Probleme zum Philips 9520 gesucht, zum testen beim kauf.
der13big-l
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 11:57
nach vielem hin und her habe ich mich nun entschlossen diesen tv zu kaufen.
Habe aber von vielen problemen gelesen hier, mir aber nicht alles gemerkt daher frage ich nochmal damit ich eine zusammenfassung für den tv habe.
Und dann vor ort gleich testen kann, obe diese fehlker auftreten.
mfg
BIG-L
@rico106
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 16:34
Da fällt mir ein: Dezent heller Streifen von oben nach unten, ca. 2 bis 3 cm breit, etwas rechts von der Mitte. Eigentlich nur zu sehen bei großen gleichfarbigen Flächen (am besten Fussball einschalten). Solche kleinen Macken in der Röhre wirst du in diesem Preissegment und bei dieser Bildschirmgröße aber bei fast allen Herstellern feststellen.
Außerdem ist mir aufgefallen: Bei eingeschaltetem PP2 gibt es bei großen gleichfarbigen kontraststarken Flächen, wenn sie sich bewegen, einen leichten blauen Schatten. Sehr gut zu sehen bei der betandwin-Werbung. Wenn man sich drauf konzentriert, z.B. auch bei "Simpsons" wahrnehmbar.
der13big-l
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 18:49
aha, der streifen klingt erstmal blöd, war heute nochmal auf jagd und habe bei saturn einen gefunden als aussteller für 648€ habe den erstmal bis freitag abend reserviert.
Was mir als einzigstes manko aufgefallen ist das bei 4/3 der linke balken nicht gerade ist, habe dann die ganzen anderen geräte mal auf 4/3 umgeschalten und war bei jedem so, egal welche preisklasse. Also wird das wohl normal sein.
Sonnst viel mir nix auf, bei dem reservierten lief auch gerade fußball auf premiere und da waren keinerlei schatten nur bischen gries auf dem bild, war aber wiederum bei jedem anderen so und der verkäufer meinte das liegt an ihrer anlage.
Hergestellt ist der in europa, is das gut oder schlecht?
Gibts denn sonnst keinerlei fehler auf die man schauen kann?
mfg
BIG-L
diabolus
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 19:59
Hallo, also diese Aussage,
von: der13big-l
kann ich so nicht bestätigen, bei mir ist es nicht so (loewe) und beimeinem Kumpel(Philips 9520) auch nicht.
Diabolus
vanDusen
#5 erstellt: 03. Apr 2006, 21:01
Leichte Geometriefehler sind in der Tat eher üblich. Wenn man sich die Mühe macht, kann man das im Servicemenue auch noch korrigieren. (Siehe langer 9509/9520-Thread). In der Werkseinstellung ist das ziemlich häufig suboptmal.
Drei Fehler, die ich bei einem 9520 hatte, fallen mir noch ein:
1) Im Geschäft leider schlecht zu überprüfen: Mein 9520 hat angefangen zu piepen. Bei der Lärmkulisse im Geschäft wirst du das aber nicht gut überprüfen können.
2) Die gleichmäßige Ausleuchtung kann man gut bei einfarbigen Flächen, die über den ganzen Bildschirm gehen, überprüfen.
3) Schalte mal einen Videotext ein, bei dem die Hintergrundtafel weiß ist. Ich hatte einen 9520, bei dem das, was weiß sein sollte, oben links leicht bläulich war und unten rechts leicht gelblich. Deswegen, und weil die Ausleuchtung nicht einheitlich war ist er zurück gegangen.
Die Farbfehler können durch Magnetfelder verursacht werden, in meinem Fall (B-Ware) gehe ich davon aus, dass jemand vorher einen Subwoofer oder eine unabgeschirmte Box direkt in der Nähe stehen hatte, was der Röhre geschadet hat.
Wenn der Fernseher den Fußball-Test schon mal gut überstanden hat, ist das ein gutes Zeichen: Bei meinem war da der hellere Balken auch (schwach) zu sehen.
Viele Grüße,
PvD
TheGreatOne
#6 erstellt: 03. Apr 2006, 22:55
kriege meinen 9520 am mittwoch für 629,- neu
habe ihn vor 6 wochen bei quelle bestellt und endlich lieferbar.die haben den lange aus dem versand genommen.
hatte halt noch glück gehabt.
schreibe mittwoch meinen bericht.
mfg
der13big-l
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 04:35
Das mit dem 4/3 fand ich schon bissl blöd, aber wenn man das wirklich einstellen kann iss ja gut.
