HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Streifen Loewe Aventos? | |
Streifen Loewe Aventos?+A -A |
Bob_Cyber
22:06
erstellt: 16. Okt 2006, |
Moin! Folgende Fragen zu meinen neuen Loewe Aventos 3781 ZW sind aufgetreten. Kann mir jemand helfen (mich beruhigen) Mein Signal kommt via Kabel – analog! Ich lasse das Bild standardmäßig im Format "Pan-Modus" laufen. Als ich nun vorgestern das "aktuelle Sportstudio" gesehen habe, zoomte das Bild in das Format "PAL-Plus". Dabei lassen sich dann kleine Streifen erkennen, die Horizontal durchs Bild laufen. Besonders gut lassen sie sich auf weißem Untergrund erkennen, oder in der Lautstärkeanzeige. Im Pan Modus ist das nur ganz leicht bis gar nicht zu erkennen. Im 4:3 Format dagegen überhaupt nicht. Bei 16:9 auch nur ganz wenig bis gar nicht.. Sieht eben aus, als ob das Bild eben auseinander gezogen wird (und so ist es ja auch) und dann eben diese kleinen, leichten Streifen entstehen... Auf hellem Hintergrund zu sehen und recht eng beieinander. Allerdings muss man weniger als 3m vom Fernseher entfernt sitzen! Auf beim DVD gucken wird aufgezoomt (Cinema). Dann sieht man diese kleinen Streifen ebenfalls. DNC ist eingeschaltet. Ich sitze ca. 2,5m vom Gerät entfernt. Je weiter man weg geht, umso weniger bemerkt man die Streifen. Ich vermute mal, dass das am Zoom liegt. Beim Philips 9551 habe ich das im Geschäft auch schon bemerkt. Meine Eltern haben ebenfalls einen Loewe mit 82er Röhre. Bei denen konnte ich die Streifen bei gezoomtem Bild ebenfalls erkennen. Werde mich aber wohl an die Umstellung gewöhnen. Schließlich habe ich 17 Jahre in eine 60cm Nordmende-Röhre gesehen. Ist das normal??? (schwitz) Danke für Deine Hilfe! Gruß, BOB PS: äh, noch eine Frage, wie wird bei euch "Programminfo" angezeigt? Beim Gerät meiner Eltern passiert dies nach dem Umschalten bei jedem Programm durch einen langen, grauen Balken. Bei mir muss ich es jedes Mal wieder anfordern und dann kommt gleich die große Übersicht, in der ich auch zu Detailinfo wechseln kann. Verstehst Ihr, was ich meine (blöd zu erklären) Hätte auch gerne angezeigt, wenn ich umschalte, was da gesendet wird... |
pedi
17:58
erstellt: 17. Okt 2006, |
die einblendungen des aktuellen programmes kommen vom epg.falls du dein gerät am netzschalter ausschaltest, gehen diese daten verloren.lass deinen sender von du die epg daten beziehst 20-30 minuten eingeschaltet,dann sollte das funktionieren. mfg pedi |
diabolus
21:15
Mit den Streifen hab ich mich mal schlau gemacht, liegt am analog Kabel, liegt wohl an der Signalstärke der einzelnen Sendern. Mitverantwortlich kann auch die Verkabelung im Haus, sprich vom Postanschluß bis zur Dose sein. Diabolus |
Bob_Cyber
19:07
erstellt: 27. Okt 2006, |
Ok, dann teste ich jetzt mal ein anderes Scartkabel (von oehlbach) für den DVD-Player. Gruß, BOB @pedi: Super, jetzt funktioniert es! ![]() |
Bob_Cyber
23:38
erstellt: 31. Okt 2006, |
Moin! Ich mal wieder! Irgendwie werden der Loewe und ich nicht so richtig warm miteinander. An die Streifen gewöhne ich mich langsam, obwohl es mir bis heute schleierhaft ist, warum diese auch beim DVD Betrieb auftauchen (egal mit welcher Scart Buchse) Mittlerweile nehme jetzt auch noch ein brummen/surren wahr. Da ich den Fernseher meist mit Lautstärke 10 laufen lasse, höre ich es permanent. Wenn man das Ohr dann auf die oberen Lüftungsschlitze legt, hört man es sehr deutlich. Hört sich irgendwie wie ein Trafo an... Kennt/hört Ihr das auch? Werde das noch ein wenig beobachten und evtl. mal meinen Händler kontaktieren. Gruß, Kai |
