HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-29FX20D Ferndiagnose? | |
Sony KV-29FX20D Ferndiagnose?+A -A |
Jürgan
18:12
erstellt: 11. Apr 2016, |
Hallo Leute, seit vielen Jahren begleitet mich oben genannte Sony Röhre nun bereits. Die letzten Jahre war das Gerät nur noch sporadisch an meinen Retro Konsolen im Einsatz, also wirklich selten in Betrieb. Irgendwann wurde das Bild beim Einschalten grün und verwackelt/ krisselig. So als wenn man früher mit der klassischen Antenne den Sender nicht richtig reinbekommt. Der Effekt tritt an allen Eingängen auf, als ob Scart oder Component ist egal. Jemand ne Idee was es sein könnte? Bin leider fernsehtechnisch nicht wirklich bewandert, wenn irgendwas getauscht werden müßte wäre ich auf eine Werkstatt angewiesen wobei der finazielle Aufwand natürlich einen gewissen Rahmen nicht überschritten sollte. Der Marktwert des Sony dürfte ja gegen null tendieren. Inzwischen habe ich eine geschenkte Ersatzröhre von Philips. Die hat aber 100Hz und damit kann ich die Peripheriegeräte meiner Retrokonsolen nicht nutzen da diese nur mit 50Hz kompatibel sind. Und das ist der Punkt: die meisten angebotenen Röhren die man gebraucht bekommen kann haben 100Hz.... Wäre klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Grüße Jürgan |
Passat
09:43
erstellt: 12. Apr 2016, |
Natürlich kannst du 100 Hz-Geräte nutzen. Diese Geräte können mit 100 Hz-Signalen rein gar nichts anfangen, sondern nur mit 50 Hz-Signalen. Die 100 Hz bedeuten nur, das die intern die 50 Hz auf 100 Hz hochrechnen. Der Sony ist wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für 15-20 € wirst du den gebraucht bekommen. Eine Reparatur wird deutlich teurer sein. Sofern du noch jemanden findest, der sich noch mit den alten Röhrengeräten auskennt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Apr 2016, 09:45 bearbeitet] |
Jürgan
00:16
erstellt: 13. Apr 2016, |
Da hast mich jetzt falsch verstanden Roman. Aktuell nutze ich ja gezwungenermaßen einen 100Hz Philips. Und natürlich funzen meine ollen Konsolen daran Aber die 100 Hz Geräte unterstützen diese netten Pistolen nicht mit denen man auf den Bildschirm ballern kann ![]() Hab mir schon gedacht das der Sony "durch" ist. Dann werde ich halt weiterhin nach einem vernünftigen 50Hz Gerät in meiner Nähe suchen. Ich suche halt einen 70cm und die sind hier in der Region anscheinend schon ausgerottet, es sind immer nur 100Hz im Angebot oder halt Hersteller fragwürdiger Qualität. Aber wenn soll es schon was solides sein ![]() Danke einstweilen für deine Einschätzung. Grüße Jürgan |
schraddeler
11:31
Wo ist denn deine Region, ich hab noch einen 70er JVC im Keller stehen, der ist nur zwei Jahre gelaufen bis ich mir nen Plasma zugelegt habe. gruß schraddeler |
Jürgan
16:16
Raum Würzburg Grüße Jürgan |
Sony Kv-29Fx20D Farbblitz bei An+Ausschalten paddy1978 am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 7 Beiträge |
Sony KV-29x2d rauscht beim einschalten. mikatriax am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
Chalousieeffekt bei Sony KV-32FX20D Atlan01 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
Sony KV 32 LS 60: Bild verfärbt sich sporadisch PilotX am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
SONY KV-M2171D Bild "verzogen" sonybube am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
SONY KV-C2921D knacken nach dem einschalten omega79 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 7 Beiträge |
Problem Sony KV-X2941D arnaoutchot am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
SONY KV-32FQ86 ständig AV-Anzeige im Bild Pauls am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 4 Beiträge |
SONY KV-B2911D Videotext/ Menü flackert c-base am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Ferndiagnose: Röhre noch zu retten? Runaway-Fan am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 10 Beiträge |
2016
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
