HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sevicemenue loewe aventos | |
Sevicemenue loewe aventos+A -A |
diabolus
#1 erstellt: 20. Mrz 2006, 00:41 | |
Hallo, habe mal eine Frage, nur zur vorsorge, wie kommt man im Loewe Aventos 3781 ins Servicemenue? Diabolus |
pedi
#2 erstellt: 20. Mrz 2006, 18:12 | |
hi, mit der taste rechts vom IRempänger runterdrücken bis "service" ,dann inhalb von 3-4 sekunden auf der fernbedinung die taste " M " drücken.beenden mit der taste " E " auf der fernbedienung. mfg pedi |
diabolus
#3 erstellt: 20. Mrz 2006, 22:22 | |
Danke erstmal, meinst du mit M-Taste 6 und E-Taste 3 ?? hast du schon positive Erfahrungen durch Einstellungen im Servicemenue gemacht? Diabolus |
pedi
#4 erstellt: 20. Mrz 2006, 23:24 | |
hi, brauchte nichts zu verstellen.war perfekt eingestellt. was für eine FB hast du `ich meine die 4 tasten über dem schwarzen steuerkranz.die FB ist die control 160 tv.da sind die tasten " T "M "E"I" der tv ist 3jahre alt. mfg pedi [Beitrag von pedi am 20. Mrz 2006, 23:28 bearbeitet] |
diabolus
#5 erstellt: 20. Mrz 2006, 23:40 | |
Das Gerät ist neu, Fernbedienung RC4 http://www.loewe.de/fernbedienung_rc4_de,1725,53.html Ich denke aber mitlerweile, M steht für Menue und E für Ende. Danke für die Tips, werde auch mal deine Einstellungen, die ich in einem anderen Beitrag gefunden habe aus probieren. Das ganze ist für mich eine neue Erfahrung, da ich immer 4:3 50Hz hatte und seit Freitag 16:9, 100Hz. Ich habe beim Kauf auf ein natürliches Bild gelegt und bin deshalb bei Loewe gelandet. Diabolus |
pedi
#6 erstellt: 21. Mrz 2006, 00:08 | |
ich hoffe,dass du mit dem loewe genauso zufrieden sein wirst wie ich. ist ja direkt auffällig ,dass meistens über die beiden Ps geschumpfen wird,seltenst über loewe. mit menu und ende liegst du richtig.die rc 4 kenn ich nicht. mfg pedi |
diabolus
#7 erstellt: 21. Mrz 2006, 00:11 | |
Bis jetzt TOP!!!!!!!!!!!! hat allerdings kein DMI, was meinst du mit Ps?? selbst meine Frau und meine Kids sind begeistert. Diabolus [Beitrag von diabolus am 21. Mrz 2006, 00:12 bearbeitet] |
pedi
#8 erstellt: 21. Mrz 2006, 08:04 | |
philips und panasonic |
nickm_de
#9 erstellt: 21. Mrz 2006, 08:55 | |
Hallo Diabolus Was willst Du den im Servicemenü einstellen ??? Außer dem Betriebsstundenzähler würde ich mir da nix anschaun. Wenn Du zB an den Optionbytes was verstellst macht Dein Fernseher nicht mehr was er soll Viele Grüße Frank |
diabolus
#10 erstellt: 21. Mrz 2006, 11:42 | |
@nickm_de Wollte ich nur mal so wissen, weil man in anderen Beiträgen viel übers Servicemenü liesst, habe ichs mir mal angeschaut. Ich werde auch nichts verstellen, bin ja so wie es ist zufrieden. Diabolus |
nickm_de
#11 erstellt: 21. Mrz 2006, 12:01 | |
Hallo Ich wollte Dich nur warnen nicht das aus Deinen Fernseher ein wird. Viele Grüße Frank |
devoxx
#12 erstellt: 11. Apr 2006, 15:15 | |
Tach auch Bin nun auch seit ca. 1 Woche Besitzer eines Löwe Aventos 3781 ZW /FB RC 4 Mein Problem ich komme nicht in das Servicemenue Was mache ich falsch? Will nur den Betriebsstundenzähler mal ansehen Wer kann helfen ? |
