| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Rotaotionsproblem am Panasonic | |
Rotaotionsproblem am Panasonic+A -A |
ChristianG
erstellt: 10. Nov 2005, 10:12
Hallo zusammen, habe nen neuen TX-32PM1 bekommen und das Bild ist verdreht. Bei schwarzen Balken zb. hab ich links oben 4cm, rechts oben 3cm, links unten 3cm und rechts unten 4cm zum Gehäuse. Die schräge ist auch gut sichtbar bei einem Balken mit Laufschrift. Im Service Menü (danke ans Forum hier) kann ich alles mögliche verstellen, aber die funktion zum drehen hab ich nicht rausgefunden. Muss oder kann ich das über mehr Parameter einstellen? Umtausch ist nicht so einfach, weil es ne Aktion war und dazu noch der letzte. Gruß Christian |
rsc1967
erstellt: 10. Nov 2005, 12:16
Kannst Du die Bildlage nicht im normalen Setup- Menü korrigieren? Bei meinen PX30 geht das. Das konnte Dein Problem lösen. Sonst bleibt nur Servicemenü. Gruss René |
maconaut
erstellt: 10. Nov 2005, 12:19
Die Bildlage wird im normalen Setup und nicht im "versteckten" Servicemenü eingestellt. Breite schwarze Streifen an allen Seiten? Hast du auch das richtige Bildformat eingestellt ?? Die Bedienungsanleitung beschreibt das Geraderichten des Bildes übrigens auch - gibt es auch als PDF bei panasonic! |
ChristianG
erstellt: 10. Nov 2005, 19:59
Vielen Dank für die rasche Antworten. Habe die Anleitung zwar gelesen, so wies scheint aber nicht richtig. Genau die Beschreibung hab ich gesucht und im normalen Setup gefunden. Gruß Christian |
Weisse Balken von links nach rechts ? ebajka am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-32PK25D Geometrie-Problem Awhite am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 11 Beiträge |
Panasonic TX 32 E 40D Schwarze Balken bei dunklen Szenen surfkiller20 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 6 Beiträge |
16:9 mit schwarzen Balken!? Please help... Heeki am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 13 Beiträge |
Bildröhre nicht mittig im Gehäuse (?) mw.info2 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
Begriffserklärung im Service-Menü (TX-32 pm11) Mus1k am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
Balken trotz 16:9 (Panasonic TX-32PM11) Mus1k am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 30 Beiträge |
Verzerrte Balken - TV-Fehler oder Sat-Receiver? maverick_df am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
Schwarze (nervige) Balken [PS2 + Panasonic TX-29PS11D] Write_Off am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 7 Beiträge |
Untertitel im schwarzen Balken rainman2101 am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.150
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.804
