Kabelempfang
physionic
#1 erstellt: 16. Sep 2007, 07:59
ich hab folgendes Problem.Und zwar hatte ich zuerst nur auf Kabel 1 sehr schlechten Empfang.Ich hab mir dann ein doppel geschirmtes Koaxialkabel 90db für 100Hz zugelegt.
Leider hat sich der Erfolg nich eingestellt. Also bin ich wieder in Baumarkt und hab mir noch eins geholt,da es vielleicht am kabel zw TV + Videorecorder hätte liegen können. Auch das war ne Luftnummer. Achso, die anderen Sender weden vom Bild her auch so langsam unaustehlich.
Hat jemand ne zündende Idee für mich, an was es veleicht noch liegen könnte
Nic
heinzi69
#2 erstellt: 17. Sep 2007, 00:55
hi!
eine idee hätte ich schon...
der erste weg wäre natürlich wenn an deiner tv-dose mal die db`s gemessen werden. hast du an der dose einen schlechten wert, muss der vermieter(wenn vorhanden) dafür aufkommen.
also check erst einmal 100%ig in deiner wohnung oder haus nach ob der fehler bei dir liegt, sonst musst du nachher den techniker bezahlen. hast du t-stücke drin? die können dir auch je nach firma und bauart ein paar db`s wegnehmen.
ein knick in der leitung haste auch schon wieder fehler.
hatte auch schon einmal das phänomen, wenn ein alter videorecorder an einem 100 Hz-tv geschaltet war, war das bild auch grauenhaft.
hast du auch ein kabel mit mantelstromfilter? da ist so ein kleiner knubbel am kabel dran.
hast du da einen verstärker dran?
am besten fragste beim nachbarn ob er auch ein schlechtes bild hat, dann wäre der fehler schon mal allgemein.
welche kabelgesellschaft in welchem ort ist das denn wenn ich mal fragen darf?
heinzi69
#3 erstellt: 17. Sep 2007, 00:57
edit: lass mal den videorecorder aus und schau dann mal.
Was bringen 100HZ
NeoDym am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  14 Beiträge
Telefunken palcolor p540dv (Bild über Scart nur S/W)
poxy am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  9 Beiträge
Reset Daewoo vq237 Videorecorder
Hifi-Sonic am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
Guter 100HZ 16:9
RanzoRanzer am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
Loewe Aventos 3770 ZW Bild einstellen unscharf/konkav
sirphil am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  4 Beiträge
Fische im Bild - auch bei DVD's
nikonerni am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  2 Beiträge
Lautstärkeeinblendung am TV
pingels am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  3 Beiträge
TV hat ne Bunte Ecke.
Memphis am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  19 Beiträge
Bild-Ton bei Philps TV am Anfang nicht synchron
Peterhabo am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  4 Beiträge
Videorecorder hat keinen Antrieb
wahuat am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAhrendaniel
  • Gesamtzahl an Themen1.556.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.465
