Hilfe! 2tes Programm läuft im Hintergrund mit!
mojo78
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 17:32
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem das
auf meinen AV Kanälen, wenn ich Premiere
oder den DVD Spieler an habe, ein
zweites Programm im Hintergrund leicht
durchkommt und von rechts
nach links durch läuft.
Das habe ich wie gesagt nur wenn ich Premiere
oder DVD schaue.
Die Kabel habe ich schon getauscht
und die Geräte schon mal
getrennt von einander laufen lassen,
leider half es nichts.
Kann einer helfen?
Danke und Gruss
-Blockmaster-
#2 erstellt: 30. Sep 2006, 08:44
Das Programm im Hintergrund ist das selbe Bild was du gerade anschaust?
surroundkeller
#3 erstellt: 30. Sep 2006, 10:48
Moin,
so ein Hintergrundbild ist oft bei schlecht abgeschirmten Kabeln der Fall. Habe ich 2 billige nützt das wechseln auch nichts.
Anderer Fall:
Ich hatte mal einen TV der es gemacht hat, wenn ich ZB. ZDF geschaut habe und mache meinen DVD an schaltet er selbst auf DVD um und hatte ein ZDF Hintergrundbld.
Schalte ich aber per FB auf die AV Buchse um hatte ich KEIN Hintergrundbild!!
Teste das doch mal...
Ansonsten zieh mal bei DVD gucken die Antenne am TV ab, sollte dann weg sein.
[Beitrag von surroundkeller am 30. Sep 2006, 10:54 bearbeitet]
mojo78
#4 erstellt: 30. Sep 2006, 11:55
Das Programm im Hintergrund ist immer
der gleiche Sender.
Hab auch schon mal probiert im AV Kanal
die Geräte an zu machen aber das hat nichts gebracht.
Also wenn ich immer das Antennen Kabel ziehen muss
ne ne ne sollte keine Lösung sein
@surroundkeller: Meinst du schlecht abgeschirmte
Scart Kabel?
surroundkeller
#5 erstellt: 30. Sep 2006, 14:38
aha also immer das gleich Bild,
klingt wirklich nach schlecht geschirmten kabeln!!
Ein richtig gutes Kabel hat 21 einzeln geschirmte Adern und noch mal 1-2 Schirme um alles.
Ein biliges hat nur ein dünnes geflecht um alles.
Probier mal ein gutes Kabel aus, muss ja nicht Oelbach sein, ein Clictronic oä ist auch schon gut!
Wenn du im Fachhandel oder guten Internetshop kaufst ist Rückgabe bei misslingen problemlos möglich.
mojo78
#6 erstellt: 30. Sep 2006, 15:45
Es hat geklappt!
Hab glücklicherweise noch ein Scart Kabel gehabt,
ist auch viel dicker als das alte.
DANKE
surroundkeller
#7 erstellt: 30. Sep 2006, 20:23
Bei DVD Wiedergabe läuft Fernsehbild im Hintergrund
Satanlike am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  6 Beiträge
Programm Info
lukas_ch am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
Hilfe Fernseher hält den Kanal/Programm nicht :(
Superbaum am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  3 Beiträge
SHARP TV Streifen im Hintergrund
Kyla9891 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  6 Beiträge
Rauschen/ Fiepen bei hellem Hintergrund
Homer_Weber am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
Flecken bei hellem hintergrund
SmoG am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Hilfe!!!
Waldea3 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  3 Beiträge
Rote Streifen bei schwarzem Hintergrund
Hardstyler_D am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  7 Beiträge
Beim einschalten bestimmtes programm
Ali103 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  3 Beiträge
Panasonic TX-28CK1C - läuft und läuft und läuft und läuft.
TMHB am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
  • Gesamtzahl an Themen1.556.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.853
