HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Nach Flackern Bild kaputt | |
Nach Flackern Bild kaputt+A -A |
KlaDiMu
#1 erstellt: 12. Aug 2005, 18:11 | |
Hallo, wusste kein besseren Titel. Mein Grundig 100 Hz 82er TV hat gerade zweimal geflackert und hat nun ein verbogenes Bild. Und zwar ist das bild nun au den beiden äusseren Rändern stark nach innen verbogen. Weiss da jemand was da nun passiert ist und kann mir einen Rat geben. Desweiteren wollte ich mir eh ein neuen kaufen, aber eigentlich erst nächstes Jahr. Was könnte da an Reparatur anfallen? Ich hoffe hier weiss jemand bescheid von Euch !!! Gruß und Danke im Vorraus !!! |
kaba
#2 erstellt: 12. Aug 2005, 19:31 | |
Hallo, Das ist ein Ost-West Fehler. Wenn du dich ein bißchen auskennst, kannst du das selbst reparieren. Vermutlich sind es die beiden Dioden die meist am Kollektor des Zeilenendstufen BU liegen. Wenn du kenne Ahnung hast brauche ich schon die Chassis Nr. Bei Grundig immer CUC .... Kannst dich gerne noch bei mir melden.. MfG kaba |
KlaDiMu
#3 erstellt: 12. Aug 2005, 23:06 | |
Hallo, also Elektroniker bin ich ja schon, nur nicht mehr aktiv und auch eher im Kommunikationsbereich. Aber löten kann ich... Die CUC Nummer ist: CUC 1929 Da bin ich ja mal gespannt und wäre ja sehr erfreut... Danke im Vorraus und ich verbleibe hoffnungsvoll mit frundlichen Grüßen Klaus Dieter |
mahri
#4 erstellt: 13. Aug 2005, 09:38 | |
Hi Klaus Dieter, Prüfe folgende Bauteile in Deinem Gerät: Gehören alle zur O-W Stufe: IC 55010,R 55014,D 53012,D 55012;C 53072 und C 53073 Und vorallem kalte Lötstellen an allen Impulskondensatoren. Gruß Mahri |
KlaDiMu
#5 erstellt: 13. Aug 2005, 14:52 | |
Also, das wäre mir jetzt zu kompliziert... kalte Lötstellen bekomme ich ja noch raus, aber ICs prüfen übersteigt meiner Ausrüstungs-Möglichkeiten. Mal sehen was Kaba noch antwortet, oder weis ein anderer vielleicht genaueres, Danke ? Gruß KlaDiMu |
kaba
#6 erstellt: 13. Aug 2005, 15:35 | |
Hallo Klaus Dieter, schwieriger Fall Du solltest mal die Dioden D53071 und D53072, sowie die Kondensatoren C53071 und C53072 testen und/oder gegebenenfalls austauschen. Ganz wichtig ist auch ein Sicherungswiderstand mit der Positionsbezeichnung R55014. Unbedingt prüfen! Der hat nur 4,7 Ohm. Aber auch das IC 55010 könnte hin sein. Den Widerstand und die Dioden kannst du mit dem Multimeter messen. Bei den Kondensatoren ist das nicht so einfach, wenn man nicht die entsprechenden Geräte besitzt. Aber Achtung! Die beiden Dioden sind manchmal nicht so einfach zu messen (sind unberechenbar). Wenn du nicht 100 Prozentig sicher bist das die i.O. sind, dann raus damit. Ich hoffe ich konnte dir schon etwas weiter helfen. Wenn nicht dann gib mir deine e-mail adresse. Ich sende dir dann den Schaltplan als Pdf. Viel Spaß beim basteln Gruß kaba |
KlaDiMu
#7 erstellt: 13. Aug 2005, 17:43 | |
Hallo, also ich habe mal den Widerstand nachgemessen (war am einfachsten). Dieser war schon mal kaputt. habe ihn durch einen anderen ersetzt. doch dann war gar kein Bild mehr. Er versuchte sich einzuschalten, aber das Bild blieb schwarz. (hörte sich so an, als würde er direkt wieder ausschalten) ... die Kondensatoren habe ich noch nicht gefunden... ich werde nachher mal weiter suchen... Gruß KD |
KlaDiMu
#8 erstellt: 15. Aug 2005, 11:33 | |
Danke kaba für den Schaltplan. jedoch scheint die Ersatzteileliste des CUC 1929 nicht enthalten zu sein, lediglich die von CUC1806/1828/1829/1830. Da ich den CUC1929 mit 82er 16:9 habe, sind die Ersatzteile, gewiss nicht gleich, da sich die der 4 anderen auch unterscheiden ??? Also wenn ich nun die oben genannten Teiloe mal austausche ist wohl die Wahrscheinlichkeit groß das er es wieder tut, oder? Welche Teile sollte ich noch bestellen, da ich heute diese Teile bestellen würde und ich nicht wegen 1-3 Euros nochmal eine Bestellung tätigen wollte. Gruß Klaus Dieter Müller [Beitrag von KlaDiMu am 15. Aug 2005, 11:52 bearbeitet] |
kaba
#9 erstellt: 15. Aug 2005, 20:41 | |
Hallo, nicht das du jetzt noch einen anderen Fehler eingebaut hast. Du sagtest das er jetzt garnicht mehr startet, und vorher war es ein Ost-/West Fehler?! Könnte aber damit zusammenhängen. Naja, auf jeden Fall würde ich die beiden Dioden 53071/53072, den Sicherungswiderstand 55014 und das IC 55010 bestellen und tauschen. Bei diesem Chassis kommt es relativ oft vor, das wenn der Sicherungswiderstand durch ist, die Diode BY229 einen Schluss hat. Diese Z-Diode würde ich dann mal noch checken und auf jeden Fall den Hor.endstufentransistor 2SC..., kann auch nicht Schaden. Würde ich besser erstmal überprüfen, bevor ich bestellen würde. Ok. Mehr Tipps habe ich im Moment nicht für dich. Hoffe ich konnte dir etwas helfen. |
Flackern im Bild bei Scarteingang taqqui am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 9 Beiträge |
Sony Breitbildröhre Flackern/Schwarz jackhaze am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
Bild flackern bei einem Philips 32PW8106 nightslayer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Bild Flackern & Schwarze Streifen bei Grundig TV graf_eichbaum am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 6 Beiträge |
Fernseher kaputt? Bild schwimmt Concerr am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic Prism Röhrenfernseher: Bild unscharf und Flackern! MaikeMaike am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 5 Beiträge |
Sony FD Trinitron KV-25FX30E Kaputt?-knacksen,flackern madlock am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
neuer Slimfit schon kaputt reini3 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 2 Beiträge |
Bildrauschen & Flackern am Grundig ST 7002 JamesB am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 36 pw8719 Flackern Streifen Schatten Hellenhunt am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAluminium_scrap_proc...
- Gesamtzahl an Themen1.553.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.206
