HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bitte um Hilfe bei Bedienung von älterem Grundig-T... | |
Bitte um Hilfe bei Bedienung von älterem Grundig-TV!+A -A |
Django8
10:03
erstellt: 30. Nov 2005, |
Habe gestern von einer Kollegin einen Grundig-TV gekriegt. Möchte das Teil in meinem Arbeitszimmer verwenden. Es handelt sich um einen Typ Grundig "Monolith" M63-475/9text. Das Teil hat eine 63er Bildröhre und scheint ca. aus den frühen 90ern zu sein. Wie auch immer: Eine Bedienungsanleitung ist nicht (mehr) vorhanden und auf der FB (Typ 660) ist die Beschriftung der meisten Tasten unerkennbar geworden. Weiss jemand, wie man dieses Teil bedient (insbesondere, wie man die Sender programmiert)? Zudem ist ein Kanal deutlich leiser als der andere (sowohl über die Lautsprecher wie auch über die Kopfhörer). (Wie) kann ich die Balance einstellen? Und zu guter Letzt möchte ich noch die Glasscheibe entfernen, um diese und den Bildschirm dahinter zu reinigen und zu entstauben. Wie kriege ich die weg? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
diba
15:21
Kannst du ein Bild der FB und dem TV machen machen? Die Senderprogrammierung ist wahrscheinlich nur am Gerät und nicht über die FB möglich. Such einmal nach einer kleinen Klappe am Gerät. Außerdem denke ich, dass da keine zusätzliche Scheibe vor der Röhre ist. |
Luke1973
13:01
erstellt: 01. Dez 2005, |
Gibts auf der FB einen i-Knopf? Müßte ganz rechts dritte oder vierte von unten sein. Wenn ja, hat er ein On-Screen-Menu. 3 Sek. auf i drücken, dann erscheint eine Meldung auf dem TV, dann OK (in der Mitter des Steuerkreuzes) drücken und Du bist im Menu. Dort erklärt siche eigentlich alles von selbst. |
Django8
13:27
Okay – vielen Dank. Werde schauen wegen dem i-Knopf und ggf. ein paar Fotos machen (komme aber frühestens am Wochenende dazu....). |
diba
18:04
Django8
18:45
Ja, die ist es! |
diba
11:29
erstellt: 02. Dez 2005, |
Gut, dann musst du die Sender sicher am Gerät selbst einstellen. Habe bestimmt noch eine alte Anleitung. Schick mir per PM deine e-mail Adresse. Ich werde versuchen ein pdf zu machen,(falls ich sie finde ...). |
Tatze1
21:20
erstellt: 20. Dez 2008, |
Hallo und guten Abend. Auf der Suche nach der Grundig Fernbedienung Typ 660 bin ich hier im Forum auf diesen alten Fred gestossen. Da die Bedienungsanleitung des dazu gehörigen TV nicht mehr auffindbar ist und ich einige Sender umprogramieren müsste, brauche ich die entsprechende Anleitung dazu. Ich hoffe, dass bei einem User dieses Forums noch so etwas vorhanden ist. |
-Blockmaster-
13:36
erstellt: 21. Dez 2008, |
An den Frontbedientasten Taste "P/C" drücken, mit "+" "-" Kanal wählen und mit "M" speichern. |
Tatze1
21:07
@-Blockmaster- Danke!!! Funzt. Recht schöne Feiertage! |
Hilfe bei Grundig TV LuckySchmidt am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 3 Beiträge |
Grundig seltsamer Fehler bitte um Hilfe matze272 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe für neuen TV scheer am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit älterem Sony Fernseher!Brauche Hilfe! Kinse am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 2 Beiträge |
Suche TV-bitte um hilfe suchetv am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher-Kauf, bitte um Hilfe! Atterl am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Grundig Fernseher mike112 am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 4 Beiträge |
Bitte um Rat! Grundig Fernseher napoleon am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 16 Beiträge |
bitte um Hilfe Max747 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe, Grundig gestorben!!! Garfunkel2002 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.915
