| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Gestauchtes Fernsehbild (Philips) | |
Gestauchtes Fernsehbild (Philips)+A -A |
KostjaS
erstellt: 09. Jun 2005, 06:50
Philips TV Modell: 29PT8001/12 Prod.Nr: QG 029928 105387 Hallo, habe ein Problem mit meinem Philips Fernsehgerät. Am unteren Rand hat er seit kurzem einen schwarzen Balken der ca. 10 cm hoch ist. Das Fernsehbild ist dadurch gestaucht so dass die Menschen dick erscheinen. Hab durch Googeln rausbekommen, dass der Videotext dafür verantwortlich ist. In unabsehbarer Zeit soll der Text angeblich dafür sorgen, dass der V-Slope Wert auf 0 verstellt wird. Einige Leute konnten dieses Problem provisorisch beheben, indem sie ins Servicemenü gegangen sind und dort den V-Slope Wert auf 38 eingestellt haben. Das möchte ich gerne auch versuchen hab aber nicht den Code um ins Servicemenü zu gelangen. Hat ihn vielleicht einer von euch und könnte ihn mir freundlicherweise zuschicken. Gruß Konstantin |
mahri
erstellt: 09. Jun 2005, 07:06
Hi, Denn Fehler würst Du mit der Verstellung des Wertes nicht beheben. Du benötigst eine neue Software,die behebt dann diesen Effekt. Servicemenü: Gerät öffnen. 1. Pin 1 und 2 vom Stecker 0356 an Bestückungsseite von kleiner Signal Platte kurzschliessen. 2. "Menü" an FB drücken Gruß Mahri |
TV-Techniker2
erstellt: 09. Jun 2005, 20:19
Ja, Mahri hat recht, wenn du die Software nicht erneuerst, wird der Fehler immer wieder kommen. Allerdings solltest du wissen, dass die Software nicht ganz billig ist! Du kannst diese nämlich nicht so einfach in den Fernseher mit einem Computer reinladen. Bei deinem Modell mit dem MG2.1 Chassis muss dazu ein kompletter Schaltkreis (IC) erneuert werden. Der Preis liegt momentan glaube ich bei um die 80€! |
Philips 32PW9520 kein Videotext mehr Habakuk77 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
defekter philips 28pw9513/12 cardon am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
kleine Probleme mit Philips 28PW9513 Der_Imperator am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe Philips 32PW8620/12 Problem Header am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Unscharfes Bild bei Philips 32PW9527/12 Normi_NRW am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 38 Beiträge |
Problem mit Philips -Fernseher Bernd52 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Fernsehbild nach links verschoben diber am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Philips-TV... Schnürschuh am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 7 Beiträge |
Problem mit Philips TV thorsten1980 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 27 Beiträge |
Philips Modell 29PT8520/12 Markii am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.166
