HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-S2951D - Der Bildaufbau beim Einschalten d... | |
Sony KV-S2951D - Der Bildaufbau beim Einschalten dauert viel zu lange+A -A |
Elos
14:06
erstellt: 27. Aug 2007, |
Habe noch einen großen SONY Fernseher, ich glaube 1998 gekauft. Früher kam das Bild ziemlich schnell mit dem Ton, doch in letzter Zeit ist der Ton schnell da und das Bild erscheint erst viel später als sonst Was kann das sein? |
Elos
17:59
Hat keiner eine Idee? ![]() |
Turtleman
19:54
Hallo, also ich weiß jetzt nicht, welches Chassis Du drinne hast, aber bei Chassis AE-1B sollte man z. B nach dem VT schauen.(KEIN Witz) ANSONSTEN Heizung prüfen, Elkokur im Nt etc. Zu guter Letzt muss man natürlich bei 10 Jahren auch nach der RÖHRE schauen. Gruss |
Elos
05:18
erstellt: 28. Aug 2007, |
OK, alles klar ![]() |
Turtleman
12:55
Hi nochmal, kann es vielleicht sein, das Du dich in der Modellnummer geirrt hast ??. Ich kann GENAU DAS Gerät nämlich nicht finden. Schau selber mal dort; ![]() Gruss |
Elos
16:38
Ultraschall
16:53
Das wird an der Bildröhrenalterung liegen. Das Bild wird erst freigeschaltet wenn alle drei Katoden einen ziemlich gleiche Emission haben. Bei alten Röhren dauert das etwas länger. Probiere mal am Gitter 2 Regler etwas höher zu drehen, dann sollte es schneller kommen. Der Regler befindet sich meist direkt seitlich am Zeilentrafo, manchmal aber auch auf der Bildrörenplatine. Grüße |
Turtleman
16:53
Hallöchen, ..tja, da kann ich nur sagen "dumm gelaufen", das der DEINIGE NICHT in der Liste ist. Gruss |
Snuerzer
17:01
Hi! Das ist ein AE-1B Chassis!! Ich würde mir mal die Kathodenspannungen an der Bildröhre anschauen, müßen alle drei zwischen 160-170 V liegen, wenn das alles OK ist, schau Dir mal mit nen Ossi die RGB-Signale an, die dann auch wieder zurückgeführt werden müssen (meist als Cut-Off) am Stecker bezeichnet! An diesem Signal müßen die drei RGB-Signale hintereinander anliegen in gleicher Größe, wie sie reingeführt werden! Denke aber mal, das eine Kathode einen verschleiß aufweisen wird und eine der Kathodenspannungen erst nach ein wenig Erwärmung die Sollspannung erreicht! MfG |
Turtleman
17:22
Hallöchen, ..mensch "geil", dann habe ich ja mit meiner VERMUTUNG, recht gehabt, welches Chassis es sein KÖNNTE Die anderen User haben wegen der Röhre natürlich auch recht, aber der BESITZER soll sich mal IM VT den SDA 5231 anschauen. Gruss |
Elos
17:47
Danke für die Informationen - werde mir mal am Wochenende wenn ich Zeit habe das mal anschauen - vorher braucht meine Frau den Fernseher ![]() ![]() |
Panasonic TV verzögerter Bildaufbau tom10243 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony KV-29x2d rauscht beim einschalten. mikatriax am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
Probleme SONY KV-32FQ75 ColinAE am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV-C2921D bxde am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
SONY KV-C2921D knacken nach dem einschalten omega79 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 7 Beiträge |
Sony KV-25X3D Fischchenbildung vergeudo am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Sony KV-29FX20D Ferndiagnose? Jürgan am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 5 Beiträge |
Sony Fernseher KV-28WX2D geht nicht an Markus_N. am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
sony kv 25x3d struppi2 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 2 Beiträge |
Prob beim Sony KV-28FX68E gv75s am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.236
