrixen und Receiver wegmüssen . Wenn da alle auf einmal kommen gibts jede Menge Überstunden für mich...
Corvuscorax
#6 erstellt: 27. Mai 2010, 23:50
Fernseher, die noch kein OSD haben, und selbst einige von denen, speichern Einstellungen in CMOS und haben nicht mal Default-Einstellungen.
Bei meinem Grundig aus den späten 80ern funzte nach wenigen Jahren die CMOS-Batterie nicht mehr, und jedesmal wenn das Ding vom Strom war waren nicht nur die Sender weg sondern auch alle Regler auf Minimum.
Bei so einem Fall wird man nicht mal nach erfolgreichem Suchlauf/Decoderanschluß etwas sehen, bis nicht einigermaßen zivile Einstellungen vorliegen, dann das Teil immer im Standby lassen.
ulligrundig
#7 erstellt: 29. Mai 2010, 13:30
Hallo wenn der Tv keinen Scart hat müsste man einen DVB-T mit Antennenausgang besorgen.
bekommt man für 5 Euro bei ebay
gruss Ulli
gruene_tautropfen
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 14:29
aha okay dann sollte ich vielleicht einfach einen receiver dazu kaufen. hoffe das funktionert dann wenigstens....danke für die Antworten
Slatibartfass
#9 erstellt: 07. Jun 2010, 12:22
DaPickniker schrieb:
Ich auf jeden Fall bin schon gespannt was 2012 auf Astra analog so alles passieren wird. Wenn die wirklich abschalten wern das harte Zeiten für mich weil ich ja beruflich Antennebau mache und die ganzen alten Low-Band Analog LNB`s , Matrixen und Receiver wegmüssen . Wenn da alle auf einmal kommen gibts jede Menge Überstunden für mich... :.
Ich kann kaum noch abwarten, bis es endlich soweit ist mit der Analogabschaltung und endlich Kapazitäten für weitere HD-Sender etc. frei werden. Ich empfange mittlerweile seit 6 Jahren digital ohne Rauschen und weiße und schwarze Fischen im Bild, falls die Schüssel mal nicht optimal ausgerichtetet sein sollte.
Manche Leute muss man aber eben erst zwingen sich für mittlerweile nicht mehr viele Euro etwas gutes zu tun und sich einen digitalen Sat-Receiver zuzulegen.
In 2 Jahren wird dass dann auch endlich beim Satellitenempfang geschehen, was beim terristrischen Empfang schon vor 3 Jahren möglich war. Die Meißten, die dann fluchen wieder Geld ausgeben zu müssen, werden sich hinterher allerdings fragen, wieseo sie sich den analogen Empfang überhaupt so lange angetan haben, und ob das die paar gesparten Euros wert war.
Slati
Slati
DaPickniker
#10 erstellt: 07. Jun 2010, 17:20
@Slatibartfass
Deiner Meinung stimme ich auch absolut zu. Der analoge Satempfang ist halt nicht mehr auf der höhe der Zeit.
Auserdem besetzen die analogen Transponder ( insbesondere auf Astra ) den Platz für zukünftige HD-Sender.
Seit es seit einiger Zeit keine Röhren Tv`s mehr zu kaufen gibt und LCD TV`s mittlerweile sehr günstig geworden sind und die Bildwiedergabe mit analogem Sat Receiver am LCD sowieso indiskutabel schlecht und unscharf wird halte ich die analoge Abschaltung auch für nötig.
Das andere Problem speziel bei der analog Abschaltung von Astra wird aber hauptsächlich bei den älteren Leuten liegen die sich mit der modernen Technik häufig nicht auseinandersetzen und halt alles so lassen wollen wie es ist.
Wenn ich bei Kundschaft draussen unterwegs bin und dort noch ne analoge Schüssel vorhanden ist rate ich natürlich immer sofort zur ner baldigen Umrüstung. Viele interressieren sich aber nicht dafür und behalten ihre alten Geräte ( LNB, Receiver und Tv halt zB ).....
