HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » 32PW9551 - Wissen | |
32PW9551 - Wissen+A -A |
tillz
09:47
erstellt: 09. Mai 2007, |
Hi, ich bin seit gestern im 9551-Club. Günstiges Gerät mit einer prima Leistung - das bestätige ich auch. Jetzt will ich natürlich einige Dinge optimieren und dazu habe ich einen großen Teil des Monsterthreads zum 9551 hier im Forum gelesen. Auf der Suche nach dem Servicemanual kam ich z. B. nicht weiter, weil die Links nicht mehr funzen. Weil das Gerät gerade weggeht, wie warme Semmeln und viele ihn haben, dachte ich mir, dass es ggf. Sinnvoll wäre, nochmal eine übersichtliche Sammlung von wichtigen Infos zur Optimierung des TV´s anzulegen - für 9551-Neulinge, wie mich und auch von und für Profis zum Nachschlagen. Ich fange mit der Sammlung mal an... __________________________________________________________ ZUGANG ZUM SERVICEMENUE: Tastenkombination 123654 im TV-Mode auf der FB eingeben __________________________________________________________ OPTIMIERUNG DER FORMATWAHL FÜR EXTERNE RECEIVER:
In diesem Posting von "bwd" wurde vor dem herumspielen im Servicemenue gewarnt, weil man als Laie viel kaputt machen kann. Will man die Optimierung aber einstellen, muss man ja doch rein. Daher wäre es toll, an dieser Stelle das Servicemanual bereit zu stellen, gerade damit man in dem Menue nicht herumspielt - ohne Grundlage ![]() |
venk
12:58
Super Idee. Anbei mal die Info von CRTFreak bzgl SAM Zugang und Overscan Gruß Venk. Hi, auf vielfachen Wunsch poste ich nun eine Anleitung wie man den Overscan beseitigen kann: Wichtig: die hierfür nötigen Einstellungen sind nur sichtbar, wenn "Pixel Plus" oder "100Hz Digital Scan" aktiviert ist. Die Einstellungen gelten aber auch für die dig. Option: "Zeilen verdoppelt". mit -> 062596 + ![]() Dann mit der -Taste die Quelle wählen, für die man den Overscan beseitigen möchte (Scart, YUV, HDMI...). Mit der [Menu]-Taste kann man vom Hauptmenü des SAM in das normale User-Menü wechseln (und umgekehrt). Im SAM begibt man sich dann in das Untermenü: Geometry ![]() Zum Navigieren nutzt man am besten die Cursor-Tasten: ("rauf" / "runter" zum Anwählen und "nach links" um in das entsprechende Untermenü zu gelangen, "nach rechts" oder mit der [Menu]-Taste gelangt man eine Ebene zurück). Zunächst die Werte für: Vertical Amplitude (VAM) ![]() und East West Width (EWW) ![]() soweit ändern, bis man auf allen Seiten einen schwarzen Rand sieht, dann mit -> Vertical Shift (VSH) ![]() und Horizontal Shift (HSH) ![]() das Bild vertical und horizontal zentrieren. Anschließend mit Vertical Amplitude (VAM) und East West Width (EWW) das Bild soweit vergrößern, bis keine Ränder mehr zu sehen sind. Nachdem man für eine Quelle die optimale Einstellung gefunden hat, mit der [Menu]-Taste in das Haupt-SAM-Menü zurückgehen und dann die Stand-By-Taste auf der Fernbedienung drücken. Die Werte werden auf diese Weise gespeichert. Dieser Vorgang muss für jede Quelle einmal durchgeführt werden (der Philips speichert die Einstellungen seperat für jede Quelle). Notiert Euch für alle Fälle die original Werte und macht erstmal einen großen Bogen um die anderen Einstellungen. Edit: Hier noch die Geometrie Erklärung: ![]() [Beitrag von venk am 09. Mai 2007, 13:01 bearbeitet] |
gta3god
16:55
Hi, ich hab mal das Service Manual für den Philips 32PW9551 bzw. das Chassis was verbaut ist (L06.1e) bei rapidshare.com hochgeladen. Wenn ihr was verändert, bitte vorher unbedingt die ursprünglichen Werte notieren! Es gibt keinen Reset auf Werkseinstellungen. Hier der Link: ![]() |
