HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » schlechter ton beim Tv Philips 9520 | |
schlechter ton beim Tv Philips 9520+A -A |
S22
19:16
erstellt: 23. Dez 2006, |
hallo ,ich habe ein Problem an meinem Philips Tv 9520.Die Lautsprecher dröhnen immer ,so als wären die Bässe viel zu hoch eingestellt. Kann mir von Euch jemand weiterhelfen? Gruss und Danke Sven |
Herget
23:27
Wie lange hast du den Fernseher und war das schon immer so oder erst seit kurzem ? |
S22
15:50
erstellt: 24. Dez 2006, |
hallo ,der Fernseher ist ca. 15 monate alt und lief bis jetzt überwiegend über die Stereoanlage,jetzt jedoch nicht mehr. Das brummen bzw.der dumpfe Ton wurde dadurch erst jetzt festgestellt mfg Ralf |
Herget
16:57
erstellt: 25. Dez 2006, |
Dann ist es vielleicht normal. Die neueren haben ja meistens einen Equalizer, schon mal amit rumprobiert ? |
burnhoven
01:24
erstellt: 27. Dez 2006, |
Hallo S22 Dieses Problem ist bekann bei diesem Gerät und kann mit einer technischen Änderung am Gehäuse behoben werden, bzw. zumindest reduziert werden. Wenn du noch in irgend einer Art Garantie hast, nütze diese Gelegenheit. Fall nicht ist es deine Entscheidung: Damit leben, wieder auf Stereoanlage umschalten oder eine Reparatur bezahlen. |
Herget
16:43
Meinst du etwa der Sound ist so schlecht wegen dem großen Hohlraum dahinter ? |
burnhoven
20:07
Nö. Was ich meine ist, dass Philips bei einigen Geräten folgendes Problem hat: Durch die Vibrationen der Lautsprecher vibriert das Gehäuse mit. Wenn etwas an "Dämmmatten" gespart wurde, kommen dabei einige Gehäuseteile aneinander. Dies kann ganz verschiedene Effekte hervorrufen...scheppern, pfeifen, das gefühl, den ton verzerrt wahrzunehmen... Meist wird dann nach einiger Zeit ein Umbau für das Gehäuse entwickelt, der (teilweise) Abhilfe schaft. |
philips 9520 olympias am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 9 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 gewino am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 8 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 denschu am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 6 Beiträge |
philips 32pw9509 oder 9520 rees am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
philips 32pw9509 oder 9520 rees am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 exige am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 11 Beiträge |
Philips PW 9520 flimmert!!! gewino am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 Probleme Chiller_80 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 12 Beiträge |
Bitte hilfe wegen philips 9520 röhren tv Miugie am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 9520: Problem mit Flimmern oscar70 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
