| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig M72-795 TOP zeigt kein Bild sondern horizo... | |
Grundig M72-795 TOP zeigt kein Bild sondern horizontalen hellen Streifen+A -A |
minne
erstellt: 09. Mai 2006, 18:57
Hallo zusammen, ich bin was elektronische Geräte wie etwa Fernseher angeht ein absoluter Laie. Vielleicht kann mir jemand einen kurzen Rat geben, was in diesem Fall sinnvoll zu tun scheint .Mein Problem: Mein schon recht betagter Fernseher (Grundig M72-795 TOP, etwa 10 Jahre alt, wenn ich nicht irre) hat bis gestern noch noch einwandfrei funktioniert . Heute nicht mehr . Nach dem Einschalten konnte ich das Fernsehprogramm hören, es erschien jedoch kein Bild, sondern in halber Höhe eine wagerechte, sehr helle Linie. Genau genommen sind es zwei Linien, die als sehr flache Kurven (halt beinahe Geraden...) über den Bildschirm laufen und sich zweimal schneiden. Die Farbe der Linie wechselte über die kurze Zeit, in der der Fernseher so lief von weiß ins rötliche. Aus- und Einschalten brachte keine Besserung. Da ich ein Einbrennen der Linie vermeiden wollte, habe ich das Experimentieren nach kurzer Zeit sein gelassen.Meine Frage: Sind die Symptome eindeutig genug, eine grobe Idee zu haben, was kaputt gegangen sein könnte? Falls ja die unvermeidbare Frage: lohnt es sich eurer Meinung nach, einen Fachmann danach sehen zu lassen, oder ist es sinnvoller, gleich ein neues Gerät ins Auge zu fassen? Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße, Minne |
Turtleman
erstellt: 10. Mai 2006, 07:52
Hallo, mmm, isss immer "schwierig".Ein richtiger Kostenvoranschlag kostet so zwischen 20-60 euro, eine (kleine)Bauteilekur so in etwa nen 100er. Ist auch nur im Nt ein "problematischer" ELKO mit bei... komplette Kur.... Dann KANN TDA was "abbekommen" haben, etc. Bei(insbesondere) PHILIPS-Bildröhre sollte man DIE(auch) untersuchen. Die Röhre sollte schon noch top sein, um da(sonst) Geld reinzustecken. Gruss |
mahri
erstellt: 10. Mai 2006, 09:16
Hi, Kann Turtle nur zustimmen. Wenn das Bild vorher noch i.O. war,würde ich diesen nochmal reparieren lassen. Rechne mal grob,100-150 könnte es kosten. Wenn weniger dran ist,kann es auch günstiger werden. |
minne
erstellt: 10. Mai 2006, 22:19
Hallo Turtleman, hallo Mahri, vielen Dank für Eure Antworten! Wenn mit etwas Glück 150 Euro reichen, dann werde ich die Reparatur wohl "riskieren". Denn damit ist man von einem neuen Gerät ja doch noch einiges entfernt. Und wenn das gute Stück dann noch ein, zwei Jährchen halten sollte, hat sich´s in jedem Fall schon gelohnt. Also noch einmal Danke und viele Grüße,Minne |
Grundig M72 Bild defekt/verschoben Sockn11 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Grundig M72-798 Dolby thermoform am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
Grundig M72-270 geht aus clou am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Bild verschoben Grundig CUC1830 (M72-109) mannamanna am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Grundig M72-410, lohnt Reparatur? ins am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 15 Beiträge |
Grundig M72-109 ohne Sleeptimer ? peterjend am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Grundig M72-100 mit blauen Pixeln mcdougall am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 10 Beiträge |
Grundig M72-100a nur sw farbtrimmer? *tschooo* am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Probleme Grundig M72 105 DTV CUC 1852 cv80 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Formatproblem mit Grundig Color Television M72-100a DScRan am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
. Heute nicht mehr
und viele Grüße,
