| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Wie Service-Modus beim 9020 aktivieren? | |
Wie Service-Modus beim 9020 aktivieren?+A -A |
aths
erstellt: 24. Apr 2006, 15:38
Hallo, ich bin seit einigen Tagen glücklicher Besitzer eines Philips 29PT9020/12. Im Internet habe ich mit Google jedoch nicht herausgefunden, wie man in den Service-Modus kommt. Weiß das jemand hier? |
aths
erstellt: 02. Mai 2006, 00:18
... Weiß keiner was? |
Gork-vom-Ork
erstellt: 03. Mai 2006, 19:36
Probiers mal hier: http://www.reparaturtipps.tv/diverses/servmode.htmInd vor dem Ändern der Einstellungen erst alle Werte aufschreiben. Damit man alles rückgängig machen kann!!! |
aths
erstellt: 04. Mai 2006, 14:28
Da steht bei "TV 28PT / 29PT / 32PT.." folgendes: "Geben Sie zweimal den Universalcode: 0711 ein." Das habe ich gemacht, aber nichts passiert. |
Gork-vom-Ork
erstellt: 04. Mai 2006, 18:08
Hast du auch mal die anderen probiert? |
ochtron
erstellt: 05. Mai 2006, 11:54
aths
erstellt: 05. Mai 2006, 15:41
Da braucht man einen I+, OSD- oder Status-Button. Den finde ich auf meiner Fernbedienung nicht. edit: Ups, bei genauem Hinsehen habe ich doch ein i+. Damit probier ich es jetzt noch mal. edit2: Mit dem Service-Mode habe ich die Bildgeometrie noch ein klein wenig verbessern können. [Beitrag von aths am 05. Mai 2006, 18:29 bearbeitet] |
Ckrash
erstellt: 11. Jun 2006, 23:24
zwar älter der Thread aber wäre toll wenn du mir deine Standard Werte mal geben könntest ? ![]() Habe leider vergessen die Werte aufzuschreiben und habe jetzt etwas rumgespielt und komme nicht mehr auf die Standard Werte zurück |
aths
erstellt: 12. Jun 2006, 13:38
Hallo, leider habe ich die Standardwerte nicht aufgeschrieben. Empfehlung: Falls du eine Star-Wars-DVD oder eine andere mit THX-Setup-Funktion hast, kannst du somit per DVD-Player einige hilfreiche Testbilder erzeugen. Die Bildgeometrie solcher großen Röhren ist nie ganz perfekt. Bei mir ist der Teil der Röhre, der die Farbmaske hat, kein perfektes Rechteck sondern links und rechts an der Seite leicht abgeflacht. Das Bild habe ich so eingestellt, als wäre es ein Rechteck; habe mich also am Testbild und nicht am Bildmasken-Rand orientiert. Der 9020 bietet bei der Einstellung soweit ich das sehe nicht genügend Freiheitsgrade, das Bild komplett auszukorrigieren, aber ich habe inzwischen ein besser entzerrtes Bild als mit der Werkseinstellung. Zunächst solltest du den Fernseher einige Zeit warmlaufen lassen und dann im normalen Menü die Bildrotation ändern (ich musste hier z. B. -24 einstellen, das ist aber von Gerät zu Gerät unterschiedlich.) Anschließend, im Service-Menü, muss man sich mit der Wirklung der verschiedenen Optionen vertraut machen und so lange eine nach der anderen ändern, bis die Bildgeometrie einigermaßen stimmt. Das Problem ist: Korrigiert man einen Bildgeometrie-Fehler mit einer Einstellungen, kommen dadurch möglicherweise gleich zwei neue hinzu. Mit etwas Fingerspitzengefühl lässt sich das aber meistern, weil man mit etwas Erfahrung gleich abschätzen kann, woran man anschließend drehen muss. [Beitrag von aths am 12. Jun 2006, 13:43 bearbeitet] |
Ckrash
erstellt: 12. Jun 2006, 14:37
vielen Dank für die Antwort,ich habs schon mehr oder weniger hingekriegt...sieht schon viel Besser aus als vorher ![]() Wo finde ich allerdings die Bildrotation im Normalen Menü? Im Service Menü hab ich sowieso nur das Normal Geometrie Menü geändert,alles andere hab ich nicht angerührt,wer weiss was das alles bedeutet ![]() vielleicht kannst du mir deine Werte die du jetzt aktuell hast trotzdem mal schreiben?(unter Aligments,Normal Geometrie) von oben nach unten einfach mal die Werte alle aufzählen,wenn es nicht allzu viel verlangt ist ![]() mfg grüssen und noch mal danke für die Antwort |
aths
erstellt: 13. Jun 2006, 01:18
TV / Konfig / Allgemein / Regelung Bildlage. Meine Werte werden dir nichts nützen, da durch die Fertigungstoleranzen jedes Gerät eine andere Einstellung braucht. Was mich interessieren würde: Hast du im 16:9-Modus oben im Bild eine helle Zeile? Wenn ich Bildzeilenkomprimierung einschalte, fügt er bei mir eine helle Zeile am Bildanfang hinzu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so soll. [Beitrag von aths am 13. Jun 2006, 01:33 bearbeitet] |
Ckrash
erstellt: 13. Jun 2006, 09:46
meinst du mit dem Hinzufügen der Balken im Bildhöhe reduzieren Modus ? Also wenn ich das 16:9 schalte,dann fügt er ja oben und unten Balken hinzu,zwischen dem Oberen Schwarzen Balken und dem Bildanfang habe ich je nach Sender sowas wie eine helle Zeile,denke das liegt an den verschiedenen Sendern....Also kein Sauberer Übergang,ist auch von unten manchmal da.... Aber wie gesagt,das ist nicht immer so,nur bei manchen Sachen... mfg |
Ckrash
erstellt: 13. Jun 2006, 11:15
aber an welcher Einstellung muss ich arbeiten wenn ich das bild von unten noch einwenig gerader Rückn will,weil dort ist schon seit auspacken ein minimaler Bogen der bei genauem Hingucken schon auffällt Ich würde gerne von unten gerade haben,allerdings kann man nur die Seiten ausbessern Trapz und Parallelogram,weiss nicht was für Unten sein sollte? |
aths
erstellt: 13. Jun 2006, 14:37
Du kannst im Service-Menü die Bildecke links oben und die Bildecke rechts unten verschieben. Damit kann man – im Zusammenspiel mit anderen Einstellungen (u. a. Parallelogramm) – das Bild einigermaßen gerade rücken.