Fiepen is nicht gut, ich habe sehr empfindliche ohren
Das it den streifen beim fußball muss ich mal genauer betrachten beim nächsten mal. Mir ist das zumindest nicht aufgefallen und ich habe eigentlich schon nach geometrie fehlern gesucht da hätte mir das auffalen müssen.
Videotext werde ich ebenfals überprüfen, habe hier auch irgendwo gelesen das der langsam sein soll, naja ich glaube nicht das er langsamer als bei meinem 14 jahre alten grundig ist
Mein problem is halt das ich den nirgendswo günstiger herbekomme, im internet bestellen wollt ich eigentlich nicht, die haben da auch versandgebühren zwischen 30 und 50€ was auch nicht sein muss.
Ich glaube mal wenn es mit der kohle klappt dann nehme ich den im saturn(ausstellungsteil) wenn da was nicht stimmt reglamiere ich den solange bis ich einen habe der ordentlich funktioniert
Und wegen dem einwand mit Loewe, die gibts auch nirgends, habe im karstadt welche gesehen, aber die haben einen auch nicht gerade vom hocker gerissen, dafür aber der preis ab 1400€ bis 2500€ udn die sahen beide genauso aus, also gleiches bild und gleiche größe, nur das der teurere irgendso nen videorekorder eingebaut hate mit festplatte.
Ich meine ja ich würde eventuell bis 1000€ ausgeben, aber dann muss auch die ausstattung stimmenn und er muss ein besseres bild haben, im vergleich zum loewe gefällt mir das bild vom philips besser. Auch wenn ich denke daas das alles ne einstellungssache ist, hier und da mal was verändert kann das sicherlich wieder anders aussehen.
Mir ist bildschärfe aber am wichtigsten udn da is der philips halt um längen besser als die komkurenz.
Aber empfehlen könnt ihr mir trotzdem mal einen loewe TV vieleicht war ich auch nur zu fixiert auf den philips und habe dabei alles andere nicht wirklich richtig beachtet.
mfg
BIG-L
sick_boy
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 05:34
Hallo!
Der TV ist schon top, das Bild überragend, gerade bei DVD der Hammer.
Als Problem, was ich auch schon häufiger gelesen habe, kann man das Pfeifen aufführen, was wohl manche Geräte nach ein paar Tagen anfangen und nicht mehr aufhören.
So war es bei meinem ersten Gerät. Ein unerträglicher Hochton, der das Fernsehen unmöglich machte. Hab das Gerät aber umtauschen können. Hab jetzt seit Mittwoch ein neues Gerät bei mir stehen und bis jetzt TOI TOI TOI läuft alles prima, bin absolut zufrieden.
Ist wohl Glückssache, ob man ein gutes Teil erwischt, was bei dieser Marke und diesem Preis eigentlich nicht sein dürfte.
Wie gesagt, kauf ihn und hoffe (wie ich!), dass er nicht zu Pfeifen beginnt. Dann werden wir noch viel Freude am Philips haben....
Ach ja, das 4/3 Problem kannst du über die Bildlage korrigieren, das war bei mir am Anfang auch so, aber das Menü ist recht gut beim 9520, man kann alles top einstellen...
Gruss,
sick boy
der13big-l
#9 erstellt: 04. Apr 2006, 12:48
na das klingt doch super, da hoffe ich mal auf ein leises gerät.
Und ich bin schon richtig gespannt, das der endlich bei mir zuhause steht.
mfg
BIG-L
hans84
#10 erstellt: 06. Apr 2006, 22:05
gut das es hifi-forum gibt!!
hätte fast die sünde meines lebens begangen, wollte mir den medion im aldi zulegen aber aufgrund der beiträge im forum bin ich davon abgekommen. hab dann ein wenig rech. und bin auf den pw9520 gestossen (den ich vorher schon im auge hatte aber der preis war mir zu hoch)
fahre gleich zu digitalo.de und werde mir den PW9520 für 574,50€ abholen geil oder? zahle gut 100€ mehr als für die aldischrammel und habe ein super gerät zuhause.
und das verdanke ich hififorum.
also nur so am rande ein dickes dank an alle die hier posten
werde mich in zukunft auch mit meinen erfahrungen hier verewigen
weiter so!!