venk
18:37
![]() Danke Dir ! |
gothars
11:59
erstellt: 13. Mai 2007, |
Sehr guter Thread, jetzt muss ich mich als baldiger Besitzer des 9551 nicht mehr duch den Monsterthread wühlen ![]() |
Junkman
15:40
erstellt: 24. Mai 2007, |
Hab vielleicht etwas sehr Wissenswertes zum 32PW9551 herausgefunden: Wenn Farbflecken entstehen und man keine Magnetfelder ausfindig machen kann, könnte es eventuell an den angeschlossenen Kabeln liegen... ![]() |
Tilos
16:05
Hallo, kann man bei dem 9551 im Servicemenü auch die Farbraumeinstellungen Rot-Grün-Blau ändern? Wenn ja, weiß jemand wie das geht, bevor ich alleine rumprobiere? Mir kommt es vor, als hätte meiner einen leichten Rotstich. Gruß Tilo [Beitrag von Tilos am 25. Mai 2007, 13:57 bearbeitet] |
CorbanDallas
10:01
erstellt: 25. Mai 2007, |
klasse board & service.... genau die infos, die ich gesucht habe. ![]() vielen, vielen dank!! gruss, corban |
Tilos
13:45
In das Thema passt ganz gut die Peter-Finzel DVD, mit der man die Einstellungen testen kann. Die Werte sind zwar dann speziell für die Verbindung DVD-Player-Fernseher überprüfbar/einstellbar, aber damit kann man schon eine Menge anfangen, und einiges auch für den TV-Empfang übertragen (Noch besser wäre ein Peter Finzel Programm über Astra). - Geometrie kann man überprüfen für 16:9 und 4:3. Einstellen kann man sie, wie oben beschrieben im Service-Menü. - Überprüfen kann man die Übertragungsarten RGB / FBAS / YUV / HDMI wenn man den DVD-Player entsprechend verbindet und dann die Testbilder für Auflösung und Farbauflösung betrachtet. - Einstellen kann man Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung - Besonders hilfreich finde ich das Testbild Farbcodierung Gelb-Rot mit dem ich ein Problem bei der Zuspielung über YUV entdeckt habe. (Da kam es zu Doppelkonturen, sprich ein Problem mit der Farbsynchronisation, welches entweder vom Komponenten-Kabel, DVD-Player oder YUV-Eingang resultiert. Das muss ich noch genauer lokalisieren.) - Dann gibt es noch ein paar nette Testbilder mit denen man bestimmte Werte überprüfen kann (Bewegungsruckeln etc.) ![]() Zusatz: Die Frage nach den Farbraumeinstellungen im Servicemenü steht auch noch im Raum. Ich habe mich bisher noch nicht rangetraut. Gruß Tilo [Beitrag von Tilos am 25. Mai 2007, 15:32 bearbeitet] |
Philips 9551 Streifen im Bild Casker am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 8 Beiträge |
Philips 32 PW 9551 tama am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Monsterthread Philips PW 32 9551! Apelerner_Urgestein am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
9551 breitbildumchaltung nich korrekt Ninerian am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Wo bekomme ich einenPhilips 32 PW 9551? pacechris am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Nachfolgermodell für Philips 9551? blabupp123 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
Problem mit 9551 von Philips Masterraven9 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Brummen beim Philips 9551 pulga am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 6 Beiträge |
Philips 9551: SAM speichert Werte nicht mehr Horribilikrifax am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
philips 8651 oder 9551? königbumba am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.927
