Sony TV geht einfach Aus
hoeck
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 17:05
ich habe meinen alten Sony Röhren TV jetzt seit über 18 Jahren. Immernoch spitzen scharfe Qualität, fast besser als jeder LCD & Plsama. Daher bin ich umso trauriger das er langsam das Zeitliche Segnet.
Manchmal springt er plötzlich aus, und manchmal erst garnicht an.
Die Störung fängt damit an, das die Programm Nummer oben Rechts, anfängt zu Flackern. Und zwar so stark bis das Bild auch anfängt zu Zippen und dann geht er Aus.
Wenn ich den TV aus und wieder Ein schalte, läuchtet die Rote Lampe kurz..... ein Bild ist kurz zu sehen.... dann wieder nicht..... und das Lämpchen geht aus. (und somit auch der ganze TV)
In diesem Moment ist es sogar so schlimm, das er garnicht erst angeht. Sprich, kein Lämpchen. ABER,... dieses Zwiebeln der Röhren. (das geräusch kennt ihr) Und das wars dann.
Wenn ich jetzt ne Stunde warte,... IRGENDWANN funktioniert er dann wieder. Also an der Röhre wird nix dran sein. Ich tippe auf die Elektronik. Eventuell ein Wackelkontakt??
Freu mich auf eure Diagnose und was dagegen zu tun ist.
Mercy
DaPickniker
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 22:04
Hört sich meiner Meinung nach nach tauben Elkos an, die an Kapazität verloren haben... Wenn du dir dass zutrausst, kannst du dich mit Fön und Kältespray bewaffnen und die Elkos erhitzen , abkühlen.... Wenn der TV dann läuft... Elkos tauschen... In einem Fernseher herrschen aber lebensgefährliche Spannungen. Wenn du dich mit Elektronik nicht auskennst, solltest du lieber die Finger davon lassen
-Blockmaster-
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 08:36
DaPickniker
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 18:27
Ja Nachlöten is immer sehr ratsam. Besonders im Netzteil, Ablenkeinheit, Vertikal und Horizontalendstufe und im Heizkreiss der Bildröhre treten gerne mal kalte Lötstellen auf. Wenn er klopfempfindlich ist , dann könnte in der Tat eine kalte Lötstelle den Tv ausser Gefecht gesetzt haben.
Desweiteren sollten alle Spannungen an der Röhre überprüft werden ( Heizspannung, UG2, Gitter 1-3 für RGB ). Dazu am besten ein Oszilloskop mit Spannungsteiler 1:10 benutzen ( Teiler muss auf x10 geschaltet sein ). Desweiteren den Fernseher beim Messen grundsätzlich mit einem Trenn-oder Regeltrafo betreiben, um tödliche Unfälle durch Hochspannung zu vermeiden ( Bedenke.. Gitterspannungen an der Bildröhrenplatte Gitter 1-3 sind meistens 200 V DC, UG2(Screen) kann bis zu 600 V DC hochlaufen, je nachdem des Screenpoti am DST eingestellt ist ). Die Heizspannung kann AC oder DC im Bereich von 5 - 10 V betragen je nach TV halt. Am besten alle Spannungen an den Messpunkten mit dem Servicemanual vergleichen ;). Der Rückschlagimpuls am Collector des Horizontaltransistors beträgt auch einige 100 V. Die Basisvorspannung direkt vom Netzteil an der Basis dieses Transistors in der Regel ca 150 V DC, kann aber ja nach TV verschieden sein.Die Anodenspannung der Bildröhre, die vom DST ( Diodensplitttrafo im Volksmund Zeilentrafo )erzeugt wird beträgt in der Regel 20- 30 Kilovolt und darf nur mit speziellen Tastköpfen mit 1:1000 Teiler gemessen werden !! Niemals mit einem Multimeter oder gewöhnlichen 1:10 Oszitastköpfen !!
svenzke
#5 erstellt: 23. Dez 2006, 20:33
habe da auch mal ein Problem mit meinem Sony Trinitron!
Nach dem anschalten macht der immer lings und rechts ne dölle in das bild, heißt glaube ich nord süd krankheit oder so, nach ca. 10min ist das weg und kommt nur sporatisch wieder, bleibt dann aber immer so 5-10min anstehen, und das bild fängt dann an zu flackern!
Was machen, mein TV Händler sagte ne rep. lohnt nicht mehr!!
bitte um hilfe!!!
mfg
sven
-Blockmaster-
#6 erstellt: 24. Dez 2006, 12:57
Ost/West
Vielleicht auch nur ne kalte Lötstelle, oder Elko problem...
Herget
#7 erstellt: 24. Dez 2006, 13:18
Ost/West
Was ist eigentlich eine kalte Lötstelle ? Lese das sehr oft hier.
-Blockmaster-
#8 erstellt: 24. Dez 2006, 15:32
Eine Lötstelle die keinen richtigen kontakt mehr hat.
http://de.wikipedia....Kalte_L.C3.B6tstelle
svenzke
#9 erstellt: 24. Dez 2006, 17:59
na gut, aber was heißt das für mich, lohnt sich die rep überhaupt oder soll ich warten bis der ganz den geist aufgibt?
-Blockmaster-
#10 erstellt: 25. Dez 2006, 11:02
Selbst wenn es nur kalte Lötstellen sind, dürften sich die Rep. Kosten bei 80-100€ bewegen. Ob sich das lohnt musst du wissen.
svenzke
#11 erstellt: 25. Dez 2006, 21:15
das dumme ist das er auch noch so ein hohes piepen von sich gibt, auch nur ab und zu mal, dann aber für gute 15min!!!
TV geht einfach aus
dominik010 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Philips Matchline TV geht einfach aus
Sunny_Side am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  7 Beiträge
tv thomson 32wf45w geht einfach aus.
kickmewech am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Firstline TV geht Aus
flyralf am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
Fernseher geht einfach aus!
popp am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  5 Beiträge
Grundig geht einfach aus
Benny!!! am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  15 Beiträge
sony röhre geht von allein aus
chris290802 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  8 Beiträge
[kaltstart geht nicht] Sony Triniton TV
Silke24 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  6 Beiträge
Sony Trinitron geht immer aus!
Nisar am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  8 Beiträge
Tv schaltet sich einfach aus!
broemse86 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNelu54
  • Gesamtzahl an Themen1.556.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.870