der13big-l
#11 erstellt: 07. Apr 2006, 04:54
na da berichte dann mal wie zufrieden du bist, ich habe leider immer noch nicht mein geld bekommen.
werde heute nachmittag im saturn nochmal anrufen und fragen ob sie mir den noch länger reservieren. Sonnst habe ich erstmal wieder verloren. Denn der 9520 verschwindet immer deutlicher vom markt. Speziel hier in dresden gibts zwar noch paar händler die den haben aber alle wollen dafür 749€ haben als hätten die sich alle abgesprochen
mfg
BIG-L
hans84
#12 erstellt: 12. Apr 2006, 16:08
er steht im wohnzimmer, hurra
1.anmerkung, höhle schwer dass teil, frag meine freundin, wiegt knapp 60 kilo. alosu nur zu 2t aufstellen, nicht das das gute teil auf die erde saust und aus ist mit der freude.
1. einschalten -> begeistert von dem animierten menüe, führt einen durch die ersten schritte, sucht alle sender (ich hab kabelanschluss) und speichert diese mit namen selbständig und das anordnen der sender ist auch gut gelöst mit einer art schubladenfunktion^^ ( 1 sender rauskicken, den gewünschten auf die stelle schieben usw, bis alles sitzt
aber hab mir den fernseher nicht wegen des anim menüs gekauft
1. bildeindruck, gewöhnungsbedürftig (bin 4:3 50hz analoges phillips tv gewohnt). aber nach wenigen minuten begeisterung pur, anfangs kleinere probleme mit der formateinstellung, aber auch kein problem für ein wenig technikbegabte.
1.dvdfilmeindruck: wahnsinn, golum streckt seinen kopf ins wohnzimmer, die steinspiltter beim eindringen von neo und triniti in die zentrale der matrix sausen einem um die ohren, der kleine Nemo dreht seine runden um den überwältigen kopf des zuschauers.
Fantastisches 3d ähnliches dvd erlebnis.
(anmerkung: man muß schon ein wenig an den werkseinstellungen herummanipulieren bis man für jede art des fernsehen die richtige einstellung parat hat, aber mit etwas übung klappt das binnen weniger tage hervorragend)
1. soundeindruck: wie im gesamten forum beschrieben, zu dumpf von den werkseinstellungen, hab aber in den persönlichen einstellungen die richtige mischung gefunden, tiefen weitesgehend rausdrehen dann gehts, schau dvd aber mit heimkonoanlage)
fazit: sehr zufrieden mit meinem neuen, bisher noch kein streifen in der bildmitte, kein dauerpfeiffton toitoitoi,
wenns so bleibt ist alles supi
meine freundin ist auch begeister (Zitat: wie kann das (sie meint das bild)denn so scharf sein??
von meiner seite absolute kaufempfehlung^^ (hab das gerät für 574,50 erstanden (keine B-Ware)
der13big-l
#13 erstellt: 12. Apr 2006, 22:43
mh ich wollt meinen nun morgen holen, aber habe glat vergessen das der so schwer ist, da wird das wohl nix alleine.
Na mal sehen ob ich morgen jemanden auftreiben kann der mir hilft.
Wenn ja werde ich wohl auch berichten können wie zufrieden ich dann bin.
mfg
BIG-L
pdc
#14 erstellt: 13. Apr 2006, 05:53
Ich habe mir das Teil am Samstag angeguckt und ich fande ihn auch sehr gut. Der Händler bei mir (BO)will 899€ haben UNVERSCHÄMT
der13big-l
#15 erstellt: 13. Apr 2006, 07:08
das stimmt wohl, ich glaube 799€ is der empholene hersteller preis.
mfg
BIG-L
Philips 32 PW 9520 Probleme
Chiller_80 am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  12 Beiträge
philips 9520
olympias am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  9 Beiträge
Philips 32 PW 9520
denschu am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  6 Beiträge
Philips 32 PW 9520
gewino am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  8 Beiträge
philips 32pw9509 oder 9520
rees am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  2 Beiträge
rees am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  2 Beiträge
Philips 32 PW 9520
exige am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  11 Beiträge
Philips PW 9520 flimmert!!!
gewino am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  3 Beiträge
schlechter ton beim Tv Philips 9520
S22 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  7 Beiträge
Philips 32PW9520 Probleme - Hilfe gesucht
flatecke am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitglieddieter.schenkenberger
  • Gesamtzahl an Themen1.556.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.491
