Philips 32PW9525 hat alle Einstellungen verloren und nur noch 4:3-Bild mit starkem Kissen!
Problemo
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 23:25
Hersteller: Philips
Modell: 32PW9525 MG3.1E
Fehler: Gerät hat alle Einstellungen verloren, starkes Kissen, Bildformat- und Tonmenü unvollständig
Im laufenden Betrieb hat das Gerät alle Einstellungen verloren und geht nur noch im 4:3-Modus mit starken Kissen. Die Werkseinstellungen sind ebenfalls völlig verstellt und sowohl die Surroundton- als auch Bildgeometrieumschaltung (16:9, etc.) geht nicht. Nach Neueinstellung sind die Sender wieder da, aber es fehlt eben einiges am Menü und das Bild ist durch das Kissen ziemlich unbrauchbar.
Habe mit Code 062596 i+ (und anderen) versucht ins Service-Menü zu kommen, geht leider nicht.
Ist über die Software noch was zu retten (dann werde ich das Teil aufschrauben und die PINs überbrücken) oder ist da an der Hardware was kaputt? Gibt es vielleicht wie bei Computern eine Batterie, die man irgendwann ersetzen muß???
Weiß jemand Rat?
-Blockmaster-
#2 erstellt: 28. Nov 2006, 08:15
Seit 15-20 Jahren nicht mehr, nein.
burnhoven
#3 erstellt: 28. Nov 2006, 20:49
Ich schätze, das Speicher-IC hat einen totalreset "erlebt". Die Ursache dafür könnte z.B. ein Softwareproblem oder ein Problem des Speicher-ICs sein (beides Hardware). Da du die Sender nun wieder Speichern kannst, tippe ich auf die Software. Wenn es das wäre, kann es sein, dass er morgen wieder alles löscht, aber auch, dass der Fehler nie mehr auftritt. Genaueres ist aber schwer zu sagen, ohne das Gerät selbst zu sehen.
Der Servicecode funktioniert beim MG-Chassis nicht, das ist normal. Wenn du ins Servicemenu kommst, sollte eigentlich alles wieder einstellbar sein (ausser ist es wirklich ein ständiger Hardwarefehler). Deiner Beschreibung nach müsste sicher die Geometrie und der Optionen-Code neu eingestellt werden.
Und selbstverständlich solltest du das Gerät nur aufschrauben und im Servicemenu etwas verstellen, wenn du weisst, was du tust.
Philips 32PW9525 Bild sieht aus wie ein Kissen
ARfreak am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  6 Beiträge
Philips 32PW9525
nettisocke am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  5 Beiträge
Konkaves Bild im 4:3 Modus meines Philips 32PW9525/12
bruder.s am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  22 Beiträge
Wie ServiceMenü bei Philips 32pw9525
Martiny am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  2 Beiträge
32PW9509 vs. 32PW9525
Wuzl am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
Philips Servicemenü Einstellungen ?
Nomax1972 am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
Philips Servicemode Einstellungen ???
The_Crow am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  30 Beiträge
Einstellungen Philips 9521
Darumbar am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Philips 9551 speichert nicht alle Einstellungen
Popopinsel am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  4 Beiträge
Hilfe das Bild vom 16:9-TV wird zum "Kissen"!
-=BOOMER=- am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