marcel1703
16:07
erstellt: 08. Nov 2006, |
Hallo miteinander! Ich lese hier zwar schon eine ganze Weile mit, dies ist jedoch mein erster Beitrag. Ich weiss zwar nicht ob das erlaubt ist, aber da ich schon einige Threads hier gesehen habe in denen Leute ihre TV's und ähnliches verkaufen versuch ichs auch mal. Und zwar habe ich einen LOEWE Aventos 3981ZW zu verkaufen, welcher knapp 2 Jahre alt ist ( Kaufdatum 13.11.2006) Das Gerät ist optisch und technisch in einem Top Zustand. Gebe ihn schweren Herzens ab, aber in meiner neuen Wohnung ist kaum Platz für das Gerät. Bei Interesse PM an mich oder Tel.: 01629852864. Gruss Marcel |
mahri
17:05
Hallo Marcel, Nichts für ungut,aber "welcher knapp 2 Jahre alt ist ( Kaufdatum 13.11.2006)" kann nicht ganz hinhauen. ![]() Und für Verkäufe,gibt es ein Verkaufenbereich. ![]() Dort passt es besser rein. ![]() Siehe auch hier: ![]() [Beitrag von mahri am 08. Nov 2006, 17:07 bearbeitet] |
marcel1703
18:27
Ok danke, dann schreib ichs da mal rein. Kaufdatum ist natürlich 13.11.2004, hab mich vertippt, kann ja mal passieren.... Gruss Marcel PS.: Meinste echt das der TV im Biete Bereich für CAR Hifi besser aufgehoben ist als hier? [Beitrag von marcel1703 am 08. Nov 2006, 18:30 bearbeitet] |
mahri
19:45
Hi, Nein dort gibt es auch einen normalen Biete-Bereich. ![]() |
Bob_Cyber
02:30
erstellt: 09. Nov 2006, |
@mahri: Hast Du wenigstens noch Tipps für meine Probleme??? Gruß, BOB |
mahri
13:54
Hallo BOB, Nun zu Deinem Schmuckstück. Wie alt ist das Gerät ? Es gibt zu dieser Modellreihe einige technische Änderungen seitens des Herstellers. Also meine Bitte, wende Dich vertrauensvoll an Deinen Händler. Der wird dann entscheiden,was an Deinem Gerät alles gemacht werden kann und muß. ![]() |
Bob_Cyber
14:21
Das Gerät habe ich vor 4 Wochen gekauft. War gestern beim Händler, die wollen sich das Gerät ansehen. Dachte auch eher an die Erfahrungen, die Du mit Deinem Gerät gemacht hast... Aber na ja, viel Glück bei Verkauf. Gruß, BOB |
mahri
14:53
Hi, BOB Da verwechselst Du was. Ich habe das Gerät nicht und will auch keins verkaufen. ![]() ![]() |
marcel1703
15:02
Hi! Also, bei meinem LOEWE ist auch ein leises summen zu hören, allerdings nur wenn man den ton ausmacht und ziemlich nah (so ca 0,5 meter) an das Gerät heran geht.Stört aber beim normalen fernsehen nicht im geringsten. Die Streifen die du beschreibst habe ich bei meinem Gerät jedoch nicht feststellen können. Gruss Marcel |
Bob_Cyber
15:05
Hy mahri! ![]() Stimmt, sorry, habe Dich wirklich mit marcel1703 verwechselt. ![]() Wo finde ich denn die "Loewe Fehler Datenbank"? Könnte meiner Argumentation zu Gute kommen... Mein Gerät kommt lt. Händler aus der letzten Charge. Als ich es gekauft habe, hatte es erst drei Betriebsstunden auf der Uhr... Mein Händler wirkte gestern nicht sonderlich zugänglich... Angeblich summen alle 100Hz Geräte und die Lautstärke des "Summens" sei subjektiv!!! Im Zweifel muss da irgendwas an der Bildröhre getauscht werden (habe die Bezeichnung vergessen) Die Streifen beim aufgezoomten Bild kommen angeblich vom analogen Kabelanschluss. Im Zoom- und Cinemamodus können bei dieser Anschlussart angeblich nicht mehr alle Linien dargestellt werden..?!?! Der evtl. einzig hilfreiche Tipp war, dass ich an meinem DVD-Player noch eine Einstellung ändern muss, nämlich das das Signal nun an ein 16:9 Gerät geschickt wird und nicht mehr an ein 4:3. Werde ich heute Abend mal testen. Danke und Gruß, BOB |
