Werte des Service-Menue vom Panasonic TX32PD30
chief
#1 erstellt: 02. Mrz 2004, 19:01
Wie angedroht veröffentliche ich hier mal die Werte die im Servicemenue des Panas "verdreht" werden können. Der erste Wert ist der default-Wert, der zweite mein persönlicher Tuning Wert.:
1. Im Audio-Menü Bass auf Maximum und Höhen auf Minimum einstellen.
2. Vorne am TV-Gerät die Taste '-/V' und gleichzeitig auf der Fernbedienung Taste Index drücken.
3. Service-Menü erscheint am Bildschirm:
- Einstelloptionen anwählen: rote und grüne Taste der Fernbedienung
- Optionswerte ändern: gelbe und blaue Taste der Fernbedienung
H-Pos: 442 438
V-Pos: 112 116
H-Amp: 43 62
V-Amp: 45 36
Parabola: 106 100
Trapezoid: 130 130
H-Parallel: 9 8
V-Linear: 147 147
Top-Corner: 185 185
Bottom-Corner:186 183
V-S-Correct: 76 76
C-Correct: 8 8
H-Daf Phase: 43 38
High: >0155 ---- 130
Low: 626 512 476
Sub-Bright: 80 70
Sub-Geomagnetic:16 16
- Neu eingestellten Wert speichern: STR-Taste auf Fernbedienung
4. Service-Menü beenden: 'N'-Taste drücken
[Beitrag von chief am 02. Mrz 2004, 19:07 bearbeitet]
Nasan
#2 erstellt: 02. Mrz 2004, 21:16
Weißt du zufällig, ob man beim TX-32PX20D genauso ins Servicemenü kommt?
ogi
#3 erstellt: 02. Mrz 2004, 21:49
Dieselbe Frage wie Nasan, jedoch fuer TX-36PD30F/P
nob
#4 erstellt: 02. Mrz 2004, 22:47
Dankeschön.
chief
#5 erstellt: 03. Mrz 2004, 08:14
Da gibt es eine einfache Methode
AUSPROBIEREN
... kaputt kann dabei nichts gehen. Dieser Weg ins Servicemenue zu kommen dürfte bei Panasonic Standard sein, aber garantieren kann ich nichts
ogi
#6 erstellt: 03. Mrz 2004, 16:00
An: Chief
Wenn Du mir sagst, was folgende Parameter bedeuten, oder was fuer eine Wirkung haben? Du hast sie geaendert und weisst, was dies ist:
H-Amp =
V-Amp =
V – linear =
V-S-Correct =
C – correct =
H – Daf Phase =
Hidh =
Low =
Die anderen Dinge sind klar fuer jeden.
Ogi
00Thomas
#7 erstellt: 03. Mrz 2004, 17:41
Also meine Default-Werte sind irgendwie unterschiedlich zu Deinen, zumindest stellenweise - sehr seltsam.
Die H- bzw- V-Amp sind die Größeneinstellung für Breite und Höhe.
Gruß,
Thomas
Maddmax
#8 erstellt: 03. Mrz 2004, 17:47
Bei mir sind die default Werte ganz anders als bei dir. Kannst du mal bitte dein Datum und die Frimware Version aus dem Service Menü posten?
Bei mir steht:
Panasonic GP1E
V1.110 23/07/2003
Firmware
ACQ_V2.07.00
TDC_V1.05.00
M2_GDI Version 1.24
Greets.....
Maddmax
#9 erstellt: 03. Mrz 2004, 18:50
PS: Außerdem gibt es bei mir noch mehr Menüpunkte zum einstellen, u.a.
Video Gain2 25
SPL Gain 0
SDRAM-F 0
Kann die Menüpunkte jemand erläutern?
Greets...
00Thomas
#10 erstellt: 03. Mrz 2004, 19:03
Panasonic GP1E
V1.110 23/07/2003
Firmware
ACQ_V2.07.00
TDC_V1.05.00
M2_GDI Version 1.24
Ich hab die exakt die gleiche Version.
Gruß,
Thomas
Beton
#11 erstellt: 03. Mrz 2004, 19:34
bei den von Chief geposteteten Werten handelt es sich nicht um Default -Werte (also um Werte die bei allen Geräten gleich sind), sondern um die bei seinem Gerät vom Hersteller programmierten Werte. Da aber jedes Gerät vom Hersteller einzeln eingemssen wird (muss auch so sein z.B. aufgrund von Bauteiltoleranzen) sind diese Werte bei verschiedenen Geräten unterschiedlich.
Desweiteren : Man kommt bei fast jedem Panasonic-FFS, der nicht älter als ca. 5 Jahre ist, auf die beschriebene Art ins Service-Menü, wobei die einzustellenden Punkte je nach Gerätetyp abweichen können.
