| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig ST84-899 Dolby geht sporadisch aus | |
Grundig ST84-899 Dolby geht sporadisch aus+A -A |
redcobra64
erstellt: 26. Feb 2008, 09:46
hallo, habe oben genannten fernseher. leider macht er probleme. er geht sporadisch während des betriebes einfach aus. einschalten funktioniert dann erst wieder nachdem ich den fernseher komplett abschalte und kurz warte. dann läuft er wieder . die abstände liegen zwischen 1 stunde bis 4 stunden das er abschaltet. hätte da jemand eine iddee? oder wäre besser verschrotten ( ist ca. 6 jahre alt) vielen dank für eure bemühungen im vorraus |
-Blockmaster-
erstellt: 26. Feb 2008, 12:57
Reparieren lassen.
Lass doch einen KV machen oder geb der Werkstatt eine Obergrenze der Rep-kosten vor. |
redcobra64
erstellt: 26. Feb 2008, 18:20
super antwort.... wäre ich nicht drauf gekommen. wozu dann ein forum ? für blöde antworten.. na super. in den foren wo ich mod bin , versuche ich den usern zu helfen .... aber der versuch war es wert, wenn er auch nicht mit erfolg gekrönt war... |
-Blockmaster-
erstellt: 26. Feb 2008, 19:13
Kommt darauf an was es für ein Forum ist. Ich gebe zwar ab und zu auch hier Reparaturtipps, aber eigentlich gibt es dafür spezielle Foren (z.B. www.repdata.de/wbb2/). Wenn du unbedingt einen Rep.Tipp haben willst: Bei dem Chassis vermute ich Kalös am Vertikal IC. |
Turtleman
erstellt: 26. Feb 2008, 20:25
Hallo, ....iss doch die frage, was Du für ein "technisches Wissen" hast. Ohne "Erfahrung" solte man da doch NICHT rangehen. Pauschal kann man nämlich sagen; Je größer das Gerät, desto größer der "Knall", wenn Du "scheiße" baust. Chassis sollte CUC 2080 sein, Plan bei Esi. Gruss |
Grundig ST84-796/ 9 Top-Bildstrich blaster68 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 4 Beiträge |
sendesuchlauf bei grundig st84-2202nic/dolbyhaloo kann mir jemand helfen? habe einen grundig mamellenthin am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 4 Beiträge |
Grundig M72-798 Dolby thermoform am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
grundig geht automatisch aus olympias am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Grundig geht einfach aus Benny!!! am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 15 Beiträge |
Grundig geht ständig aus ! ToniBobJohnsen am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
SONY KV-29FX66E geht sporadisch aus? Suzi_644 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
Grundig M72-270 geht aus clou am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Grundig geht von selbst aus Michi-G am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 10 Beiträge |
GRUNDIG LENARO 84 GEHT STÄNDIG AUS :((( mick69 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.836