Ich habe ja die DVB-T Umstellung aktiv ( beruflich ) miterlebt und kann nur sagen dass das echt "gefetzt" hat obwohl ja nur Receiver aufgestellt werden mussten. Bei Sat muss man ja dann auch Schüsseln, LNB`s Matrixen, Receiver und sonst was tauschen...Ja und auf Deutschlands Dächern befinden sich noch abertausende analog LNC`s...
Das Geschrei ( wenn Astra von einem Tag auf den anderen analog dichtmacht ) wird auf jeden Fall sehr sehr gross sein .
Eigentlich unverständlich weil die Hardware ( Receiver, LNB`s etc ) ja schon sehr günstig zu haben sind wie du schon gesagt hast ;).
Aber egal warten wirs ab, ich bin schon richtig gespannt drauf .
davidcl0nel
#11 erstellt: 07. Jun 2010, 17:34
Wenn es danach geht, muß man also die nächsten 50 Jahre (bis die alle gestorben sind), noch analog ausstrahlen, oder was? Die Analog-Abschaltung kommt in 2 Jahren auch reichlich spät (hätte man schon vor 5 Jahren machen sollen), andere Länder haben das schon viel früher durch - und von Amoklaufenden Hausfrauen habe ich hier nichts lesen können.... Klar kostet wieder ein bissel Geld, aber man kann doch nicht erwarten, daß dieselbe Technik 20 Jahre im Einsatz ist?
Irgendwann muß man den Umbruch einfach machen, und je weiter man es in die Zukunft schiebt, umso schlimmer wird es imo. Alle 5 Jahre ein Technikwechsel ist natürlich auch nicht gewollt, aber mehr als 10 Jahre (fast 15 dann) Parallelbetrieb ist wirklich bekloppt.
Da es schon Aussagen gibt, daß die ÖR alle Analog-Transponder behalten wollen, gibt es genug Platz, um alle Sender auch noch in HD auszustrahlen, was aber imo auch nicht nötig wäre. Aber auf Phoenix HD und 3sat HD freu ich mich und warte jetzt schon.
Duke44
#12 erstellt: 07. Jun 2010, 17:58
... Bei Sat muss man ja dann auch Schüsseln, LNB`s Matrixen, Receiver und sonst was tauschen...
Ich wußte noch nicht, das man für digitalen Sat-Empfang gleich die ganze Schüssel tauschen muss.
Das entspricht wohl in keinster Weise der Realität.
Aber es soll ja Leute geben, die sowas glauben.
DaPickniker
#13 erstellt: 07. Jun 2010, 18:31
Nein natürlich muss man die Schüsseln nicht tauschen, dass weiss ich natürlich auch ;).
Damit hab ich zb solche Sonderfälle gemeint wo die Schüssel schon 20 Jahre auf dem Dach is und alles zerbröselt und auseinanderfällt wenn man zb den Feedhalter vom LNB abschraubt ok ;).
Duke44
#14 erstellt: 07. Jun 2010, 18:38
Diese Aussage ist doch wesentlich glaubhafter.
ulligrundig
#15 erstellt: 08. Jun 2010, 08:16
Hallo
wie viel gucken den noch SAT Analog ,also ich kenne keinen.
gibt es dazu Erhebungen ?
Und das nachrüsten ist auch kein Beinbruch ,selbst vom Fachmann für LNB Und Receiver wie lange dauert das um zuschrauben bei den meisten ist das doch in 10 Minuten erledigt.
evtl ist es günstiger dann eine Neue Schüssel oder auch neues kabel .
aber Nötig ist das Nicht .
Ich hab letztens auch noch 20 Jahre altes SAT Kabel,
mit Tesa Lüsterklemme und Alufolie verlängert.
das Bild wird dadurch nicht schlechter.
und es gibt ja auch noch DVB-T mittlerweile.