Bei mir habe ich die helle Zeile am unteren Ende des oben eingefügten schwarzen Balkens immer, auch bei DVDs. [Beitrag von aths am 13. Jun 2006, 14:52 bearbeitet] |
Ckrash
erstellt: 13. Jun 2006, 15:44
[quote="aths]Du kannst im Service-Menü die Bildecke links oben und die Bildecke rechts unten verschieben. Damit kann man – im Zusammenspiel mit anderen Einstellungen (u. a. Parallelogramm) – das Bild einigermaßen gerade rücken. Bei mir habe ich die helle Zeile am unteren Ende des oben eingefügten schwarzen Balkens immer, auch bei DVDs.[/quote] dann werde ich das mal probieren obs geht .Das mit der Hellen Zeile habe Ich nicht immer .Ich habe ein Service Manual von EM5E AA gefunden,unser Chassis ist zwar EM5.3E AA ,aber das hier ähnelt schon stark.... Das Normal Geoemtrie Menü ist jedenfalls identisch,vielleicht willst du dir es mal angucken http://rapidshare.de/files/22964202/Philips_EM5E_AA_GE.pdf.html |
aths
erstellt: 14. Jun 2006, 13:21
Das PDF ist recht interessant. Die dumme helle Zeile bei mir bekomme ich auch mit dem Service-Menü nicht weg. Sie stört zwar nicht den Bildinhalt, aber lenkt trotzdem manchmal ab. Der Philips-Support per Mail ist nach meiner Erfahrung lausig (reagiert einfach nicht), mal sehen ob ich – wenn ich den Kopf frei habe, im Moment ist genug anderes zu tun – telefonisch was erreichen kann. |
Ckrash
erstellt: 30. Sep 2006, 18:00
ich hole mal den alten Thread wieder hoch vielleicht kann mir jemand helfen Mein Philips 29PT9020 ist NUR am unteren Bild rand am zittern,dieses nervt ziemlich.... Das ist schon der zweite,habe den ersten der den gleichen Fehler hatte schon zurückgegeben,jetzt ist es aber so das der gleiche Fehler schon wieder eingetretten ist! Ist er vielleicht ein Serien Problem? Jetzt habe ich ernsthafte bedenken ob der erste wirklich defekt war und nicht das Problem an mir(Anschluss Empfang etc) Ich empfange das Bild über Sat,liegts vielleicht daran? Scart Kabel ? Sat Kabel? Sateliten LNB ? woran kann das liegen,Fehler tritt nur bei meinem Philips auf ,bei meinen zweiten 55er TV nicht mfg |
crumb1
erstellt: 04. Mai 2007, 16:34
Hallo ein neuer habe einen Ph 29 9020 und danke für die Infos mit dem Servicemenü. Ich habe eine geringfügig zu Große Bildgröße, heisst nicht alle Bildinformationen sind drauf. Gemerkt bei dem Abspielen eine eigenen Videos das ziemlich bis zum Rand gestaltet ist. Werksatt hat nichts verändert. Jetz probier ich es selbst. |
Service Modus Phillips 32PW8506 ?? Käthi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Service Mode beim Metz Artos Pro1712 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
Wie ins Service-Menu beim Sony KV32wx2d? DeAndy am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
Sony kv-29fx66e Wie kann ich die PiP Funktion aktivieren????????????? snoob32 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 2 Beiträge |
Lg 44SZ21RD Service Menü coferl am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 16 Beiträge |
Service Menü JVC (Hilfe)! Nintendofreek64 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 9 Beiträge |
Sony Service Menue frankie2004 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 3 Beiträge |
Service-Menü Sony KV-32XL90 akku am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 4 Beiträge |
Kann Progressive Scan nicht aktivieren! Sephiroth am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 7 Beiträge |
Wie negatives Pumpen beseitigen? aths am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
