HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TX 36PD50D pal progressive | |
TX 36PD50D pal progressive+A -A |
telramund
#1 erstellt: 08. Nov 2004, 18:40 | |
Ich habe den 36PD50D und habe meinen DVD player über ein RGB kabel mit dem Fenseher verbunden.Möchte mir jetzt einen guten DVD Player hohlen(denon 2900) der laut aussage pal progressiv sehr gut beherscht und ihn über den YUV Eingang des Fernsehers verbinden. Habe jetzt schon öfters gelesen das ein progressiv Bild wackelt und nicht ganz ruhig ist.Stimmt das?
Simmistud
#2 erstellt: 16. Nov 2004, 19:15 | |
Ruhig ist es schon, aber es flimmert mit 50 Hz. Wie ein ganz alter Fernseher halt, ansonsten ist das Bild super. Um genau zu sein, bezieht sich meine Info auf den 36PD30D. Ich vermute, daß es beim 50D genauso ist. Gruß, Simon |
Hugo!
#3 erstellt: 16. Nov 2004, 23:16 | |
Hallo Leute, ich lese nun schon einige Zeit dieses Forum, weil ich mir einen neuen TV kaufen will. Mein Favorit ist der TX-36PD50D. Nun bin ich mir nicht sicher ob das wirklich das Übergerät ist. Jetzt schreibt ihr beide wieder von Bildflakern und so weiter. Wie meinst Du das mit 50Hz flimmert es? Kann man bei dem TV die 100Hz auf 50Hz stellen? Ich bin kein Freak ab ich möcht halt einen 36er TV mit einem super Bild auch in Verbindung mit meiner Nokia D2Box und dem Pioneer DV550-DVD-Player. Kann man das Gerät jetzt auch als Ottonormalverbraucher so einstellen das man ein gutes Bild erreicht? Vielen Dank für Eure Info's GrußHugo! |
tombo74
#4 erstellt: 17. Nov 2004, 09:31 | |
Die 50Hz hast du bei Progressive Scan, weil der TV dann statt 100 Halbbilder halt 50 Vollbilder pro Sekunde zeichnet. Mich persönlich stört das nicht, weil ich finde dass das Bild von PS sehr profitiert. Kann dir aber gar nicht sagen, ob dein Player PS unterstützt... |
Pan-a-Go
#5 erstellt: 18. Nov 2004, 00:43 | |
Hi@All, Ich habe den 36er PD-30. Habe 4 verschiedene Scartkabel Qualitäten, S-Video, Fbas, RGB und YUV Progressive ausprobiert. Mir persönlich flackert es nur allzustark. Dann schalte ich entweder auf 100Hz oder Acuity um. Je nach Bildmaterial ist NTSC sogar noch besser (60Hz). Beim SCART RGB wird das Bild etwas dunkler, Strukturen in dunklen Partien, wirken grau. Beim YUV PS ist interlaced deutlicher. Beim normalen Progressive wird das Bild, dunkler, farbiger aber doch unschärfer und wirkt eher matschig... Jeder muss für sich selber entscheiden, nach seinen Kriterien, mit seinen Augen und Ohren ! Es liegt in den Kombinationen der Geräte, der verwendeten Kabel und Settings. ... dann mal los ! Pan-a-Go [Beitrag von Pan-a-Go am 18. Nov 2004, 00:47 bearbeitet] |
longtom
#6 erstellt: 18. Nov 2004, 07:46 | |
Also, ich hab den 32PD30D und verwende den Philips 963sa NTSC progressive!!! Mit PAL progressive und den 50 Hz flimmert es mir zu stark, bei 60Hz kein Problem. Am besten du verwendest einen geeigneten DVD Player der PAL DVDs auf NTSC progressive ausgeben kann, z.b. Harman Kardon DVD 22 (getestet -> OK) Panasonic S97 (mein derzeitiger Favorit -> nicht getestet sollte aber funktionieren da ein sehr guter Chip drinnen ist und man die Möglichkeit hat NTSC einzustellen). Pioneer 565, 575 sollten das auch können. Man muß in den Bedienungsanleitungen schauen ob eine PAL DVD auf NTSC progressive wiedergegeben werden kann. Auf jedenfall ist das Bild über progressive "harmonischer" als über Acuity etc... Achja, gutest YUV Kabel nicht vergessen (z.B. Audioquest). Panasonic ist der beste Röhrenhersteller derzeit mit YUV Eingang und progressive wo der ganze Elektonikschnickschnakck dann ausgeschaltet ist. |
Tx-36pd50d surprise4u am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-36PD50D Dogmatix am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Bildqualität bei TX-36PD50D ??? stutza am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Bildeinstellung Panasonic TX-36PD50D Menti am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
Pal Progressive schwarzes Bild FK1911 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 6 Beiträge |
Progressive Scan PAL/NTSC Zwiper am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 14 Beiträge |
Problem mit Pana TX-36PD50D Grendal am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-36PD30D oder TX-36PD50D donpepe99 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-36PD50PF/Panasonic TX-36PD50D dvarat1 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Fernseher Fehler oder wegen PAL Progressive?? Olli567 am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 10 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.075