Das mit der analogen Bildqualität,
wenn man einen vernünftigen analogen Receiver hat ist das Bild auch nicht schlechter .
son alter analoger Kathrain , hat ein besseres Bild als 90% des digitalen Gerümpel was man heute so kaufen kann.
wenn es dann rauscht sieht man bei son digitalen in der Regel garnix mehr.
aber ist halt alte Technik wer einen Flachbild hat oder Hifi, für den ist das Analoge natürlich nix mehr.
gruss Ulli
[Beitrag von ulligrundig am 08. Jun 2010, 08:25 bearbeitet]
ulligrundig
#16 erstellt: 08. Jun 2010, 08:31
ja wenn es aber eine 20 Jahre kathrein ist,
sollte man die drauf lassen .
und nen LNB Mit Adapter kaufen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-8372.html
gruss Ulli
Slatibartfass
#17 erstellt: 08. Jun 2010, 12:51
Selbst an meiner alten Röhre konnte kein analoger Sat-Reciever einem digitalen Sat-Receiver bei der Bildqualität das Wasser reichen. An meinen 50" HD-TV fällt jeder analoge Receiver sofort durch sein Bildrauschen auf, dass durch die Röhre noch weitgehend kaschiert wurde. Auch Kathrein kann an einem prinzipiell verauschtem Analog-Signal keine Wunder bewirken.
Wenn das Analogsignal dann bis nahe der Unkenntlichkeit verrauscht ist, reißt auch das Digital-Signal ab, da dann auch nicht mehr zwischen den Signalpeaks für "0" und "1" unterschieden werden kann. Bis dahin, und damit bei ca. 90% aller Wetterbedingungen bei denen der analoge Signalempfang schon heftig rauscht und mit den sogenannten Fischen übersäht ist, behält der Digtial-Empfänger seine Bildqualität unverändert bei.
Dieses sind alles Aussgen aus eigener Erfahrung, nach mittlerweile 7 Jahren Sat-Empfang und davon die ersten 2 Jahre noch analog an unveränderter Schüssel, Kabel und LNB.
Du kannst aber natürlich selber gerne glauben was dich persönlich zufriedenstellt und dem weiteren Festhalten an deinem Analog-Equipment dienlich ist.
2012 ist es zumnidest über Satellit sowieso mit dem Ressourcen fressenden Analog-Empfang vorbei und die frei werdende Bandbreite pro Analog-Kanal kann dann endlich für min. 6 SD-Kanäle oder 2 HD-Kanäle in Spitzenqualität eingesetzt werden.
Slati
Duke44
#18 erstellt: 08. Jun 2010, 21:28
...auch neues kabel .
aber Nötig ist das Nicht. Ich hab letztens auch noch 20 Jahre altes SAT Kabel, mit Tesa Lüsterklemme und Alufolie verlängert...
Sowas ist schlicht und ergreifend Pfusch und zur Nachahmung absolut nicht zu empfehlen.
Schließlich sind die Kabel nicht für umsonst mit einer in der Regel mehrfachen Schirmung versehen.
Es ist daher immer besser, das komplette Kabel zu tauschen. Ist dies nicht ohne größeren Aufwand möglich, so sollte man zumindest eine F-Doppelkupplung für die Verbindungsstelle der beiden miteinander zu verbindenden Kabel nutzen.
davidcl0nel
#19 erstellt: 08. Jun 2010, 21:32
Die gibts bei Reichelt für 14ct... (Artikelnr FV BB)
Die habe ich auch benutzt, um bestehende Kabel für den Kabelanschluß für Satellit zu benutzen.
Chriskind1966
#20 erstellt: 12. Dez 2014, 11:10
Vielleicht kann ich hier auch eine kleine Hilfe bekommen. Wir haben eine alten Grundig Megatron M63775 und möchten diesen nun von dem Betrieb mit Satelt auf Kabel ändern. Wir haben ein normales Antennenkabel an einen Kabelanschluss angeschlossen, finden aber keine Programme. Einen atuomatischen Suchlauf gibt es nicht. Eine Bedienungsanleitung gibt es leider auch nicht mehr.
im Menue kann man nur händisch eine Eingabe machen???
