Externe Lautsprecher verursachen Farbleck
taqqui
#1 erstellt: 26. Feb 2006, 00:47
Hallo. Ich hatte ja schonmal das problem, dass am linken oberen Eck rote Farben z.B Lila dargestellt werden, bzw. bei Fußballspielen der Rasen an der Stelle verfärbt ist.
Den grund habe ich gefunden: habe links und rechts vom TV jeweils längliche Säulenboxen mit Hoch, Tief - u. Mitteltöner.
Das kuriose: kippe ich die linke Box nach vorne, ist es weg. Je weiter ich sie dann aber hinter die Höhe des Tv´s schiebe, desto schlimmer wird der Fleck. Bin schon mit einem losen Subwoofer leicht ans Bild, da gibts egal wo diese Flecken, aber die sind dann sofort wieder weg.
Da das wohl an der Abschirmung liegt, kann man da nicht mit Hausmitteln Abhilfe schaffen?
Sephiroth
#2 erstellt: 26. Feb 2006, 00:54
Da deine Lautsprecher anscheinend nicht abgeschirmt sind, gibt es nur eine Lösung: Genug weit weg aufstellen.
taqqui
#3 erstellt: 26. Feb 2006, 13:26
Ist es denn normal dass der Effekt bei manchen Geräten stärker und bei manchen schwächer auftritt ? Und könnte der TV auf Dauer Schaden nehmen ?
[Beitrag von taqqui am 26. Feb 2006, 13:34 bearbeitet]
Sephiroth
#4 erstellt: 26. Feb 2006, 13:59
Ich würde nicht damit herumspielen. Wenn du Pech hast bleibt das Bild bunt und du musst es entmagnetisieren lassen. D.h. wenn du keine Entmagnetisierspule zu Hause herumliegen lassen hast, muss ein Fachmann vorbeikommen.
taqqui
#5 erstellt: 26. Feb 2006, 17:53
Wenn ich den Kontrast runterregle ist es fast weg... heute Morgen, nachdem er die ganze Nacht komplett vom Strom wegwar hat er sich entmagentisiert und am Anfang war dann gar nichts.
Bringen eigentlich Dämmatten was ? habe leider keine Möglichkeit die Boxen noch weiter wegzustellen
darthbender213
#6 erstellt: 27. Feb 2006, 00:08
Das Problem liegt doch wohl eher an den Boxen,oder nicht?
Hatte bis jetzt schon bei 3 Tv-Geräten eine Centerbox oben-
drauf stehen,keine Verfärbung.Kann ich dann bei dem JVC erwarten,dass sich dort auch nichts verfärbt?
GlobalPlayer
#7 erstellt: 27. Feb 2006, 00:22
hallo,
Dämmatten bringen nix und du riskierst bleibende Schäden an deiner Röhre.
du musst die LS weiter weg vom Fernseher stellen oder welche mit magnetischer Abschirmung hinstellen.
mfG
Bilidix
#8 erstellt: 27. Feb 2006, 00:30
Ja, Centerboxen sind in der Regel magnetisch geschirmt, da sie ja nunmal auf oder unter dem TV platziert werden (müssen). Bei taqqui wird es daran liegen, das seine Lautsprecher nicht magnetisch geschirmt sind. Das ist auf Dauer wirklich nicht gut für die Röhre.
taqqui
#9 erstellt: 27. Feb 2006, 00:47
Bei mir ist das schon kurios, die rechte Box bzw. am rechten Bildschirmrand passiert nie was, nur links.
Und sobald ich die linke Box etwas nach vorne kippe, bzw. vor das Gerät stelle, verschwindet der Fleck, man kann richtig damit "rumspielen". Wenn ich die Box nur auf gleicher Höhe weiter wegrücke ändert sich nicht viel.. weiter gehts aber nichtmehr :-(
Beim alten Panasonic waren da so gut wie keine Probleme. Ist das Röhrenabhängig?
Ebse
#10 erstellt: 27. Feb 2006, 00:50
Hallo!
Lautsprecher mindestens ein Meter weg von der Röhre.Wenn noch kein Langzeitschaden vorhanden ist, entmagnetiesiert sich Dein Fernsehgerät von selbst,und zwar durch das ein und ausschalten,aber nicht mit stanby.Externe Abschirmung geht zwar mit großem Blech etc.sieht aber mit Sicherheit besch..eiden aus
Gruß Ebse
mahri
#11 erstellt: 27. Feb 2006, 07:59
"Beim alten Panasonic waren da so gut wie keine Probleme. Ist das Röhrenabhängig?" Sagen wir mal eher Herstellerabhängig. Ausser die Box weiter weg zu stellen,wird Dir nichts weiter übrig bleiben. Oder Du verwendest besser abgeschirmte Standboxen.
Gruß Mahri
taqqui
#12 erstellt: 27. Feb 2006, 08:32
Wie gesagt, wenn er nachts ganz auswar, passiert erstmal nichts, allmählich kommt der Fleck dann wieder. Werde mich mal nach anderen Boxen umschauen.
Müssen die ganz normal abgeschirmt sein, bzw. hat jemand Tipps bezüglich Hersteller?
mahri
#13 erstellt: 27. Feb 2006, 10:01
Oder die interne Entmagnetisierungsschaltung hat ein Problem in Deinem Gerät. PTC def. oder Ähnliches.
Gruß Mahri
Ebse
#14 erstellt: 27. Feb 2006, 10:32
Hallo!
Nein die Entmagnetiesierung kann nicht defekt sein sonst wäre der Fleck nicht weg.Es gibt aber heute jede Menge magnetisch abgeschirmte Lautsprecher.
Gruß Ebse
LOEWE welche Taste schaltet die externe Quelle um?
schnauzekrause am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  2 Beiträge
Fernseher an Lautsprecher
tumalu am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  9 Beiträge
Original Lautsprecher defekt
Mangan am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  12 Beiträge
ein Lautsprecher rauscht - normal?
Earisu am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  8 Beiträge
Loewe Tv Lautsprecher defekt
Enterprise2008 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  6 Beiträge
rechter Lautsprecher rauscht
Columbia am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  2 Beiträge
TV-eigenen Lautsprecher als Center ?
Floh75 am 29.05.2003  –  Letzte Antwort am 29.05.2003  –  4 Beiträge
Kein Ton mehr über Lautsprecher
Godzilla-Digital am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  3 Beiträge
TV-Lautsprecher durch andere ersetzten ?
Santicum am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
Sony KV-32CS70B - Lautsprecher aus?
hörzu am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.658
