HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Leicht fehlerhafte Darstellung am 32er Thomson Röh... | |
Leicht fehlerhafte Darstellung am 32er Thomson RöhrenTV+A -A |
creatur
00:03
erstellt: 30. Nov 2005, |
Hallo Haben einen Thomson 32 WF 400 G 16:9 TV wenn ich 4:3 Format im Modus sehe wo dieses ebenso dargestellt wird-also mit schwarzen balken an den Seiten-Schwanken die seitlichen Bildränder Sie schrumpfen etwas wenns dunkel wird,das bild zieht sich etwas zusammen Woran liegts ,was ist da kaputt? [Beitrag von creatur am 30. Nov 2005, 00:03 bearbeitet] |
Turtleman
06:45
Hallöchen, ..das Bild ist also "in der Senkrechten" KRUMM, und iss je nach Bildinhalt sogar "Stabilitätsmäßig" am "Arbeiten" ?? Würde sagen..O/W-Fehler, und der (defekt) KÖNNTE von einem defekten DST kommen. Lasse mal die Spannungen prüfen. WICHTIG; Hast Du noch Garantie ?? Bei Thomson sind die DST´s (sehr) teuer, das kostet dann (insgesammt) "unter Garantie" MEHR wie 100 Euro. Gruss |
Turtleman
07:27
Hallöchen, ...ich nochmal *g* Schau mal bitte hier; ![]() ![]() Gruss |
creatur
16:34
Ja genau in der Senkrechten verzehrt er etwas dh "Stabilitätsmäßig" am "Arbeiten" je abhängig von helldunkel im Bild als wenn ZB in Mitte des Bildes von Links nach recht Schwarz ist und unten und oben Weiss - Dann zieht sich das Bild etwas L und R etwas Bogenartig zusammem Merkt mann fast im 4:3 Modus in 16:9 siht mans kaum. Hab die links gelesen , was ist ein DST ? wird das nur am DST liegen? und bedeutet das wenn ich den TV weiternutze es immer "schlimmer"wird? Vielen Dank für die Infos ! [Beitrag von creatur am 30. Nov 2005, 16:35 bearbeitet] |
Turtleman
08:38
erstellt: 01. Dez 2005, |
Hallöchen, ...das Wichtigste zuerst; Ja, wenn Du das Gerät weiter in Betrieb hast, wird der Fehler "chlimmer"werden. Fangen wir mal beim DST an; Der DST iss das "spulenartige" Teil, wo dicke Kabel an die Röhre gehen. Der DST iss (auch) für die Spannungsversorgung zuständig. Wenn der DST keine "normalen" und STABILEN Spannungen mehr "ausgibt", so kann es zu solchen Fehlern kommen. Insbesondere bei Überspannung KÖNNEN "nachfolgende" Teile ELEKTRISCH (mit)zerstört werden. ZUSÄTZLICH kann der DST MECHANISCH Undicht werden, so das der DST durch FUNKENSCHLAG (undichtes Gehäuse) die Umliegenden Teile MECHANISCH zerstört. Sind Werte "instabil", so MUSS mit defekter OW-Spule gerechnet werden. Folgendes KANN auch passieren; DST wird getauscht, Werte wieder OK, und die Spule hat es (auch) überlebt. Jetzt iss nach DST -Tausch aber immer noch nen OW-Fehler vorhanden, was durchaus "normal" ist. Im SERVICE-Menue müssen dann die GEOMETRIEdaten wieder NEU eingestellt werden. Bild DANN (???) wieder OK ??? Hast Du aber kurze zeit später (Ein-Ausschalten) WIEDER nen OW-Fehler (krummes Bild) , und sind auch die WERTE im SERVICEMENUE wieder "verändert", so iss der NVM defekt. Das würde dann "insgesammt" NICHT billig werden. Jetzt isses DEINE "persönliche" Entscheidung und die des Technikers, was man "zuerst" macht. Kann man "auf die schnelle" beim DST NICHTS feststellen, wohl aber bei der SPULE, tauscht man die Spule aus. Und alle wieder in "Butter"...Kunde freut sich.... ABER VIELLEICHT stellt man fest, das Fehler immer noch vorhanden, und Spule WIEDER defekt geht.....DANN DST "vorsorglich" tauschen. Nach "vorsorglichen" DST-tausch bleibt dann die Spule heile...aber SIEHE oben... Oder man macht GLEICH ne "Radikalkur"....... Möchte "nicht wissen", was alleine der TDA /NVM kostet....... Ich kann Dir die Entscheidung nicht abnehmen.....DST iss (auch) bei Thomson nen "regelmäßiger" Standardfehler, wo aber auch andere Teile "standardmäßig" mitgehimmelt werden. Gruessli |
VGA am Röhrentv Faltfigur321 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 15 Beiträge |
RöhrenTV noch zu retten? daniel2010 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
RöhrenTV JVC AV21BJ8ENS --- Stromversorgung? shana0707 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 4 Beiträge |
Welchen Philips 32er? mikie am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
70 cm RöhrenTV ??? Bass_Newbie am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 7 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
bildstörung beim röhrentv fantomas1457 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
Philips RöhrenTV Bildschirm grün jakubingho am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Leicht gekipptes Bild bei Thomson 32WM402 Chillipepper am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
siemens röhrentv Fs 241 v6 hellreser am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.686
