HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit Philips-TV... | |
Problem mit Philips-TV...+A -A |
Schnürschuh
17:42
erstellt: 08. Jun 2005, |
Hallo! Wer kann mir mit meinem ca. 4 Jahre alten Philips Fernseher (müsste Modell 28pw6006 sein -Anleitung tief vergraben ![]() Problem: TV schaltet ab, sobald man einen der 3 AV-Kanäle anwählt. Hatte zunächst meinen DVD Player im Verdacht -> Umfrage im Heimkinoforum - aber es liegt offensichtlich am TV. Symptome: Standby-Leuchte blinkt, obwohl die Röhre hörbar abgeschaltet hat (knistern). Was ist da los...? ![]() |
mahri
08:26
erstellt: 09. Jun 2005, |
Hi, Schwer zu sagen. Der Fehler kann verschiedene Ursachen haben. Ich würde Dir empfehlen einen Fachmann aufzusuchen. ![]() Es gibt bestimmte Softwarestände in diesem Modell,die die dollsten Fehler machen. Also wende Dich bitte an eine Philipswerkstatt. Gruß Mahri [Beitrag von mahri am 09. Jun 2005, 08:27 bearbeitet] |
TV-Techniker2
22:24
Was passiert denn, wenn du die AV-Kabel alle mal abziehst und den Ferseher dann mal auf AV schaltest?? Probier das mal. Sollte dein TV dann anbleiben, so hat er keinen Fehler, sondern irgendein angestecktes Gerät zieht den Pin10 vom Scartkabel auf Masse. Das führt dazu, dass dein TV in den Schutzbetrieb geht! Philips rät in solchen Fällen, die Scartkabel aufzuschrauben und überall das Kabel vom Pin10 abzutrennen! |
Schnürschuh
13:22
erstellt: 10. Jun 2005, |
Vielen Dank, hatte ich aber schon versucht, weil es mir auch wie ne Art Spannungsschutz vorkommt - aber das Teil schaltet sich auch so ab. Hab jetzt mal Philips angemailt... Trotzdem Danke ![]() |
shanni
16:19
erstellt: 21. Jun 2005, |
hallo ![]() hab zwar nen grundig-fernseher, aber vor einiger zeit hab ich mal durch die lüftungsschlitze geblickt und festgestellt, dass wohl fast das gesamte innenleben von philips ist (ist wohl noch aus der zeit, als philips grundig-eigner war). naja jedenfalls kommen mir die probleme bekannt vor. bei mir ist es aber sogar so, dass man gar nichts machen muss, damit sich der fernseher mal eben abschaltet. das passiert so durchschnittlich vielleicht 1 mal im monat: - normales fernsehen - zapp - fernseher ist aus - 5 sek. später - schaltet er sich wieder ein - weitere 5 sek. später ist dann auch das bild wieder da ![]() |
fritz918
16:32
Hallo, ich hatte das selbe Modell, zuerst Ton ging immer weg, danach sprang er automatisch auf AV1 und zum Schluss lies er sich mit der Fernbedienung nicht mehr steuern. Schade denn das Bild war Klasse. MfG Fritz |
mahri
17:20
Hi, Was habt Ihr denn für Grundig-Modelle ? Bei Grundig ist das mit dem Abschalten meist eine kalte Lötstelle (oder auch mehrere).Da sollte man nicht zu lange warten. ![]() ![]() Gruß Mahri |
Problem mit Philips TV thorsten1980 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 27 Beiträge |
Philips 32PW9308: Bild wird rot und Standby-Leuchte blinkt ruffy am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 4 Beiträge |
Röhren TV Schaltet sich ab unicorn63 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 7 Beiträge |
Verzweiflung mit Philips TV Jürgen56 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
Automatisches Aus/Einschalten Philips-TV onload am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 11 Beiträge |
Problem mit Philips -Fernseher Bernd52 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Thompson Röhre blinkt nur noch im Standby mamü am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 9 Beiträge |
TV schaltet sich sofort ab liana am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
Philips 32PW8759 Led blinkt? Alukiste am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 4 Beiträge |
Philips TV (29PT805B) Geräuschentwicklung chriko am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedEndlaser
- Gesamtzahl an Themen1.560.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.194
