| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher an DVD-Player: Super Bildqualität! | |
Fernseher an DVD-Player: Super Bildqualität!+A -A |
Trickymaster
erstellt: 27. Jul 2006, 11:54
Hallo ich schaue mir analoges Kabel auf der Röhre an. Allerdings hat das Kabel zwischen Buchse und DVD-Player zwei runde Enden die ungefähr so aussehen, also kein Scart. Deswegen musste ich dieses Kabel an den DVD-Player anschließen, der auch so einen runden Anschluss hat. Vom Player aus geht es dann mit einem RGB-Kabel in den Fernseher mit RGB-Eingang. Das Bild ist super, doch viele im Forum meinen, dass dadurch die Bildqualität verloren gehen würde. Ich habe schon einmal bei anderen Menschen das Fernsehbild verglichen. Doch dass sah sogar noch schlechter aus als auf meinem Fernseher!?!Wie ist eure Fernseher an der Kabelbuchse angeschlossen? Danke im voraus für die Antworten.
fischmeister
erstellt: 27. Jul 2006, 12:03
Du meinst sicherlich einen DVD-RECORDER, oder? Ein Player kann mit einem Antennen-Anschluss rein gar nix anfangen; ein Player hat normalerweise nur Ausgangs-Buchsen und keine Eingangs-Buchsen.Ein analoges Kabel-Signal kannst du nur mit dem von dir beschriebenen Antennen-Kabel an den TV (oder eben DVD-Recorder) anschließen; da verwendest du also schon das Optimum. Vom Recorder zum TV per RGB-Scart ist auch prima; YUV oder HDMI (falls vorhanden) könnte evtl. noch ein Quäntchen besser sein. |
Trickymaster
erstellt: 27. Jul 2006, 12:09
Ich habe so einen Kombi-Ding (Video-rekorder und DVD-Player) von Philips. Gut zu wissen, dass das Bild doch sehr gut zusein scheint. |
fischmeister
erstellt: 27. Jul 2006, 12:44
Ach so, alles klar. Dann hast du die beste (weil einzig mögliche) Verkabelung gewählt. Wenn bei anderen Leuten das Bild schlechter wirkt, kann das etliche Ursachen haben; meistens ist die hausinterne Verkabelung des Kabel-Signals nicht optimal (speziell in Mehrfamilien-Häusern). Das wirkt sich dann bei einem analogen Signal recht schnell negativ aus. |
Fernseher über DVD-Player an Anlage? Thanatos am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 2 Beiträge |
Bildqualität 100Hz Röhren mlebek am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 26 Beiträge |
Bildqualität Satellitenempfang und HDTV revoxfan93 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
DVD-Player, Anlage und Fernseher verbinden Daddyderdad am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 9 Beiträge |
Bildqualität bei TX-36PD50D ??? stutza am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
PAL DVD Player an NTSC TV Zerofox am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-36PD30D Bildqualität DerRabe74 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 8 Beiträge |
Bildqualität vs Preis - Eine Grundsatzfrage SCF am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 12 Beiträge |
TV-Bildqualität bei 16:9?! frankie2004 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 5 Beiträge |
SONY KV28-FQ86 Bildqualität fp86 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
