Fußball 16:9 Premiere mit Panasonic TX32PD30D
neo00000
#1 erstellt: 16. Jun 2005, 19:11
Hallo allerseits
Hab eine Frage zu obigen Thema.
Schau grad auf Premiere den Conf. Cup Bras-Griechen auf 16:9.(Schaltet glaub ich auf Zoom 1 um)
Welche Einstellung ist zu empfehlen?
Wenn ich auf Panasonic Auto einstelle hab ich keine schwarzen Balken aber mir kommt vor das das Bild in der Breite abgeschnitten ist
Wenn ich 16:9 einstelle hab ich oben und unten schwarze Balken
Welche Einstellung ist bei diesem Fernseher u bei dieser Übertragung die richtige?
Mit besten Danke im voraus
[Beitrag von neo00000 am 16. Jun 2005, 19:12 bearbeitet]
derfrank
#2 erstellt: 16. Jun 2005, 21:01
keine zwar deinen fernseher nicht aber normalerweise
sollte "breitbild"
bei zoom 16:9 sehen die spieler doch meißt auch sehr schmal ausm oder ? :o)
ob das bild in der breite abgeschnitten wird, muß man doch daran erkennen das sich die dir toranzeige weiter nach rechts verschiebt oder nicht...
rsc1967
#3 erstellt: 17. Jun 2005, 05:30
Der Fernseher müsste auf "Breitbild" schalten. Ich vermute mal, dass das Bildformat bei Deinen Decoder falsch eingestellt ist (bei d-box2 mit Linux: Videoeinstellungen -> Bildformat -> automatisch)... Das ganze kann man sehr schön z.B. auf Premiere 1/2 dann testen!
Gruss René
BeastyBoy
#4 erstellt: 17. Jun 2005, 06:20
also ich muss bei meinem Receiver manuell zwischen 16:9 und 4:3 wechseln.
rsc1967
#5 erstellt: 17. Jun 2005, 06:33
Bei der d-box1/ d-box2 muss nix umgeschaltet werden, da diese bei richtiger Einstellung die Schaltspannung am Scart (TV) automatisch generiert. Bei Verwendung von Linux auf der d-box2 wird zusätzlich das WSS generiert.
Habe meinen Panasonic TV per YUV an die d-box2 angeschlossen und dank WSS schaltet er auch entsprechend um.
Gruss René
neo00000
#6 erstellt: 17. Jun 2005, 15:50
Hallo
Zuerst mal danke für eure Antworten!
Hab einen Technisat Digital PS Receiver u wenn ich mich richtig erinnere hat er bis jetzt bei anderen Sendern immer automatisch auf Breitbild umgeschaltet. Werde aber trotzdem nochmals beim Receiver schauen!
BeastyBoy
#7 erstellt: 17. Jun 2005, 18:10
@rsc
ich meinte eigentluch eher, dass ich am receiver erst mal wählen muss, ob ich zB Fußball in 16:9 oder 4:3 sehe. Der Fernsher schaltet immer automatisch um ... .
neo00000
#8 erstellt: 21. Jun 2005, 19:08
Hallo
Hab glaub ich die Lösung gefunden!
Hab meinen Receiver über eine Heimkinoanlage von Sony mit einem Cinch Kabel verbunden. Die Heimkinoanlage ist aber mit dem TV Gerät über ein AV Kabel verbunden. Daher funktoniert wahrscheinlich die automatische Umschaltung nicht denn wenn ich eine DVD schaue schaltet er automatisch auf Breitbild u zeigt dies auch an!
Hab eine Sony DAV-SC8 und die hat nur einen AV Ausgang u sonst nur Cinch Eingänge. Hat wer einen Vorschlag wie ich diese Geräte am besten verbinden kann?
Könnte den Receiver direkt mit dem TV über ein AV Kabel verbinden aber dann kann ich den Ton nicht über die Anlage hören
Hat wer von euch Tipps oder Vorschläge?
Danke im voraus
rsc1967
#9 erstellt: 22. Jun 2005, 05:49
Würde dein Decoder bei einer 16:9 Sendung das WSS generieren, würde es auch via Cinchkabel (FBAS) funktionieren... Habe das extra mal am Frontanschluss (AV3) an meinem PX30 probiert. Leider können es nicht viele Decoder!
Gruss René
rsc1967
#10 erstellt: 22. Jun 2005, 06:01
BeastyBoy schrieb:
@rsc
Klar, ist ja auch normal. Der Fernseher sollte dann aber immer automatisch in das richtige Bildformat umschalten. Diese erfolgt i.d.R. durch Änderung der Schaltspannung am Scartanschluss. Zusätzlich sind einige Decoder in der Lage das WSS (Widescreen Signal) in der Bildinformation zu generieren und ein guter TV (wie Panasonic) wertet dieses aus. Bei Geräten die z.B. YUV Anschlüsse haben, ist diese Auswertung sogar notwendig um das Bild automatisch umzuschalten.
Gruss René
Dipak
#11 erstellt: 22. Jun 2005, 22:37
dafür hat der px30 einen cinch-ausgang hinten... oder geht es um dd?
gruss viktor
neo00000
#12 erstellt: 23. Jun 2005, 15:44
Hallo
Ja es geht um DD (Dolby Digital) bzw um den Sound über die Heimkinoanlage. Der Sound beim TV Gerät ist ja nicht so toll.
Dipak
#13 erstellt: 23. Jun 2005, 16:14
hallo
aber der receiver wird ja wohl einen optischen oder coaxialen digi-out haben?
oder ist das problem das du zu denen gehöhrst denen es zu viel ist an zwei geräten umzuschalten?
gruss viktor
neo00000
#14 erstellt: 23. Jun 2005, 16:25
Das eigentlich nicht, ich dachte nur das der Ton nicht synchron zum Bild ist aber ich werds mal probieren!
Premiere Decoder 16:9
Tempelhund am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  25 Beiträge
Panasonic TX32PD30D
Catweazel123 am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  2 Beiträge
Panasonic TX32PD30D
ROWA70 am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  48 Beiträge
Farbstörung Panasonic TX32PD30D
Catweazel123 am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  22 Beiträge
4 :3 oder 16:9 ?
panerai1961 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  21 Beiträge
Panasonic Quintrix 16:9 Fehler
Ralleman am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  10 Beiträge
Panasonic TX32PD30D ein anfälliger "schnellsterber"?
Holdrio82 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
16:9 und doch Balken bei 16:9 Fernsehübertragungen
Rosebutt2000 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit folgenden Panasonic 16:9 Röhrengeräten?
Dollplayer am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32E50D
Student1979KL am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.749