-Blockmaster-
#21 erstellt: 12. Dez 2014, 17:01
Und was passiert bei händischer Eingabe?
darkphan
#22 erstellt: 13. Dez 2014, 01:04
Automatischer Sendersuchlauf ist doch eigentlich seit Anfang der 80er Jahre Standard - es war der Wechsel von mechanischen Bedienungsknöpfen am Gerät hin zur Fernbedienung und einem rudimentären elektronischen Menü. Bin mir daher ziemlich sicher, dass der Grundig irgendwo auf der Fernbedienung einen Menü-Knopf hat, die dich zum Sendersuchlauf führt ...
Apalone
#23 erstellt: 13. Dez 2014, 08:09
Chriskind1966 (Beitrag #20) schrieb:
.....Wir haben eine alten Grundig Megatron M63775 und möchten diesen nun von dem Betrieb mit Satelt auf Kabel ändern. Wir haben ein normales Antennenkabel an einen Kabelanschluss angeschlossen, finden aber keine Programme.....??
Wenn ihr bisher per Sat geschaut habt, müsste ihr ja via scart in den FS reingegangen sein.
Das dürfte mit Kabel nicht anders sein, da der FS so ohne weiteres mit ziemlicher Sicherheit NICHT kabeltauglich ist. Ihr benötigt somit einen Kabelreceiver vom Anbieter.
Warum man sich heutzutage sowas noch antut, steht auf einem anderen Blatt...
darkphan
#24 erstellt: 13. Dez 2014, 08:45
Kabel analog gibt es ja noch, d.h. etwa 25 bis 30 Sender kann er auch ohne Receiver empfangen.
Apalone
#25 erstellt: 13. Dez 2014, 08:59
soweit ich weiß, muss ein FS das explizit können. Nicht jeder FS mit einer Antennenbuchse ist kabeltauglich. (kann aber sein, dass das falsch ist, da einfach zu lange her).
-Blockmaster-
#26 erstellt: 13. Dez 2014, 09:52
Wenn er keine Sonderkanäle könnte, müsste er schon Steinalt sein.
Der M63-775 hat ein CUC5365, der kann schon Sonderkanäle.
Starten des automatischen Suchlaufs:
Taste Lautstärke + auf der Fernbedienung oder vorne am Gerät drücken und gedrückt halten und Gerät mit Netzschalter einschalten. Beim nächsten Einschalten wird dann der ATS Dialog angezeigt.
Der Rest im Menü ist ja selbsterklärend.
[Beitrag von -Blockmaster- am 13. Dez 2014, 09:53 bearbeitet]
darkphan
#27 erstellt: 13. Dez 2014, 13:56
Auch ganz alte Fernsehgeräte ohne die Sonderkanäle können ganz normal Kabel analog empfangen - nur eben nicht alle Sender. Das alte UHF/VHF-Antennenempfangsteil hat lediglich eine kleinere Bandbreite, vor allem die sogenannten Sonderkanäle sind nicht drin.
problem mit altem fernseher:(
jochen86 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  2 Beiträge
Grundig Lenaro 84 - Programmsuchlauf geht nicht mehr
aboden am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  3 Beiträge
Knacken bei altem Sony-Fernseher
Maladjez am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  12 Beiträge
Hilfe bei Grundig Fernseher
mike112 am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2003  –  4 Beiträge
Fischauge-Effekt bei altem Philips-Fernseher
tioz83 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  4 Beiträge
Programmsuche bei altem Philips TV?
BluePhoenix am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
DVDProbleme bei altem Philips TV
maxpayne79 am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  2 Beiträge
Grundig P40-345 CTI Sendesuchlauf Antenne
AiRWOLFst am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
Papa hat nen Problem mit seinem altem Grundig
dukee am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  5 Beiträge
Hilfe bei altem Röhrenfernseher von Blaupunkt
eisensven am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmocp
  • Gesamtzahl an Themen1.556.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.003
