HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Kann Progressive Scan nicht aktivieren! | |
Kann Progressive Scan nicht aktivieren!+A -A |
Sephiroth
21:01
erstellt: 30. Dez 2004, |
Hi Ich habe einen Panasonic TX32-PD50D Fernseher und einen Sony RDR-HX1000 DVD Rekorder sowie Sony DVP-NS955V DVD Player. Alle Komponenten sind Progressive Scan fähig, aber ich kann es beim Player bzw. Rekorder nicht aktivieren. Braucht man für den 3-Komponenten Anschluss ein spezielles Kabel oder geht auch ein normales Chinch Kabel? Im Moment ist es via ein normales Chinch Kabel angeschlossen (da ich kein anderes hatte). Gibt es sonst was zu beachten, damit ich PS aktivieren kann? MFG Sephiroth |
jensiskammer
22:02
Äähh, Du hast die Geräte schon über die YUV Buchsen verbunden, oder?? Progressive Scan geht nur per 3-fach Cinchkabel! Sobald eine Verbindung hergestellt ist, erscheint im Menü "Bildeinstellung" der Punkt "Scan Modus". Dort kannst Du dann auswählen zwischen "Progressive" und "Intermittierend". ![]() [Beitrag von jensiskammer am 30. Dez 2004, 22:06 bearbeitet] |
Sephiroth
22:07
Jep, ich habe sie schon verbunden. Ich habe aber ein Chinchkabel genommen, welches für Video/AudioL/AudioR gedacht ist (also gelb/weiss/rot). Funzt das überhaupt mit dem Kabel, oder brauch ich ein spezielles? |
Tiger4015
22:09
Geht mit normalen chinch kabel aber mit schlechter Bildqualität . |
jensiskammer
22:10
Naja, es ist ein hochwertiges Bildsignal, da solltest Du auch ein hochwertigeres Kabel benutzen, wie die z.B.: ![]() |
Sephiroth
22:12
Ich habe mal gesehen, dass die Chinch Video Kabel mit 75Ohm (Impedanz) angegeben sind. Kann es sein, dass das normale Audio Chinch Kabel diese Impedanz nicht hat? |
evilernie74
13:35
erstellt: 31. Dez 2004, |
also das Gelbe geht wohl noch, aber die Audio Kabel sind so schlecht, da kann es sein, dass überhaupt kein Bild kommt. Die Qualität sieht man schon, wenn man mal nicht das gelbe Kabel an die Videokamera anschließt. |
Progressive Scan? Thomass am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Progressive Scan!? Addy1983 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Progressive Scan und Flimmern? Sephiroth am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Progressive Scan PAL/NTSC Zwiper am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 14 Beiträge |
Progressive Scan ohne YUV? Siddy am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Flimmern bei progressive Scan? weisebj am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 8 Beiträge |
Progressive Scan (Samsung WS32M166V) gerrit1980 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 7 Beiträge |
Progressive Scan am TX-29PX20D jensiskammer am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
Progressive Scan: Bringt's wirklich was? tatsu am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 26 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11F Progressive Scan? Vegeta85 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRolpih
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.637
