HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Frage zu einem Defekt bei einem Röhrenfernsehgerät... | |
Frage zu einem Defekt bei einem Röhrenfernsehgerät von Sony+A -A |
hando2
#1 erstellt: 21. Mrz 2006, 01:41 | |
Ich habe seit kurzem das Problem das meinem 16:9 Fernseher von Sony das Bild verzerrt wiedergibt.Bei einem Anamorphen Bild kann man diese Problem am besten erkennen denn dann sieht man das die "schwarzen Balken" sich nach Oben hin bogenartig wölben.Dies ist auch in einem normalen Zustand z.B. wenn ich den Videotext oder das Menü füe die Einstellungen aufrufe der Fall. Deshalb würde es mich interessieren welcher Defekt vorliegen könnte damit ich den Techniker damit konfrontiere und Er mir nicht irgendetwas aufschwatzt. Mfg |
mahri
#2 erstellt: 21. Mrz 2006, 08:12 | |
Hi, Wenn Du uns ein Bild von Deinem Fehler zeigst,könnten wir vielleicht nähere Infos geben. Klingt nach O-W Fehler. Gruß Mahri P.S. Ist dann ein Fall für die Werkstatt. |
hando2
#3 erstellt: 11. Apr 2006, 11:28 | |
@mahri Ich hatte in der letzten Zeit aus beruflichen Gründen leider keine Zeit um mich um den Fernseher zu kümmern. Deshalb konnte ich erst letzte Woche einen Fernsehtechniker zu mir bestellen der mir mitteilte das er dieses Problem nicht beheben könnte"Es ist wie Du schon sagtes ein N-W Fehler"Liegt wohl daran das es ein Sonygerät ist und er nicht die erforderlichen Zugangsdaten dafür hat. Deshalb würde es mich interessieren mit was für einen Preis ich bei einer Vertragswerkstatt rechnen muss. Hab auch schon deswegen nachgefragt doch ohne eine Gebühr die ich beim Kostenvoranschlag entrichten muss läuft bei denen leider nichts!!!. Mfg hando |
mahri
#4 erstellt: 11. Apr 2006, 11:43 | |
Hi Hando, Was die Werkstätten für eine O-W Rep. verlangen,kann ich Dir leider auch nicht sagen. Ist von Werkstatt zu Werkstatt und von Region zu Region unterschiedlich. Rechne mal mit 100-150 Euro. Grob über den Daumen gepeilt. Heut zutage macht keiner mehr was für nichts,und schon garnicht Sony-Werkstätten. Sorry Dir nicht eine bessere Info geben zukönnen. Gruß Mahri |
darkphan
#5 erstellt: 12. Apr 2006, 12:03 | |
Hi hando2, (wäre übrigens gut, wenn du bei solchen Fehlermeldungen auch die genaue Gerätebezeichnung angibst) ist es möglich, dass das Gerät schwer erschüttert wurde, etwa durch einen Transport? Sackt das Bild insgesamt in eine bestimmte Richtung ab oder tritt die Verzerrung nur an einer bestimmten Stelle auf? Kommt eventuell auch manchmal (bei hellen Bildern) noch ein Flackern hinzu (ca. 20/30 Hz)? Dann nämlich könnte es sich um eine defekte Lochmaske handeln - ein Problem, das gerade bei mir behoben wird... Sollte sich aus irgendwelchen Gründen nur die Geometrie verstellt haben, gibt es eine Möglichkeit, diese im so genannten Servicemenü wieder einigermaßen hinzubiegen. Dazu brauchst du aber eine Testbild-DVD (gibt's beispielsweise von der Zeitschrift video). Ins Servicemenü kommst du wiefolgt: Gerät in Standby schalten, dann hintereinander die Tasten i+, 5, Vol+ und TV (die Taste, mit der man in den normalen TV-Betrieb zurückwechselt, wenn man z. B. den Videotext anhatte) drücken. Das Gerät geht an. Drückst du jetzt die Menütaste zweimal, kommt das Servicemenü. Doch Vorsicht: Das Menü ist sehr kompliziert und mit englischen Fachbegriffen versehen. Notiere dir auf alle Fälle genau auf einen Zettel, wo und was du veränderst, damit es gegebenenfalls wieder zurückstellen kannst. Benutze NICHT die Reset-Funktionen, denn dann verlierst du vollkommen die Kontrolle über das, was geändert wurde! Gehst du zurück in Standby und schaltest das Gerät wieder ein, bist du aus dem Servicemenü-Modus wieder draußen. |
hando2
#6 erstellt: 12. Apr 2006, 14:16 | |
Frage zu einem Sony-Fernseher (Farbe?) BenSta am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
Sony Trinitron On/Off Schalter defekt luckystrike11 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Defekt Ablenkung Sony TV? Arabrax am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 3 Beiträge |
Sony KV-25FX30E defekt schab65 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 8 Beiträge |
Sony KV-32LS60E defekt -Hilfe. MischiT am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
Bitte Hilfe - Sony Fernseher (2 jahre) defekt? maeusezahn0182 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 2 Beiträge |
Alter Sony bildproblem matze272 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Sony KV29 LS60 Bildröhre defekt maduray am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
Sony KV-32WX2D Bildröhre defekt? Adapter am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Sony 32 FQ 86 - Defekt!!!!!!!!! iceage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 76 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsunshine11
- Gesamtzahl an Themen1.556.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.069