mahri
15:18
Hi, Die Fehlerdatenbank ist nur "zahlenden" Werkstätten und Fachhändlern zugänglich. ![]() ![]() |
Bob_Cyber
15:22
Ach so, schade... ![]() (Findest Du dort etwas über meine geschilderten Probs.???) Oder muss ich mir evtl. vom Händler anhören, dass wäre alles in der Norm von Loewe? So klangen nämlich gestern seine Vorabaussagen... Danke und Gruß, BOB PS: Ich glaube, er meinte irgendwas von einer Ablenkeinheit?!? Keine Ahnung, für mich klingt das Summene eher wie von einem Trafo... [Beitrag von Bob_Cyber am 09. Nov 2006, 15:27 bearbeitet] |
mahri
15:28
Hi, Sorry um es direkt zu sagen, die Latte der möglichen Fehler in diesem Gerät ist beträchtlich. Es stehen soviele Hinweise und Tipp´s drin,dass ich froh bin kein Loewe Gerät zuhaben.Kann Dir aber mit anderen Herstellern auch passieren. Das zu Deiner Beruhigung. ![]() ![]() P.S. Die Ablenkeinheit hat mit dem Surren zutun. ![]() [Beitrag von mahri am 09. Nov 2006, 15:29 bearbeitet] |
Bob_Cyber
15:28
@marcel1703: Danke für Deinen Hinweis. Ich höre das Summen auch aus 2,5m Entfernung bei Lautstärke 13... Mist! Danke und Gruß, BOB |
Bob_Cyber
15:31
@mahri: Danke!!! Und genau um so etwas zu verhindern, habe ich mir einen Loewe gekauft.... ![]() Werde dann erneut bei meinem Händler vorsprechen. (nerv) Gruß, BOB |
pulga
17:52
hi, denke mal, dass das summen, welches du hörst, das für 100hz-geräte typische summen ist (das, wie oben erwähnt, durch die ableinheit erzeugt wird). dies hört man meines wissens nach bei jedem gerät von jedem hersteller. nur halt bei dem einen deutlicher, bei dem anderen weniger deutlich. das ist also ein problem, das du bei solchen geräten wohl oder übel in kauf nehmen musst. gruß flo |
mahri
18:20
Hi, Nur nicht ganz so stark bei diesem Loewe-Modell. Da gibt es eine Abhilfe. ![]() |
marcel1703
23:20
Also, ich würd das ding zurück bringen, wenn du das summen auch noch aus 2,5 Meter entfernung hören kannst. Wie gesagt, bei mir hört man das nur, wenn der Ton aus ist und man das Ohr fast auf das Gerät legt... Auch die von Dir beschriebenen Streifen kann ich auch bei analogem Kabel Empfang nicht feststellen. Leider gibt es bei LOEWE recht viele Montags Geräte,(jedenfalls bei Röhren TV) und ich würde mich nicht vom Händler damit abspeisen lassen, dass das innerhalb der Toleranz liegt. Gruss Marcel |
Bob_Cyber
14:52
erstellt: 11. Nov 2006, |
Moin! So, am Dienstag holt der Händler das Gerät ab. Mal gucken, ob sie die Fehler beheben können... Schönes Wochenende! Gruß, BOB |
Loewe Aventos 3781 ZW budriel am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
loewe aventos 3781 zw markusw am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
Loewe Aventos 3981 ZW Loewenfan007 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Löwe Aventos 3781 ZW. KlausA am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 9 Beiträge |
Loewe Aventos 3981 ZW speedy1973 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 5 Beiträge |
LOEWE Aventos 3981 ZW, Bild verstellt! Toemmel am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 2 Beiträge |
Loewe Aventos 3770 ZW KHz? miramanee am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 2 Beiträge |
Vom Philips 32PW9520 zu Loewe Aventos 3781 ZW gute Wahl?? Mr.VfR am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 11 Beiträge |
Loewe Aventos Geometrie sirphil am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Loewe Aventos 3970 naetsch am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.565
