HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » sony röhre geht von allein aus | |
sony röhre geht von allein aus+A -A |
chris290802
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 16:07 | |
hallo wer kennt das folgende problem? habe einen sony tv ca 10 jahre lat,top bild,aber ledier geht er ab und zu von allein aus,dann läuft das bild runter und er geht aus,wenn man schnell genug ist und am scartkabel nochmal etwas reindrückt bleibt der tv an. |
fuxatbs
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 22:36 | |
Hi, also ich würd auf ne kalte Lötstelle Tippen Gucke einfach mal auf der Unterseite der Platine ob da Irgendein Bauteil(meistens IC,oder Steckanschlüsse) kalte Lötstellen hat, wenn ja einfach nachlöten und gucken obs Funktioniert. Mfg Martin |
chris290802
#3 erstellt: 27. Jan 2007, 23:54 | |
wie sehen denn kalte lötstellen aus?er lief ja jahrelang,manchmal läuft er 2std. ohne das er ausgeht,manchmal geht er nach 5 minuten aus,und wennich am scart rumwackel also so reindrücke dann bleibt er an. |
fuxatbs
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 01:44 | |
Hi nochma, also man sagt zu einer Lötstelle die keine richtige elektrische Verbindung zur Leiterbahn mehr hat "kalte Lötstelle". Dies kann verschiedene Ursachen haben zb.: mechanische Einwirkung auf das Gehäuse,dazu zählt auch der öftere Transport oda einfach nur zu haüfiges ein und ausstöpseln der Anschlüsse am Ferseher(deshalb auch das mit dem Scartanschluss reinstecken und dann mal wieder eine Funktion, weil dann der Kontakt dann wohl wieder gegeben wurde. Würde dir aber Empfehlen wenn du kein Lötkolben zur Hand hast oder kein Plan von soetwas hast, ihn lieber zur Werkstatt zu bringen. Dit kostet net viel, kannste so mit rund 30€ rechnen. MfG Martin |
chris290802
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 12:41 | |
ok,und woran sehe ich eine kalte lötstelle? |
fuxatbs
#6 erstellt: 29. Jan 2007, 23:04 | |
Hallo, guck einfach mal nach stellen, wo die Lötstelle der Lötanschlüsse der Bauteile von der Platine weggedrückt werden können, am besten durch wackeln an bestimmten großen Bauteilen oder IC`s oda Anschlüsse wie z.b: Scartanschluss. Meistens merk man schon das es Locker is, am besten is du Fängst bei Scartanschluss an, den da wird wohl irgendwo das Problem sein MfG Martin |
chris290802
#7 erstellt: 29. Jan 2007, 23:07 | |
ja der scartanschluß ist locker,aber was soll man da denn jetzt machen? |
fuxatbs
#8 erstellt: 29. Jan 2007, 23:18 | |
Ja am besten wäre einfach Nachlöten. Aber wenn du kein Plan von Löten hast, würd ich das lieber machen lassen. Vielleicht kennst du ja jemanden der das kann. Guck aber am besten noch nach weiteren Stellen, kann nämlich nich nur am Lockeren Scart liegen. Da muss noch irgend ein IC oda so locker sein MfG Martin |
SONY RÖHRE fenix am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 6 Beiträge |
sony 82 Röhre geht nicht mehr an! Basti82 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Fehlerursache Sony Trinitron 72cm Röhre ? Teoha am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Röhre von Metz tenore am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 5 Beiträge |
Bild geht nicht Sony KV-29X2D pentel am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Sony TV geht einfach Aus hoeck am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 11 Beiträge |
Sony Trinitron geht immer aus! Nisar am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 8 Beiträge |
Röhre homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
neue alte Röhre stuntmaennchen am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Welche Röhre ? Plasmaheini am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSammler55
- Gesamtzahl an Themen1.554.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.404
