Videosignal vom TV geht verloren
timotimor
#1 erstellt: 25. Jan 2007, 00:25
Das Problem: Ich habe einen Panasonic-TV (Röhrengerät) TX-28 A2C
Ich habe den Viedeorecorder mit Koxial-kabel mit dem Fernseher verbunden.
Wenn ich auf den Videokanal schalte geht das Signal nach ca. 10 Minuten verloren.
Wenn der Fernseher warm ist nach ca 1 Stunde ist es wieder da bzw. ich muss in wieder neu einstellen (suchen). Weiß jemand was da defekt sein kann
[Beitrag von timotimor am 25. Jan 2007, 03:05 bearbeitet]
-Blockmaster-
#2 erstellt: 25. Jan 2007, 08:17
Wieso Koax Kabel und nicht Scart?
Bild schlagartig nur noch Schnee?
Turtleman
#3 erstellt: 25. Jan 2007, 11:43
Hallöchen,
ich würde erst ein mal "klären", ob der Fehler
am Tv, oder nicht doch am Video liegt:
ALSO; Tritt der "Bildfehler" am Tv AUCH auf, wenn
Du "normales Tv-Programm über den UHF-Kanal siehst ??
Hinweiss(dazu); Dein Video "sendet" die Signale
im UHF-Bereich(meist Kanal 36) an deinen TV
Wenn jetzt IM TV der UHF-Bereich "ne Macke" hat....
Bei dem (alten) SABA-Gerät von meinen Eltern war
diesbezüglich nur mal ein PROGRAMMplatz defekt.
Also auch mal den Videokanal auf einen anderen TV-Programmplatz abspeichern/prüfen.
Vielleicht hast Du ja auch noch einen zweiten
Videorecorder, etc., wo Du über ANTENNENkabel das Gerät
zum Prüfen mit deinem TV "verbinden" kannst.
Schließt Du einen anderen Vifeo an, und DA tritt
KEIN Fehler auf, so isses wohl dein JETZIGER VIDEO.
PREISWERTES Beheben des Defektes dürfte für Dich
"problematisch" sein, da der Tuner i.d.R.
"gekapselt" ist.
Würde dann also bei Tunerdefekt(für dich) nur ein
kompletter Tausch "helfen".
ANSONSTEN könnte man den Tuner mal öffnen, und mit
Kältespray(gibts beim Conrad) mal die Bauteile
"absprühen", welches da "spinnt".
Gruss
Ps; Noch nen Hinweiss; Wenn Du KABELANSCHLUSS hast, muss
der Fehler NICHT auch dort beim Tv-gucken auftreten, denn die Kabelprogramme werden auf S1-20, bzw. im VHF_bereich
gesendet. Und VIDEO "läuft" auf UHF......
timotimor
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 05:28
Wenn ich ein Scartkabel verwende, funktioniert es.
Nur, hab ich dann kein Ton, weil der Video mal defekt war. Es wurde irgendwas (überbrückt) umgelötet. Aus dem StereoVideo wurde ein MonoVideorecorder. Und deshalb kommt durch das Scartkabel kein Ton mehr an. Ansonsten wäre das die einfachste Lösung.
Der VideoR. ist aber ansonsten in Ordnung. Ich habe schon ca.
vier TV-Geräte damit betrieben und nie ein Problem dieser Art gehabt.
Normaler Fernseh-betrieb ist auch kein Problem. Kabelanschluss vorhanden.
Das mit anderem Sendeplatz suchen, werde ich mal probieren.
Welcher Tuner ist den gemeint, der vom TV oder der vom Video?
Ist der Tuner für die ansteuerung oder verteilung oder wie auch immer, des Viedeo-Signals zuständig.
PS: Wenn ich TV kurz ausschalte und nach halber Minute wieder an. Geht es wieder für eine kurze Weile. Bis der Schnee wieder einsetzt.
[Beitrag von timotimor am 26. Jan 2007, 05:31 bearbeitet]
-Blockmaster-
#5 erstellt: 26. Jan 2007, 08:30
Es wird der Tuner (oder was anderes) vom TV defekt sein.
Ich verstehe allerdings nicht so ganz warum man den Ton vom Scart totgelegt hat. Da hätte ich doch eher den Monoton vom Modulator abgegriffen und auf die Scart-Buchse gelegt.
Turtleman
#6 erstellt: 26. Jan 2007, 08:45
..GENAU DAS ist das Problem.
Du hast einen KABELanschluss (SONDERkanäle), und Dein
Video "sendet" auf KEINEM "Sonderkanal", sondern auf dem
"ganz ordinären" UHF-Bereich.
Gruss
timotimor
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 23:55
Ich vermute auch das es der Tuner sein muß.
Ich hatte ja mit anderen Fernsehern nie Probleme.
Aufzeichnen funktioniert auch. Deshalb hat es vermutlich nichts mit dem Kabelanschluss zu tun.
Vielen Dank . God speed.
[Beitrag von timotimor am 08. Feb 2007, 23:57 bearbeitet]
THOMSON 32WR100 kein Videosignal !
stary87 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  2 Beiträge
Geht mein Medion TV hops?
thinwath am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  6 Beiträge
TV geht nach Einstecken vom Antennenkabel aus!*HILFE*
ultima-cerveza am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  5 Beiträge
TV geht nicht an!?
corcoran am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  11 Beiträge
TV geht einfach aus
dominik010 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Firstline TV geht Aus
flyralf am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
Thomson TV geht immer aus !?
AchimD am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  5 Beiträge
TV geht nur manchmal an!
Freak2k5 am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  7 Beiträge
Sony TV geht einfach Aus
hoeck am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  11 Beiträge
TV geht anfangs immer aus
CeeKa am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.940
