nur noch ton über scart-eingang
Costanzaa
#1 erstellt: 20. Jan 2005, 00:51
hi folks,
habe vor kurzem meinen dvd-player an mein tv angeschlossen...natürlich unter saft....es gab nen kruzen funken....und jtzt hab ich nur noch ton, wenn ich irgendein gerät an meine (einzige) scart-buchse anschließe. kabel hab ich auch schon gewechselt. wer kann helfen ?
giddy up
arise123
#2 erstellt: 20. Jan 2005, 03:28
scart-pin irgendwo ins socket abgebrochen?
PeterBox
#3 erstellt: 20. Jan 2005, 04:25
Was ist das für ein Fernseher?
Macht er sonst irgendwelche macken?
Costanzaa
#4 erstellt: 20. Jan 2005, 12:19
ist ein grundig elegance....sonst läuft er einwandfrei....hab ihn schon offen gehabt und soweit ich das mit meinem laienblick sehen konnte, waren alle pins ok.
PeterBox
#5 erstellt: 20. Jan 2005, 18:31
Klingt so, als wäre da wohl ein Eingangskreis geschossen (im Fernseher selber).
Lässt sich so jetzt, ohne ihn zu sehen, schwer sagen, was es sein könnte.
Mustt wohl mal in eine Fernsehwerkstatt gehen.
Das einzigste was du machen könntest ist mal die Pins mit den Verbindungen auf der Platine durchzumessen.
Vorrausgesetzt du hast ein Multimeter.
Costanzaa
#6 erstellt: 20. Jan 2005, 19:16
kann ich den nicht selbst wieder entschließen ???? nee hab leider kein multimeter....bin auch kein echter experte....aber ne reperatur beim fachhändler würd ich gern umgehen, weil dass leider immer ziemlich kostspielig ist.
PeterBox
#7 erstellt: 20. Jan 2005, 19:19
Sorry, aber den Fehler den du hast ist kompliziert.
Wenn du noch nicht mal ein Multimeter hast, dann wird die Sache fast aussichtslos.
Als Eingangskreis versteht man mehrere Bauteile/Baugruppen, oder sogar ein Chip. Da ist dann nicht mehr viel zum löten, oder reparieren.
Lasse dir doch mal einen Kostenvoranschlag machen.
Costanzaa
#8 erstellt: 20. Jan 2005, 21:37
scheint meine einzige möglichkeit zu sein...vielleicht könnte ich mir ein multimeter besorgen....was kann ich dann damit erreichen ?
PeterBox
#9 erstellt: 20. Jan 2005, 21:45
Du könntest die Pins an der Scartbuchse direkt zur Platine hin durchmessen. Ist vieleicht bloß ein Kontaktproblem.
Damit könnte man den Fehler Scartbuchse zumindest ausschließen und anfangen auf der Platine des Fernsehers weiter zu suchen.
Costanzaa
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 16:48
hiho,
also ich wollt meinen tv jetzt zu media markt bringen, damit die mir nen kv-anschlag machen....da wäre mein tv 3-4 wochen weg, ohne das ich ein ersatzgerät bekäme.....da sag ich nur NEVER.
also muß ich das prob alleine beheben.... dazu brauch ich eure hilfe !!!!!!!
habe mich jetzt nochmal rangesetzt alle lötstellen überprüft....und zig endgeräta am tv angeschlossen....bei meiner d-box hab ich sogar ein bisschen bild....aber nur so umherfliegende lichtfelder....aber schonmal besser als nichts... ich bin über wirklich jede hilfe dankbar.
PeterBox
#11 erstellt: 25. Jan 2005, 04:37
Hallo
Bekomme das jetzt bitte nicht in den falschen Hals, aber kannst du an deinem Fernseher den Scarteingang per Fernbedienung einstellen?
Denke da so an PAL (Europa) und SECAM(USA).
Sind irgendwelche Schmauchspuren zu sehen, oder weggeschmorte Bauteile?
Folgende Kontakte/ Pins überprüfen:
5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20
http://www.homecinemapage.de/pinbe.htm
Wobei Pin 20 (FBAS Eingang am wichtigsten ist, genauso wie das Austastsignal.
Von diesen Pins die Leiterbahn verfolgen und schauen, wo diese hinführen (Bauteile/Chip).
diba
#12 erstellt: 25. Jan 2005, 08:57
Ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden:
Hast du am Scartanschluss kein Bild mehr oder hast du beim Fernsehen über Antenne keinen Ton mehr?
Falls du vom DVD kein Bild mehr bekommst:
Geht es über Antenne?
Geht es über Scart von einem anderen Gerät (z.B.VCR)?
Es kann z.B. auch der Video-Ausgang am DVD Player falsch eingestellt sein.
Costanzaa
#13 erstellt: 25. Jan 2005, 14:00
@peterbox
keine angst bin für jeden tipp dankbar. kan tatsächlich manuell am tv den scart eingang einstellen...da hab ich aber schon alles probiert....daran liegt es nicht. werde meine tv nachher wieder aufmachen und schauen. danke für den link. gut zu wissen wo was ist. kann ja eigentlich nur am 20ger liegen, wenn der fürs bild da ist.
@diba
genauso mach ich es zurzeit...hab meinen dvd-player an meinem video...und von dort per antennenkabel zum tv....ist aber ne miese qualität ganz zu schweigen vom mono-ton.
diba
#14 erstellt: 25. Jan 2005, 17:26
Und der VCR funktioniert auch nicht am Scart?
Costanzaa
#15 erstellt: 25. Jan 2005, 22:35
also hab alle pins und verbindungen geprüft.....und kann beim besten willen nichts finden.....das ist echt unglaublich.
@diba
video....d-box nichts geht mehr über scart...immer nur ton
PeterBox
#16 erstellt: 26. Jan 2005, 05:59
Verfolge doch mal die Leiterbahn von Pin 20 zum nächsten Bauteil, schaue es dir genau an.
Auf dieser Leiterbahn muß irgendwo dieser Übeltäter sitzen!
TV-Techniker2
#17 erstellt: 26. Jan 2005, 23:10
Schau mal ob das Gerät in der Nähe der Scartbuchse einen IC mit der Bezeichnung TEA6415 oder TEA6420 hat. Das ist der sogenannte "AV-Umschalter". Wenn ja, dann würde ich diesen mal wechseln.
MfG
Costanzaa
#18 erstellt: 31. Jan 2005, 18:57
hi folks,
nachdem ich jetzt wirklich alles versucht habe, hab ich meinen tv schweren herzens zur reperatur gegeben.....manmanman...das wird bestimmt nicht billig.....aber ich danke euch trotzdem für eure hilfe
giddy up
Schwarzweißes Bild über Scart 2 Eingang!
Michelle201282 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  7 Beiträge
Summen am TV-Scart-Eingang
jonn1 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
DVD player und receiver über einen scart
dreamwaver88 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  4 Beiträge
Wie bekomme ich Ton ohne Scart-Buchsen
carlos_1 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
TX-32E50D AV Eingang / Konsolenanschluss?
durakh am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  2 Beiträge
Philips black line s (kein Ton über Scart)
peppo29 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  2 Beiträge
Grundig ST55-450 Kein Ton/ Bild verschoben
Ferdifefe am 31.07.2023  –  Letzte Antwort am 01.08.2023  –  8 Beiträge
Progressive Scan aber nur Scart Buchsen???
gt231 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  17 Beiträge
SVHS ->Scart => TV kaputt!!!
deppdudepp am 14.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  3 Beiträge
Thomson 28DF172 erkennt Video Eingang nicht
swenp am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.615
