| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW6515/01 summt im Standby | |
Philips 32PW6515/01 summt im Standby+A -A |
Schenkey
erstellt: 18. Okt 2005, 17:00
Hallo! Erstmal Hallo an alle, hab mich grad neu angemeldet! Zu meinem Problem: Ich habe einen ca. dreieinhalb Jahre alten 16/9 Fernseher Philips 32PW6515/01 der immer einwandfrei funktioniert hat. Nun habe ich vor einigen Tagen festgestellt, daß er im Standby Betrieb einen nicht lauten aber gut hörbaren und "nervigen" Summ- oder Brummton abgibt. Man könnte es auch als zischen interpretieren. Das war vorher nie da. Sobald ich den Fernseher anschalte ist der Ton sofort weg und nur noch die gwohnten "Betriebsgeräusche" sind zu hören. Aber dieses Summen macht mir wohl ein bisschen Sorgen, hört sich nicht gut an. Ich hab das Gerät noch nicht losgenommen um genau zu lokalisieren woher das Geräusch kommt, da ich kein Fernseh - Fachmann bin. Funktionieren tut er sonst wie gewohnt einwandfrei! Vielleicht hat ja jemand eine Idee was das sein könnte..? Danke für eure Hilfe! Gruß Schenkey [Beitrag von Schenkey am 18. Okt 2005, 19:01 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 19. Okt 2005, 05:08
Hallo, ...Gerät SOFORT vom Netz nehmen, und DST und "dranhängende" KASKADE überprüfen lassen. Der DST KANN (Material) über 60 Euro kosten... Gruessli |
Schenkey
erstellt: 19. Okt 2005, 20:27
Hallo! Erstmal danke für die Antwort! Nur aus Neugierde: Was ist ein DST? Ist der Austausch viel Arbeit? Hört sich an als ob das für mich als Laien nicht zu machen wäre. Kann zwar mit nem Lötkolben umgehen, aber das klingt schon recht kompliziert.. Gruß Schenkey |
Turtleman
erstellt: 20. Okt 2005, 05:16
Hallo, ..ein Austausch ist "Lebensgefährlich", auf dem Teil iss selbst nach dem Abschalten für Tage/Wochen RICHTIG Spannung drauf. Gruss |
mahri
erstellt: 20. Okt 2005, 06:59
Hi, DST ist der Diodensplittrafo. Sprich auf gut Deutsch, der Zeilentrafo. Der ist auch für die Hochspannungsversorgung im TV zuständig. Daher, Finger weg wenn Du keine Fernsehreparaturkenntnisse hast. Gruß Mahri |
Schenkey
erstellt: 20. Okt 2005, 16:51
Hi, ja dann lasse ich das mal lieber den Fachmann für mich erledigen! Werd den morgen mal aufsuchen! Danke für eure Hilfe! Und falls er mir ein weiteres Teil als defekt andrehen will sag ich euch hier bescheid! Echt tolles Forum hier!! Grüße Schenkey |
Turtleman
erstellt: 21. Okt 2005, 07:46
Hallo, ....auch wenn Gerät sonst (noch) läuft....BU TDA und co KÖNNTEN durchaus "Schaden genommen" haben. Ich denke mal, das die Werkstatt auf alle Fälle "nen paar " Elko´s tauschen wird. Gruss |
Philips 32PW6515/01 springt aus standby nicht mehr an! miklo99 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Philips 32PW6515 Grabwicht am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Philips 32PW9509 -- Bildröhre summt sigi77 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
Philips Fernseher summt! mikko. am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 7 Beiträge |
Macken bei Phillips 32PW6515 Grabwicht am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
Philips 29PT9521 summt/LED blinkt 2xkurz-1xlang @lphaN am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
Philips Matchline 32PW9761/01 Brummliesel am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 3 Beiträge |
Philips 20PV184/01 jensjensen am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
TV-summt Andreas26 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9611/01 Bild pumpt Funzer007 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
