| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Programm Info | |
Programm Info+A -A |
lukas_ch
erstellt: 05. Mai 2004, 22:15
Salü zusammen Bei Thomson-Fernseher (Rückpro 52 RW 87) gibt es ein Programm-Info-System, das irgendwie ab Videotext sich das TV-Programm holt. Wenn ein Film läuft, wird dann auch gleich angezeigt wie lange der Film noch geht und wie er heisst. Ausserdem soll mit dem Info-System auch der Videorecorder programmiert werden können. Nun das Problem, dass das ganze irgendwie bei meinem nicht angezeigt wird. Kann das am TV-Empfang, am Hausverstärker oder an was sonst liegen? Bin from um jeden Hinweis. NexTView, etc. funktioniert alles. Gruss Lukas |
Beton
erstellt: 06. Mai 2004, 17:21
Hi bist du sicher das Nextview richtig funktioniert ?? glaub ich nämlich nicht (Nextview = Program-Info-System = EPG, nur unterschiedliche Namen). Du dürftest nur ein Pseudo-Nextview haben, wo eigentlich nur die Daten der entsprechenden VT Seiten aufbereitet werden und werden deshalb auch nicht angezeigt. Bei Thomson ist es so, dass wenn man beim automatischen Sendersuchlauf den Standort Deutschland auswählt, dass eigentliche Next-View- System deaktiviert und durch dieses Pseudo-System ersetzt wird. Dies hat den Hintergrund, dass es ansonsten bei einigen Sendern (z.B. RTL2) zu sehr seltsamen Fehlererscheinungen kommen kann (siehe z.B. Fa. Philips, div. Threats im Forum). Um die eigentliche Funktion wieder zu aktivieren, einfach nochmals den automatischen Sendersuchlauf starten und einen anderen Standort als Deutschland auswählen (die gewählte Sprache ist egal). Dann sollten die Info's wieder angezeigt werden (Es kann aber zu anderen Fehlern kommen, z.B. sporadisches Abschalten). Die Programierung des Videorecorders ist nur möglich, wenn es sich um einen neueren Thomson (bzw. baugleichen) handelt und du ein vollverschaltestes Scartkabel (21polig) verwendest. |
lukas_ch
erstellt: 07. Mai 2004, 06:11
Salü Ich wählte bei der Programmierung "Schweiz" aus, da ich ja auch von dort bin.....aber werde mal was anderes wählen (z.B. "Andere"=) und dann wieder versuchen. NextView funktioniert mal soweit, als dass mein Videorecorder auf die Befehle vom TV reagiert, z.B. erkennt er, wenn ein Programm seinen Senderplatz gewechselt hat und startet dann automatisch die Senderübernahme (gleiche Reihenfolge). Auch kann ich den Video einschalten, Play drücken und der TV schaltet sich ein. Gleiches beim Stoppen und Ausschalten. Das Programmieren sehe ich erst, wenn ich auch das Info-System sehen kann. Die Vorbesitzerin meinte, sie hätte das mal gesehen, weiss aber nicht mehr, wie sie das gemacht hat. Kann es sein, dass das je nach Kabel-TV-Lieferant verfügbar oder eben nicht ist? Gruss Lukas |
Thomson 52 RW 87 lukas_ch am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe Fernseher hält den Kanal/Programm nicht :( Superbaum am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Thomson 20MF15ET Tonproblem bei AV Rosi80 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Thomson 21mg18eg der_Brose am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 7 Beiträge |
Thomson 52 JW 642 S Bild verzerrt ? Joschtan am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit uraltem Röhren-TV jazzmusician am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
Beim einschalten bestimmtes programm Ali103 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
DUAL Gerät Programm einspeichern google2004 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
JVC AV-28bh88en: Menü, Videotext, Lautstärkeanzeige etc wird nicht angezeigt xagon am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
TV schaltet sich ab Escamilla am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.579
