| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic TX-32PK25D Geometrie-Problem | |
Panasonic TX-32PK25D Geometrie-Problem+A -A |
Awhite
erstellt: 30. Jan 2006, 09:46
Bei n-TV ist mir aufgefallen, dass die Laufschrift speziell links unten etwas abfällt - rechts ist der Effekt nicht ganz so stark. Das heißt die Schrift läuft einen kleinen Bogen. Leider habe ich kein Testbild um die Geometrie zu kontrollieren. Im Service-Menü habe ich noch keinen Parameter gefunden mit dem ich das korrigieren kann. Hat da vielleicht jemand einen Tipp? (Für alle die einen älteren Panasonic-Fernseher haben hier die Beschreibung wie man ins Service-Menü kommt (die hier im Forum gefundenen funktionierten bei mir nicht ):Bass auf Maximum, Höhen auf Minimum,am Fernseher Taste F drücken bis Lautstärke erscheint, am Fernseher Taste -/V und auf der Fernbedienung Taste Index gleichzeitig drücken, mit den farbigen Tasten auf der Fernbedienung wählt und verstellt man die Einstellungen, mit Taste N kommt man wieder zurück, speichern mit Taste STR ??? hat bei mir leider nicht funktioniert...) Gruß, awhite |
Adama
erstellt: 30. Jan 2006, 13:24
Dann liste hier doch einfach mal alle Service Menü Einträge auf, da sollte sich doch was finden lassen ![]() Adama |
Meninblack
erstellt: 31. Jan 2006, 13:10
Hört sich nach Nord/Süd Problematik an. Ist denn das Bild am oberen Rand gerade? Nord/Süd Wölbung kriegt man im Servicemenü nicht gerade gebogen. |
Awhite
erstellt: 01. Feb 2006, 00:33
Also die eingestellten Werte lauten: H-Pos:15 V-Pos:-13 H-Amp:-2 V-Amp:13 EW-Amp1:-47 lower Corner:8 Trapez1:-16 upper Corner:-2 V-Lin:-1 V-Sym:12 Angle:2 Bow:10 DVCO:24 cutoff:160 (hier erscheint ein schwarzes Bild) UG2: hier springt die Zahl nervös zwischen 155 und 164 hin und her !?!? "High" am oberen Bildrand "rot415" "grün360" "blau378" "Low" am unteren Bildrand "rot108" "grün138" "blau160" sub-Brightness:45 Ich habe mal ein Foto angehängt. ![]() |
Adama
erstellt: 01. Feb 2006, 07:58
Oh...ist das Bild am oberen Rand auch so gebogen wie unten ?! "Bow" klingt gut....hast du da schonmal was verändert ? Was passiert bei "angle"...Bildkippung ? Hast du kein Testbild zum einstellen...ich glaub aufm Videotext Seite 195 oder so ähnlich ist ansatzweise eins ![]() Adama |
Bilidix
erstellt: 01. Feb 2006, 14:35
"Bow" wird es leider nicht sein. Hab nen anderen Pana mit fast allen Servicemenüangaben, die oben gepostet wurden. Bow biegt zwar gleichmäßig die Linien in eine bestimmte Richtung, doch funktioniert dies nur in der vertikalen, also bei Linien von oben nach unten. In meinem SM gibts keinen Wert zum verstellen, um die horizontale Geometrie zu ändern. Ich hab aber z.B. auch nicht "cutoff", "UG2" und "V-Lin" in meinem SM. Was passiert, wenn du letzteres, also V-Lin, verstellst? |
Awhite
erstellt: 02. Feb 2006, 23:31
Oben verlaufen die Linien absolut parallel. Aber der Effekt auf dem Bild sieht in Wirklichkeit nicht so schlimm aus. Die Digital-Kamera verstärtk wohl die Bogenform. "Bow" zieht die Ecken oben und unten entweder zur Seite auseinander oder zusammen. Die Bildmitte bleibt dabei unverändert. "V-Lin" verstellt nur die Zeilenabstände. Man verschiebt also die Bildmitte entweder nach oben oder nach unten. Das Testbild im ZDF-Videotext auf Seite 199 ist sehr bescheiden... und eigentlich kaum zu gebrauchen. Gibt es vielleicht noch ein 2. Service-Menü? Wenn ich mich recht erinnere war hier mal irgendwo die Rede von einem 2. Menü in dem man aber keine Geometriewerte verstellen konnte. Gruß, Awhite |
DIL
erstellt: 13. Mrz 2006, 22:28
sorry is ein bischen *off topic* aber kann ich die grundeinstellungen im servicemenü wiederherstellen? hab mir leider nicht gemerkt, was vormals drin war ich hab auch das problem, dass es unten rechts einen leichten bogen nach oben macht. und je nach drehung des bildes verändern sich auch die farben in den ecken. kann ich beobachten, wenn ich an der xbox360 zock. |
feinmotoriker
erstellt: 28. Nov 2007, 23:58
Hallo! Ist zwar schon ne Weile nix mehr passiert hier, aber ich sehe mich gerade mit demselben Problem konfrontiert und bin hier auf diesen Thread gestoßen. Das Bild meines Fernsehers ist ebenfalls nach einem Transport gebogen, eine horizontale Linie fällt zu den Seiten nach unten ab, so zwischen 5 und 10 mm im Vergleich zur Mitte des Schirms. Ich habe einen SONY mit 74cm Diagonale. Hat jemand denn inzwischen eine Lösung gefunden? Diverse Einstellungen im Service-Menü bringen leider keine Änderung, da nur vertikale Krümmungen beeinflusst werden können. Hier mal eine Skizze dazu: |
M.S.T.
erstellt: 02. Dez 2007, 06:36
Peak900
erstellt: 13. Dez 2007, 13:46
Shit, so'n ähnlichen Fehler habe ich auch bei meinem Loewe ART - gibt es mittlerweile ne Lösung? |
Service Menü - Geometrie pipo-austria am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-36PL35D Service Menü? Chefsache01 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 5 Beiträge |
Service Menü Panasonic TX21AP1C Kuddi am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 3 Beiträge |
Geometrie knischpi am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Service-Menü zum Panasonic TX-29PS2D ? skysat am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32PD30D: Service-Menüs Frank_K. am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 2 Beiträge |
Service-Menü - Panasonic TX-36PD30D Frunsel am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-36PL35D Service Menü/Manual happyhugo am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 13 Beiträge |
Panasonic service menü timpa am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Sony KV-29X5D Geometrie verstellt SmartIPS am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.124