diabolus
#13 erstellt: 11. Apr 2006, 21:32 | |
Hallo, die taste rechts vom IRempänger runterdrücken bis "service" erscheint,dann inhalb von 3-4 sekunden auf der fernbedinung die taste " Menue " drücken.Beenden mit der taste " End " auf der fernbedienung. Diabolus P.S. Beachte bitte auch die anderen Aussagen, VORSICHT!!!! |
devoxx
#14 erstellt: 12. Apr 2006, 06:02 | |
Hallo DIABOLUS vielen dank für die schnelle Hilfe. Genau so versuch ich das schon seit 3 Tagen, bei mir klappt das aber nicht. Frage: Blinkt bei dir auch immer der Satz " Nur für Fachpersonal " Ich werd noch bescheuert. |
diabolus
#15 erstellt: 12. Apr 2006, 21:05 | |
Du drückst so lange auf die Rechte taste bis service erscheint, dann innerhalb weniger sec. auf Menue drücken, dann biste drin, Nur für den Fachhämdler, ist nur ein Hinweis. Diabolus |
devoxx
#16 erstellt: 14. Apr 2006, 09:50 | |
kaum zu glauben ich bin drin ( zu blöd für diese Welt ) nochmals danke DIABOLUS - fällt bei Dir das Bild auch minimal zu den Seiten ab ( nur zu sehen bei Video-Text und N24 Laufband )? |
diabolus
#17 erstellt: 14. Apr 2006, 12:40 | |
Hab ich noch nicht bemerkt, das Bild hing im ganzen minimal nach links unten, konnte ich aber bei der Bildeinstellung (Bild drehen)korrigieren. Werde aber mal auf dein problem achten. Diabolus |
Gelscht
Gelöscht |
#18 erstellt: 18. Apr 2006, 07:06 | |
Hallo Devoxx Bei mir fiel das Bild ebenfalls nach links unten minimal ab, was allerdings nur am Laufband (z.B. bei n-tv) bemerkbar war. Nach der Korrektur über "Bild Drehen" war's ok. Ansonsten konnte ich noch nichts bemerken. Gruß charles66 |
devoxx
#19 erstellt: 19. Apr 2006, 18:18 | |
Hallo diabolus und charles66 Danke für den Tipp Bin jetzt rundum glücklich und zufrieden Devoxx |
diabolus
#20 erstellt: 19. Apr 2006, 19:52 | |
@devoxx Na Suppi, da freun wir uns doch, ach übrigens, wenn ich das Adlerauge intensiv einschalte, kann man das seitliche abfallen am unteren Rand leicht erkennen( bei Videotext), ist aber nicht wirklich schlimm. Dafür hammer ja ne geile Glotze!! Diabolus |
devoxx
#21 erstellt: 19. Apr 2006, 21:01 | |
@Diabolus Da gebe ich Dir absolut Recht = affentittensupersaugeile Kiste Hab zwar mehr ausgegeben als ich wollte, aber hat sich gelohnt. - Kannst Du mir mal Deine Einstellung schreiben? ( Rotation, V-Slope, V-Amplit., V-Position, S Correction, H-Amplit., H-Position, EW-Amplit., EW-Upper, EW-Lower, Trapezium, V-Bow, V-Angle und H-Offset ) Gruß Devoxx |
diabolus
#22 erstellt: 19. Apr 2006, 21:24 | |
@devoxx Hei, nu Hilf mir auch mal Bin zwar im S-Menue,aber schreib mal unter was ich diese Einstellungen finde. Rotation-34 V-Slope, V-Amplit., V-Position, S Correction, H-Amplit., H-Position, EW-Amplit., EW-Upper, EW-Lower, Trapezium, V-Bow, V-Angle H-Offset Diabolus [Beitrag von diabolus am 19. Apr 2006, 21:53 bearbeitet] |
diabolus
#23 erstellt: 19. Apr 2006, 21:52 | |
