HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Zeilentrafo tauschen? | |
Zeilentrafo tauschen?+A -A |
someone
17:19
erstellt: 24. Dez 2006, |
N'Abend, zu Weihnachten gibts für euch eine Spezialfrage^^ Ist es ein großes Problem bei einem Fernseher den Zeilentrafo selbst auszutauschen? ISt sicher nicht das erste was ich löte, Elektronik ist mir auch nicht völlig fremd, und ich weiss ziemlich gut was wie gefährlich ist (grade bei nem TV hab ich da schon unschönes erlebt ![]() Konkret dreht es sich um einen Grundig ST84-899, gibts im moment bei ebay, da er nur ca. 5km von hier weg steht wäre dieser für mich interessant, da erstens mein Geld immer knapp ist und zweitens mein altes TV eh gerade schlapp macht. Falls es möglich ist den Trafo zu wechseln, hat einer hier die Möglichkeit zu schauen wieviel so ein Trafo kostet für das genannte Modell? Evtl. auch noch eine Bezugsquelle. Vielen Dank für Antworten Pascal Edit: Nur um das nochmal zu betonen, wenn es nicht möglich ist das ganze ohne große Vorkenntnisse zu reparieren ohne dass ich mich dabei mit großer Wahrscheinlichkeit in die Luft jage sagt es bitte gleich, hatte noch vor ein paar Jährchen im Forum zu bleiben ![]() Grade die Hochspannungsteile bei den Röhren sind ja nicht ohne, andererseits könnte es ja sein dass man das ganze gut und kontrolliert entladen kann. [Beitrag von someone am 24. Dez 2006, 17:21 bearbeitet] |
-Blockmaster-
10:52
erstellt: 25. Dez 2006, |
Die Lötstellen am Trafo dürften nicht das Problem sein. Komplizierter sind da die Stecker für die Kabel zur Bildröhre. Diese neueren Steck-Klemmverschlüsse sind schon echt besch... raus zubekommen. CUC ist 2080 DST sollte der 29201-029.60 sein |
someone
11:15
Hmm, ok, sind die Stecker einfach nur schwierig zu lösen, oder fehlt es einem da prinzipiell an Spezialwerkzeug? Ich hab mal etwas gestöbert und gelesen dass man den TV recht sicher entladen kann, wenn man das Anoden(?)kabel was an der Röhre ist, ablöst (muss man sowieso) und dann an irgendwas geerdetes langsam ranführt (natürlich mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen), stimmt das so? Danke für die Bestellnummern, werde mich mal umschauen wo ich den beziehen könnte. Edit: Wofür steht CUC? Edit2: Na super, einfach die Auktion geschlossen, blödes eBay, naja, bringt der Thread hier nur noch wenig, ich lasse ihn aber mal offen falls noch einer Fragen zu dem Thema hat [Beitrag von someone am 25. Dez 2006, 11:30 bearbeitet] |
-Blockmaster-
11:33
Kann sein das es für die Stecker auch Spezialwerkzeug gibt, bisher hab ich es immer mit einem Schraubendreher rausgefriemelt. Anodenspannung am besten über einen Widerstand entladen. 100k, 1Meg oder sowas in der Richtung. CUC steht für Compact Universal Chassis. Also die Chassis Nummer. |
Zeilentrafo defekt? Fernseherle am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Zeilentrafo knistert fieser_fettsack am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
Zeilentrafo zischt chrisxs am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Bildröhre oder Zeilentrafo defekt? Jane_Dee am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Grundig ST84-899 Dolby geht sporadisch aus redcobra64 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 5 Beiträge |
Zeilentrafo im Telefunken PALcolor 616 ersetzen indianaJ am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 4 Beiträge |
Thomson Fernseher Röhre Zeilentrafo defekt olisi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 2 Beiträge |
rotes Kabel zum Zeilentrafo montieren HaiFence am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Philips 32PW8651/12 - Welcher Zeilentrafo wird benötigt -InvaderZim- am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 6 Beiträge |
Platine mit Zeilentrafo von "Sony KV-32FC60" DeeJayDave am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.628
