| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Phillips 28PT470A/00 piept periodisch, sonst tot | |
Phillips 28PT470A/00 piept periodisch, sonst tot+A -A |
tommi00
erstellt: 21. Sep 2006, 16:27
Hallo, folgendes Problem: Der Fernseher piepst periodisch mit ca 1 Hz, sonst tut sich aber nichts. Nichtmal die LEDs leuchten. Chassi: GR 2.2 Meine Vermutung: Irgendwas am Netzteil. Trenntrafo + Oszi vorhanden.. aber leider keine Erfahrung mit reparatur eines TV's.. Wäre für jegliche Vorschläge dankbar. Hab auch das Service Heft aus dem Internet runtergeladen.. konnte feststellen dass einige Spannungen während der Einschaltdauer des piepsens am richtigen Punkt richtig anliegen, und währen der ausschaltdauer des Piepsens dann weg sind. |
mahri
erstellt: 21. Sep 2006, 19:24
hi, wenn du keine rep.erfahrung hast,sorry,dann lass bitte einen techniker da ran. gut gemeinte empfehlung. |
tommi00
erstellt: 21. Sep 2006, 19:39
machen wir das forum dicht, schleppen alle unsere fernseher zum techniker und hoch lebe die deutsche wirtschaft.. danke für den tipp.. edit: so viele sinnvolle tipps scheint man von dir ja ehh net zu bekommen wenn man deine letzten paar beiträge in betracht zieht.. mfg [Beitrag von tommi00 am 21. Sep 2006, 19:43 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 21. Sep 2006, 21:32
Hallo, die Serviceunterlagen solltest Du hier bekommen; http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Philips_2.htmlWenn Spannungen NICHT stimmen, hat es UNTER ANDEREM den ZTR "erwischt". Ist der Bu "gehimmelt", so löte bitte die Platine/Ablenkeinheit nach. EVENTUELL sogar Steckkontakte "rauswerfen", und Kabel direkt anlöten. Gruss |
tommi00
erstellt: 21. Sep 2006, 21:56
nicht falsch verstehen, es sieht nach meiner einschätzung so aus als würde das netzteil nicht anschwingen, es soll z.b. nach den unterlagen dauerhaft eine spannung von dc 280V da sein, diese iss auch da, und dadrauf soll dann noch eine ac spannung (dreieck mit amplitude ca 4 V frequenz müsste ich jetz nachgucken) "aufmoduliert" sein, die ac spannung also das dreieck ist jedoch nur während der einschaltdauer des piepsens da, während der ausschaltdauer des piepsens iss die dc spannung da, die ac spannung aber weg. |
-Blockmaster-
erstellt: 22. Sep 2006, 05:48
Das Netzteil pumpt. Somit liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ein sekundärseitiger Kurzschluss vor. Wie schon geschrieben kann das der BU sein (wäre auch mein persönlicher Tip). |
tommi00
erstellt: 22. Sep 2006, 13:44
Was ist der BU ? |
Turtleman
erstellt: 22. Sep 2006, 15:38
....na der HOT halt. Oder soll ich jetzt das geschriebene von MAHRI "wiederholen" "Folgeerscheinungen"; Wichtig ist, das wenn der BU/Hot "geflogen" ist, die Kalö´s erst einmal beseitigt werden MÜSSEN, sonst fliegt der nächste gleich wieder..weitere "Folgeescheinungen" ja NICHT ausgeschlossen. Das mit den Kalö´s ist eine KONKRETE Macke bei dem Gerät. VORSICHT Hochspannung....bedeutet Gerät sollte vor dem arbeiten "Entladen" werden.. Gruss |
tommi00
erstellt: 22. Sep 2006, 17:18
kann jemand vielleicht mal bitte HOT und BU ausschreiben ?! |
Turtleman
erstellt: 22. Sep 2006, 18:03
Hallöchen nochmal, ..ick schaffe dat hier leider nicht, nen Bild reinzustellen. Suche mal nach einem Dreibeiner auf/an Kühlkörper. Dat teil iss entweder an Külhkörper geschraubt ODER geklammert. Bei Klammerung EVENTUELL auch die Klammer mittauschen. Nach Austausch Temperatur beobachten. Und Nochmals; Der Bu fliegt KONKRET, wenn Kalte Lötstellen bei Ablenkung/Ansteuerung. Also erst Platine nachlöten. Gruss |
tommi00
erstellt: 23. Sep 2006, 00:23
also ich zieh mal den folgeschluss dass es sich um ein bauteil im TO 220 Gehäuse handelt... hab da bisher mal ne diode direkt am Trafo geprüft aber die war noch voll funktionsfähig.. werde mich dann heut früh dransetzen und nach der/den kalten Lötstellen ausschau halten und diese nachlöten... ausserdem die Transistoren mit Kühlkörpern die in der nähe des Netzteils sitzen prüfen.. aber was sind nun die BU's ? bzw was bedeutet HOT ? mfg |
Turtleman
erstellt: 23. Sep 2006, 08:28
Hallöchen, ..habe mal nach dem Gerät "gegoogelt". Wenn Du PECH hast, musste Nerven wie Stahl haben *ggg* Kaufe Dir mal gleich DREI STÜCK von dem Bu. Und wenn der ERSTE trotz Nachlöten (wieder) geflogen ist, dann kaufste Dir noch das NT-Repkit. Und DANACH noch WEITERE Elko´s Dioden etc. aus dem NT Bereich, bzw. "rund um den DST", etc. Gibt echt FACHLEUTE, die "himmeln" da mehrere Kits, bis Sie schließlich "beim Kompletttausch" angelangt sind. Bedeutet also DST, dann "sämtlich" NT..Bu, TDA, etc. Google mal, Du wirst "freude" haben..... Das Modell / Chasis iss echt "zum Kotzen" Gruss Nachtrag;EVENTUELL wird das erste Problem sein, wie Du an QUALITÄTSbauteile kommst, sofern Philips die Bauteile nicht hat, bzw. nicht (mehr) an den Endverbraucher verkauft. Bu, TDA und co werden (sehr) GERNE "gefakt" [Beitrag von Turtleman am 23. Sep 2006, 08:38 bearbeitet] |
tommi00
erstellt: 23. Sep 2006, 10:53
und noch einmal...was ist der bu ? der transistortyp !? |
mahri
erstellt: 23. Sep 2006, 17:15
Hi, Mann er meint den Leistungstopf. |
-Blockmaster-
erstellt: 23. Sep 2006, 17:37
Der Horizontaltransistor ist allgemein (neben dem Schaltnetzteiltransistor) der Größe verbaute Transistor in Röhren TVs. Ist in der Regel zich mal größer als ein TO220. Eher sowas in Richtung SOT249. |
Phillips 29PT5302/00 defekt iatzbinidrinn am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 5 Beiträge |
Phillips 28PT541b /00 Sendersuchlauf *duxi* am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 5 Beiträge |
Phillips 28pt5005/00 Fernseher geht sofot aus *S1990* am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
Fernseher piept! Rincewind82 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 37 Beiträge |
Phillips 32PW6312/00 bleibt im standby und stinkt judym am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 3 Beiträge |
Fernseher brummt, piept... sfx-freak am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 3 Beiträge |
TV JVC Piept brun2487 am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11F - piept mhausl am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Thomson 32WM402 Piept! HILFE GOAT_Snake am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 4 Beiträge |
Fernseher piept so laut LeDude am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 22 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