@ devoxx Hat sich erledigt. Rotation-34 V-Slope-43 V-Amplit.-28 V-Position-42 S Correction-22 H-Amplit.-39 H-Position-30 EW-Amplit.-22 EW-Upper-31 EW-Lower-32 Trapezium-27 V-Bow-7 V-Angle-7 H-Offset-11 Schreib auch mal bitte deine Einstellungen. Gruß Diabolus |
devoxx
#24 erstellt: 20. Apr 2006, 10:02 | |
@ diabolus Moin Moin habe fast die selben Einstellungen wie Du. Ausnahmen: EW-Amplit. 24 EW-Upper. 27 EW-Lower. 27 Desweiteren kannst Du die H-Position für alle Bildformate ( 16:9, 4:3, Pan., Cine, Zoom ) seperat einstellen. Gehe wie folgt vor: - gehe auf H-Position und drücke die grüne Taste auf der FB - Balken mit Bildformaten erscheint - drücke solange die grüne Taste bis du das gewünschte Format hast - warten bis das Servicemenue wieder kommt - Einstellung machen und O.K. drücken - so kannst du für alle 5 Formate die richtige Bildmittelung erstellen Meine Einstellung schreibe ich Dir Samstag Bin auf der Arbeit und fahre gleich auf ein Seminar ( mehr als flüssig ) Gruß Devoxx P.S. kannst ja mal versuchen ob mann das für die anderen Einstellungen auch machen kann ? |
diabolus
#25 erstellt: 20. Apr 2006, 19:58 | |
Alles klar, Danke. Da bin ich mal gespannt!! Diabolus |
devoxx
#26 erstellt: 22. Apr 2006, 11:40 | |
Tach auch hier wie versprochen die H-Position für alle Formate 16:9 = 25 4:3 = 28 PAN = 27 CINE = 26 ZOOM = 25 jetzt müßte das Bild immer mittig sein. - Hab jetzt mal deine Einstellungen genommen ( EW-Amplt., EW-Upper und EW-Lower ) - habe keine Veränderungen festgestellt. - Kann es sein das jede Bildröhre individuell eingestellt werden muß und daher jeder verschiedene Einstellungen hat ?? Gruß Devoxx |
diabolus
#27 erstellt: 22. Apr 2006, 23:54 | |
@devoxx Hallo danke erst mal , werde es die nächshsten Tage mal checken, werde dir meine Einstellungesn zurückschreiben, habe im Moment Arbeitstechnisch viel zu tun. Kann einige Tage dauern. Diabolus |
diabolus
#28 erstellt: 24. Apr 2006, 21:31 | |
@devoxx So hier mal meine Einstellungenen, die ich mit deinen verglichen habe, bei meinem TV sind diese hier optimal. 16:9 = 30 4:3 = 31 PAN = 31 CINE = 31 ZOOM = 31 Du kannst auch auf V-position prima einstellen. Gruß diabolus |
Loewe Aventos 3781 ZW budriel am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
loewe aventos 3781 zw markusw am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
Loewe Aventos - Bildeinstellungen ivostar am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
Streifen Loewe Aventos? Bob_Cyber am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 24 Beiträge |
Loewe Aventos 3981ZW Poison am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Mentz bristol 72 & Loewe Aventos 3781 tanzmarie am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Loewe Aventos Geometrie sirphil am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Loewe Aventos 3970 Geometrieproblem Yapyap am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 4 Beiträge |
Loewe Aventos geht einfach aus............. Suedwest am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 4 Beiträge |
Loewe Aventos 3981 ZW Loewenfan007 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.050
