HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 29 PT 9007-Bild bricht zusammen! | |
Philips 29 PT 9007-Bild bricht zusammen!+A -A |
saitist
06:32
erstellt: 22. Sep 2004, |
Hallo zusammen, bei meinem TV gibt es seit kurzem folgendes Problem. Es läuft ganz normal, bis er plötzlich das Bild verkleinert und es fängt auch an zu flackern. Dies geht einige Augenblicke, dann schaltet er ab und die rote Standby-Leuchte fängt an zu blinken. Auf die Fernbedienung reagiert er nicht mehr. Ich muss das Gerät vom Netz nehmen. Nach einigen Minuten wieder einstecken, einschalten alles läuft wieder perfekt. Manchmal gehts dann stundenlang problemlos, manchmal beginnt das Prozedere von vorne. Kennt jemand das Problem? Wie hoch werden den die Reparaturkosten ausfallen? Danke. |
Markus
07:26
Könnte es sein, dass dieser Effekt vor allem beim "Genuss" von RTL2 auftritt? Gruß, Markus. |
saitist
07:35
Ganz bewußt habe ich noch nicht darauf geachtet, aber gestern hatte ich RTL oder SAT1 laufen. Sollte das Problem mit den Sender zusammenhängen? Oder kann es dann auch an meinem Kabelsignalverstärker liegen? TV lief aber jetzt unter gleichen Bedingungen ein Jahr ohne Probleme. |
Markus
10:10
Es gibt einen Bug bei einigen Firmware-Versionen von Philips, so dass sich die Geräte beim Sender RTL2 ausschalten. Suche mal im Forum nach RTL2... ![]() Gruß, Markus. |
palucca
11:30
hi Markus, das ist kein Bug in der Software, sondern RTL hat ein eigenes EPG im Videotext, was nicht den Standart entspricht. |
Markus
13:29
Hi Rüdiger, völlig korrekt, habe mich falsch ausgedrückt, sorry. ![]() Interessant ist, dass mein 29PT9007 bisher noch nie ausgegangen ist. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich zu selten RTL2 sehe... ![]() Gruß, Markus. |
saitist
06:17
erstellt: 23. Sep 2004, |
Am Sender liegt es definitiv nicht. Ich habe probeweise nur ARD laufen lassen und er hat trotzdem den Geist aufgegeben. Gruß |
Beton
23:06
erstellt: 24. Sep 2004, |
Hi für mich hört sich das nach einem Problem in der sog. Ost/West-Korrekturstufe an. Meistens sind es nur gerissene Masselötstellen an den Kühlblechen. Eine Reparatur sollte also nicht allzu teuer werden. Wenn es nur ein Software (Firmware)- Problem wäre, würde das Gerät ab und sofort wieder einschalten, aber die Stby-LED würde nicht zu blinken anfangen (blinken besagt das eine Schutzschaltung aktiv geworden ist, wiedereinschalten ist dann nur nach einem sog. Mains-Reset möglich; Mains-Reset = Gerät kpl. vom Stromnetz getrennt z.B. durch ausschalten mittels Netzschalter). Allerdings sollte wenn das Gerät eh zur Reparatur ist auf jeden Fall die aktuelle Software eingebaut werden, da es ansonsten nur zu weiteren Probs. kommt (z.B. ist es Möglich, dass das Gerät einen kpl. Datenabsturz im Speicher hat) |
Philips 29 PT 8508/12 Zivi am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 5 Beiträge |
Philips 29 PT 8521 - schlechtes Bild Feuerfee am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 8 Beiträge |
Philips Fernseher Bild bricht zusammen 21Gr2550 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 2 Beiträge |
Noch ein Sorgenkind: Philips 29 PT 9521 blabupp123 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
Philips 29 pt Tv Probleme. brauche Rat. Dualis am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
philips 29 pt 9521 oder 29pt 8521 migfromaut am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Philips 29PT9007 Bild bricht plötzlich zusammen aeroplane am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Philips 25 pt 7308 nils2333 am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
Grundig Sydney FLAT Bild bricht zusammen. Freaky77 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 4 Beiträge |
Erfahrung mit Philips PT 9008? naetsch am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliednico8848
- Gesamtzahl an Themen1.559.337
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.924
