| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Habe ein Problem mit dem NEUEN Philips 32PW9551 | |
Habe ein Problem mit dem NEUEN Philips 32PW9551+A -A |
Die_Hard
erstellt: 28. Apr 2006, 19:04
Hallo, ich werde euch gerne einen Erfahrungsbericht liefern, eigentlich hatte ich das schon heute vor .... Habe extra ein MonsterCable GameLink 400 für meine PS2 bestellt, das ist ein YUV Kabel .... Und nun mein Problem, mit diesem KABEL habe ich nur BUNTE Pixel auf dem Bildschirm ... also nur Punkte und Streifen sonst NIX .... Kann es daran liegen, dass auf dem PS2 Kabel Y-Cb-Cr und hinten am Fernseher Y-Pb-Pr steht ..... denn wie gesagt, ich kriege kein BILD ... Ansonsten ist der Fernseher echt spitze ... wäre nett, wenn ihr mir ein paar Tipps bzw. Ratschläge geben könntet |
Gaga
erstellt: 28. Apr 2006, 22:58
Ist zwar schon eine weile her das ich eine PS2 hatte aber ich glaube du kannst im Menü den Video Ausgang der PS2 auf Yuv umstellen, um das zu tun musst du wohl erst mit einem angeschlossenen Scartkabel im Menü der PS2 den Ausgang umstellen dann ausmachen Yuv anschliessen und gucken ob es geht. Wenn nicht ist vielleicht das Kabel falsch angeschlossen. [Beitrag von Gaga am 28. Apr 2006, 23:02 bearbeitet] |
Die_Hard
erstellt: 29. Apr 2006, 05:07
Merkwürdig ... ich habe alles so gemacht wie du es sagst, aber ich krieg IMMER noch kein Bild ... Das Kabel ist auch richtig angeschlossen, kann es sein, dass der Komponenteneingang des Fernsehers kaputt ist, da alles andere ja funktioniert ... ?? MFG Die Hard |
Gaga
erstellt: 29. Apr 2006, 07:44
Wenn du das grüne Kabel an einen normalen AV Anschluss(gelb)anschliesst solltest du zumindest ein schwarz-weiss Bild haben, ansonsten ist vielleicht wirklich etwas kaputt oder Falsch eingestellt. |
Die_Hard
erstellt: 29. Apr 2006, 10:45
Werde das Gerät tauschen ... Was mich an diesem Gerät ebenfalls stört ist die SCHLECHTE Geometrie ... ich habe z.b. bei vielen PS2 Spielen links und rechts einen Balken von 1 cm ... als ob das Bild zu klein wäre .... |
possi
erstellt: 29. Apr 2006, 12:43
Wenn die PS2 umgebaut ist, könnte es am Chip liegen, bei einigen Chips gibts kein Yuv Bild |
possi
erstellt: 29. Apr 2006, 12:45
Läßt sich das nicht im Menü der PS2 anpassen ? |
Die_Hard
erstellt: 29. Apr 2006, 13:13
Nein ... leider nicht ... sieht komisch aus, vorallem weil die schwarzen Rändern nicht gerade sind, sondern wellig, was von einer schlechten Geometrie zeugt ... ! Ich warte mal ab, bis das Austauschgerät kommt und dann versuche ich es nochmal ... MFG Die Hard |
Wastl_HiFi
erstellt: 04. Jul 2006, 14:12
irgendwo hier im hifi board habe ich gelesen dass das monstercable falsch beschriftet war - probier mal aus die kabel anders als beschriftet einzustecken...... was die balken angeht: läßt sich sicher leicht im servicemenü des 9551 beheben ! gruß, wastl |
@rico106
erstellt: 04. Jul 2006, 14:19
Das Problem mit schwarzen Balken links/rechts habe ich auch, aber nur bei Spielen ohne 16:9 Option. Wenn ein Spiel aber Breitbildfernseher unterstützt, solltest du ein perfektes Bild haben. Hängt also vom jeweiligen Game ab. |
CRTfreak
erstellt: 04. Jul 2006, 23:17
Hi, possi hat Recht. Um den Grünstich bei der DVD-Wiedergabe über RGB zu vermeiden, ist bei den Chips der "Green-Fix" oder auch "RGB-Fix" genannt, standardmäßig aktiviert, dies beeinträchtigt leider die YUV-Ausgabe. Welchen Chip hat man in Deiner Konsole eingebaut ? Manche haben ein Konfigurations-Menü, in dem man diesen "Green-Fix" deaktivieren kann. |
Philips 32PW9551 Aslund am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 derpando am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mani12345 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551/ Mac G5 jpetitpierre am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Philips 32PW9551 mit HDMI wintester am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 5700 Beiträge |
Philips 32PW9551 Keine automatische Formatumschaltung? Spittek am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 41 Beiträge |
Bildfehler beim Philips 32PW9551 rafi911 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Anschlussleiste Philips 32PW9551 smackxx am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9551 Service Farbeinstellung _joker_ am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 10 Beiträge |
Kleine Problemchen Philips 32PW9551 vxdan am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
