| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernsehbild schimmert durch DVD Bild durch | |
Fernsehbild schimmert durch DVD Bild durch+A -A |
RolandGilead
erstellt: 13. Mrz 2007, 21:20
Also ich habe einen älteren Panasonic TV (50 Hz) an dem ich über Scart einen DVD Player angeschlossen habe. Das Problem ist dass wenn ich eine DVD sehen möchte und dafür auf den AV Kanal wechsle das TV-Bild von dem letztangewählten Kanal noch im Hintergrund hinter dem DVD Film "durchscheint". Also im Grunde sehe ich immer die Konturen des Bildes reliefartig von rechts nach links laufen. Wenn ich das Antennenkabel rausziehe ist das "Bild" zwar weg aber dann habe ich eben ein Rauschen im Hintergrund. Woran liegt das und kann ich was dagegen tun? Das Problem habe ich auch wenn ich eine Spielkonsole vorne über Chinch anschliesse. |
HiFi_Addicted
erstellt: 13. Mrz 2007, 23:31
Da könnte Platinenlayout geschlampt worden sein dass der ochfrequente anteil Kapazitiv angekoppelt wird. Lösen kannst du das Problem wenn du dir einen Video Modulator besorgs und den Anwählst bevor du auf AV schaltest. Den Eingang des Modulators schließt du kurz damit er Schwarzbild ausgibt. MfG Christoph |
RolandGilead
erstellt: 14. Mrz 2007, 17:06
Hm, Danke erstmal. Wäre das die einzige Lösung? So ein Modulator kostet ja knapp 60 €. Und das Problem wäre damit ja auch nicht wirklich gelöst, nur eben umgangen. |
HiFi_Addicted
erstellt: 14. Mrz 2007, 18:01
60€ Wo hast du den da geschaut? Sicherlich nicht in schlachtreifen Analog Satreceivern oder alten Videorecordern. Wenn du den Fernseher nicht zerlegen willst ist das die einzige Lösung. MfG Christoph |
RolandGilead
erstellt: 14. Mrz 2007, 20:26
Also ich hab jetzt im DVD Player Menü (DK Digital) rumgespielt und festgestellt dass das Geflimmere verschwindet wenn ich von PAL auf NTSC umstelle. Keine Ahnung warum aber es scheint zu funktionieren. Qualitätsunterschiede hab ich auf die Schnelle auch keine feststellen können. |
HiFi_Addicted
erstellt: 14. Mrz 2007, 20:27
Dafür ruckeln dadruch so gut wie alle DVDs MfG Christoph |
Bei DVD Wiedergabe läuft Fernsehbild im Hintergrund Satanlike am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 6 Beiträge |
Fernsehbild gesplittet u. flimmert!? Gunnar1 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
Fernsehbild defekt ! Aldick am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
Fernsehbild springt excite2000 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Gestauchtes Fernsehbild (Philips) KostjaS am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 3 Beiträge |
Fernsehbild ist s/w Micgun am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
Mein Fernsehbild ist schlecht netller am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 4 Beiträge |
fernsehbild EXT1 tuentilein am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
Farbfleck im Bild durch Box df7nw01 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Fernsehbild nach links verschoben diber am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.401
