| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Format-Probleme 32PW8651 | |
Format-Probleme 32PW8651+A -A |
GolfDriver
erstellt: 13. Okt 2006, 19:44
Hallo, hab mir oben genannten Fernseher gekauft und komme damit nicht so wirklich klar. Hatte bisher immer 4:3 und ist mein erster Kontakt mit 16:9 Nun habe ich folgendes Problem: Und zwar kann man ja bei diesem Modell zwischen verschiedenen Formaten umschalten oder auf Auto-Format schalten. Stelle ich jedoch bei einem 16:9-Film egal ob DVD oder TV-Sender auf "Breitbild" so habe ich immer noch oben unten schwarze Balken und das Bild scheint ein wenig verzerrt zu sein. Schalte ich auf Autoformat, so wird das Bild gezoomt und es fehlt wohl ein Teil rechts und links des 16:9 Formates. Stelle ich auf 4:3 so habe ich ringsum einen gleichgroßen schwarzen Rand oben/unten sowie rechts und links. Weswegen funktioniert das nicht? Eine Anfrage beim Philips-Service und beim Service des Versandhauses blieb bisher ohne brauchbare Antwort. Verwende einen Cyberhome DVD-Player und einen Nokia MM 9800S Digital-Sat Receiver. Habe bei diesen Geräten auch schon versucht durch umstellen auf 16:9 eine Lösung des Problems zu erwirken, bisher aber ohne erkennbaren Erfolg. Einziges was dann auf 16:9 funktioniert sind die Menüs der Geräte! Bitte dringend um Hilfe und Tipps Ciao Golfdriver |
fischmeister
erstellt: 13. Okt 2006, 21:19
Du hast nur dann keine Balken, wenn der Film exakt das Format 1.78:1 (sprich 16:9) hat. Beim Blick auf deine DVD-Hüllen wirst du aber schnell feststellen, dass das bei den wenigsten Spielfilmen der Fall ist; viele Spielfilme haben das Format 1.85:1 oder gar 2.35:1 (oder alles mögliche dazwischen oder sogar noch drüber). Da hast du dann natürlich mehr oder weniger dicke schwarze Balken oben und unten. Hier eine ausführliche Erklärung.Wichtig ist auf jeden Fall, dass du DVD-Player und Receiver auf 16:9 schaltest, sonst ist die Darstellung auf jeden Fall falsch. |
16:9 und schwarze balken kaiwei am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 9 Beiträge |
16/9 Format ??? Ramses12345 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 3 Beiträge |
16/9 film auf 16/9 röhre mit balken? motob am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 9 Beiträge |
16:9 Fernseher , aber kein 16:9 Bild ? ssj3rd am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 2 Beiträge |
16:9 problem TOXIE am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 6 Beiträge |
TV Format 16:9 oder 4:3 Zapppl am 06.08.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 4 Beiträge |
problem bei 16:9 format m4cb3th_xp am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 3 Beiträge |
16:9 und doch Balken bei 16:9 Fernsehübertragungen Rosebutt2000 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 6 Beiträge |
16:9 oder 4:3 ? Culvers am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
16:9 TV Format bei 4:3 Sendung Domser am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-marlon.staack-
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.469
