HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Phillips 32PW9551 flackert mit PC->HDMI | |
Phillips 32PW9551 flackert mit PC->HDMI+A -A |
wasers
18:27
erstellt: 15. Aug 2006, |
Hi, ich bin neu hier im Board und hoffe hier Hilfe zu bekommen ![]() ![]() Es sieht so aus: Ich habe mir den oben genannten TV geholt ![]() ![]() Jedenfalls nun nach 9 Tagen ist das Kabel endlich da und wurde auch sofort angeschlossen, aber...... 1. Sobald das Kabel im PC UND im TV steckt, habe ich auf meiner Centerbox (DolbySystem) Radio ![]() 2. Das Bild vom PC auf den Fernseher geschaltet und das ganze TV-Bild fängt an zu flackern, als würde man durch eine Digicam auf einen 50Hz TV gucken. ![]() Nun gut dachte, vielleicht die Hz runterschrauben auf 50, aber das geht garnicht. Bei 60Hz ist minimum. Normal? Dann habe ich sämtliche Auflösungen, immer mit 50Hz und dann 60Hz durchgetestet und ich habe nur bei einer Auflösung von 800*600 und 50 oder 60Hz ein normales Bild, und bei 1024*768 und nur bei 60Hz, auf 50Hz wieder das selbe Problem.´ ![]() Von 1900*.... will ich garnicht erst anfangen. Kann das am Kabel liegen, es stand nix von Abschirmung oder sonstigem auf der Packung des Kabels. Was habt ihr bezahl fürs Kabel, auch 15€? Oder wird alles beim Umschalten auf den PC von allein eingestellt (Hz, usw.)? Das grösste Problem war, das Bild vom PC ist auf dem TV und flackert dermassen das man nix, aber auch nix erkennt nur ratespiele spielt und dann muß man auch noch die Auflösung verändern. Nebenbei ist mir dabei aufgefallen, das die Maus auf dem Desktop immer ca. 10cm zu tief war. Also der Punkt des an dem die Aktion statt findet und die Position des Mauszeigers. So nun wären das meine Probs, und ich hoffe Ihr könnt mir helfen. ![]() ![]() nachtrag: Habe eben gesehen das das Kabel (HDMI 19pol Stecker auf DVI-D 18+1 Stecker 3m ) ein DVI-D Single Link ist (hoffe es ist kein Problem, ![]() Ist das von Bedeutung? [Beitrag von wasers am 15. Aug 2006, 19:14 bearbeitet] |
darthbender213
21:31
Hi wasers, das Kabel habe ich heute bei Ebay gekauft. Es wird wohl bis Ende dieser Woche kommen. Dein Problem scheint nicht normal zu sein. Ich habe mir ein Dual-Link Kabel geholt, aber Single Link sollte auch laufen ("Die maximale Auflösung bei Single-Link-Kabeln ist 1600 × 1200 Pixel (UXGA) bzw. 1920 × 1200 (WUXGA) wenn Grafikkarte und Monitor reduced Blanking unterstützen, bei Dual-Link-Kabeln beträgt die maximale Auflösung 2560 × 1600.") Der Unterschie ist halt nur die höhere Auflösung. Ich kann dir aber leider sonst nicht weiter helfen. Du müsstest ein paar Tage warten, bis ich mein Kabel erhalte und meine Erfahrungen schildern kann. Mein Kabel: ![]() mfg darthbender213 |
optimale Einstellung Phillips 32PW9551 Casker am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 22 Beiträge |
Phillips 32PW9551 schaltet während Betrieb selbst ab mcsy80 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mit HDMI wintester am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 5700 Beiträge |
Alternativen zum 32PW9551/12 - Röhre mit HDMI likwitt am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
32PW9551 - Wissen tillz am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 9 Beiträge |
Philips 32PW9551/ Mac G5 jpetitpierre am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Philips 32pw9551 Bildwackeln bei Senderwechsel paddy_one am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9551 derpando am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Aslund am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mani12345 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied/toaster/
- Gesamtzahl an Themen1.560.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.187