H-Amp = Horizontal-Amplitude (Bildbreite)
V-Amp = Vertikal-Amplitude (Bildhöhe)
V – linear = Vertikal Linearity ( verändern, wenn bei Gittertestbild die Kästchen nicht alle die gleiche Höhe haben, aber gleichmäßig von oben nach unten kleiner bzw. größer werden))
V-S-Correct = Vertikal-Symnetrie-Korrektur verändern, wenn bei Gittertestbild die Kästchen oben und unten die gleiche Höhe haben aber in der Mitte kleiner o. größer sind))
C – correct = Center - Correction (so einstellen das bei einem Normtestbild die mittlere horizontale Linie gerade noch sichbar ist)
H – Daf Phase = Horizontale Phasenkorrektur der dynamischen Focussierung
Hidh = für Weißabgleich (hier wird der maximale Farbwert für Rot/Grün/Blau eingestellt)
Low = für Weißabgleich (hier wird der minimale Farbwert für Rot/Grün/Blau eingestellt)
Video Gain2 = Verstärkung des Videosignals
SPL Gain 0 = Splitter Gain (Tuner) = Verstärkungsfaktor des HF-Splitters (wenn das Gerät über mehr als einen Tuner verfügt)
[Beitrag von Beton am 03. Mrz 2004, 19:44 bearbeitet]
Maddmax
#12 erstellt: 03. Mrz 2004, 19:37
Sind deine Werte auch so abweichend zu denen von Chief
Poste mal meine:
Orginal:
H-Pos:452
V-Pos:126
H-Amp:53
V-Amp:53
Parabola:97
Trapezoid:130
H-Parallel:9
V-Linear:135
Top-Corner:160
Bottom-Corner:172
V-S-Correct:76
C-Correct:8
H-Daf Phase:43
High:0151>---0138
Low:0442 0512 0320
Sub-Bright:220
Sub-Geomagnetic:16
Maddmax
#13 erstellt: 03. Mrz 2004, 20:37
@ ooThomas: Wär cool wenn du deine Einstellungen des Servicemenü posten könntest. THX
PS: Auch die Einstellungen
Video Gain2 25
SPL Gain 0
SDRAM-F 0
Greets...
chief
#14 erstellt: 04. Mrz 2004, 14:01
@Beton
da sieht man was ein echter Fachmann ist
Danke !!
das klingt auch völlig vernünftig das nicht jeder die gleichen default Werte hat. Ich meinte mit default auch nur MEINE default Werte.
Grob gesehen sollten die Werte aber schon bei jedem ähnlich sein (+/- ein wenig). Man kann also diese als Ausgangspunkt nehmen und selbst beobachten was sich wie verschlimmbessert.
Meine Version ist auch genau diese:
Panasonic GP1E
V1.110 23/07/2003
Firmware
ACQ_V2.07.00
TDC_V1.05.00
M2_GDI Version 1.24
@Maddmax
diese WErte habe ich natürlich auch, aber durch Verstellen hat sich nichts geändert !!
Video Gain2 25
SPL Gain 0
SDRAM-F 0
[Beitrag von chief am 04. Mrz 2004, 14:10 bearbeitet]
00Thomas
#15 erstellt: 04. Mrz 2004, 17:16
H-Pos: 454 --> 457
V-Pos: 118 --> 125
H-Amp: 61 --> 59
V-Amp: 47 --> 40
Parabola: 97 --> 100
Trapezoid: 130 --> 130
H-Parallel: 9 --> 8
V-Linear: 135 --> 137
Top-Corner: 186 --> 185
Bottom-Corner: 172 --> 182
V-S-Correct: 76 --> 76
C-Correct: 8 --> 8
H-Daf Phase: 43 --> 38
High: 0151>---0138 (nix geändert)
Low: 0442 0512 0320 (nix geändert)
Sub-Bright: 215 --> 215
Sub-Geomag.: 16
Die anderen Werte habe ich auch beibehalten.
Gruß,
Thomas
ogi
#16 erstellt: 07. Mrz 2004, 01:57
Habe die gleiche Version wie Maddmax. Wie ist es, erfolgt die Veraenderung des Bildes gleich nach der Aenderung der Zahlen, oder soll man zuerst speichern, Bzw. aus dem Menu raus?
Ogi
Shagrath
#17 erstellt: 22. Mrz 2004, 19:25
bin gerade im Service Menü. Komm aber nicht draus. Es steht..
Panasonic GP1E ..dann die version nummer.
Firmware und ein paar zahlen. Dann..
Flash Programm
EXT - Tv
E2 Programm
TV - EXT
EXT - TV...
STR TO PROGRAM.
Wo ist hier das Service Menü?
Habs herausgefunden. Grins.. noch ne Frage.
Gel das ist normal das bei dem Fernseher.
Also wenn man den Sender wechselt. Zum beispiel von Sat1 nach Pro Sieben Zappt das der sender ganz kurz schwarz flimmert?
[Beitrag von Shagrath am 22. Mrz 2004, 19:43 bearbeitet]
Shagrath
#18 erstellt: 22. Mrz 2004, 23:27
Hab gemerkt das man die Balken nie hundert Prozentig genau abstimmen kann. Ich meine.. oben und unten kann man sie schon gleich gross machen. Aber sie sind nie gleichmässig gross.
Zum beispiel ist oben, der balken in der mitte bei mir .
Etwa 5.5 cm gross. Ganz Links etwa 5.2.. und ganz rechts wieder 5.5.
Unten stimmt es meistens zwar. Najo..
Bin immer noch am ausprobieren ob man die Wellen im Bild rausbringen kann
Shagrath
#19 erstellt: 05. Apr 2004, 23:20
Ist das bei euch auch so? Ihr habe ja den gleichen. Wenn ich Dvd Filme über den YUV Eingan geniessen will. Kann ich keine Bildformate auswählen.Zum Beispiel 16:9 oder so. Ist das normal?
Minka
#20 erstellt: 25. Jun 2004, 14:35
bin neu im Forum aber seit neuestem Besitzer des TX32PD30D.
Habe auch ein wenig im Sevice Menue herumgestöbert.
Meine Einstellungen, mit der Burosch Test DVD vorgenommen :
Einstellungen / Meine
H Pos--------- 452
V Pos--------- 123
H Amp--------- 70
V Amp--------- 60
Parabolic----- 87
Trapez-------- 130
H Parallel---- 7
V Lin--------- 152
Top Corner---- 176
Bottom Corner- 179
VS Correctur-- 100
C Corectur---- 8
Ich habe meines Erachtens sehr gute Geometrie damit erzielt.
Lediglich die V Position weicht bei einer selbst gebrannten Test DVD mit Nokia Test Bildern etwas (ca 3mm)ab.
Die Einstellungen wurden im 4:3 Modus vorgenommen.
Minka
Linus279
#21 erstellt: 13. Okt 2004, 07:49
Flash Programm
EXT - Tv
E2 Programm
TV - EXT
EXT - TV...
STR TO PROGRAM.
Ich habe wohl das gleiche Chassis - könntest Du mir sagen wie man in das Service Menu kommt - sprich was Du herausgefunden hast.
Bis zu dieser Bildschirmmeldung bin ich auch schon gekommen.
tono
#22 erstellt: 13. Okt 2004, 16:21
Hi!
Habe einen TX-32PS11F. Kann mir jemand sagen, was DVCO im Servicemenü bedeutet.
Grüße!
[Beitrag von tono am 13. Okt 2004, 17:52 bearbeitet]
Habu
#23 erstellt: 12. Dez 2004, 00:16
Danke chief
für die Info über das Service-Menü. Damit konnte ich diese lästigen Schatten eliminieren, die mich fast dazu gebracht hätten, den Fernseher, einen TX-36PD30D, einzuschicken. So einfach kann das Leben sein.
masterburner
#24 erstellt: 12. Dez 2004, 18:34
Habu schrieb:
Danke chief
wie hast du die schatten weggebracht?
Hat einer die default einstellungen für den TX32PM11?
[Beitrag von masterburner am 12. Dez 2004, 18:56 bearbeitet]
Adama
#25 erstellt: 01. Feb 2006, 09:22
Hoch damit
DIL
#26 erstellt: 18. Mrz 2006, 10:51
könnt mir jemand mal bitte die standardwerte des service-menüs beim panasonic tx-32px20d posten?
danke
Wertfrage Panasonic TX32PD30
marco. am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  15 Beiträge
NOCH'NE Farbstörung bei Panasonic TX32PD30
Korintenkacker am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  4 Beiträge
service menue thomson
weisebj am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  6 Beiträge
Sony Service Menue
frankie2004 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
TX32PD30 oder TX36PD30?
tardan am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  4 Beiträge
Service Menü Panasonic TX-36PD30
petertx36 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  7 Beiträge
Panasonic Servicemenü Werte gesucht
emmi2 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  2 Beiträge
service-menü von panasonic
snoopyjo am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  2 Beiträge
Loewe Nemos 29 und Service Menue
elvis4u am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  2 Beiträge
Panasonic service menü
timpa am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.834
