HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig ST55-450 Kein Ton/ Bild verschoben | |
Grundig ST55-450 Kein Ton/ Bild verschoben+A -A |
Ferdifefe
12:32
erstellt: 31. Jul 2023, |
Guten Tag, ich nahm neulich den Röhrenfernseher von meinem Vater wieder in Betrieb. Er funktioniert einwandfrei, aber wenn ich beim SCART-Eingang Ton drauf gebe, kommt fast nix aus den Lautsprechern. Nur wenn ich auf volle Lautstärke gehe, dann hör ich ein minimales gekrächze, was nur ansatzweise dem Signal ähnelt. Beim vorderen Cinch Eingang kommt garnix. Noch ein weiteres Problem, was aber nicht so wichtig ist, dass das Bild von jeder Seite ca. 5 cm abgeschnitten ist, wenn ich es mit den Nvidia Systemsteuerung korrigiere, dann ist das Bild 2 cm nach unten verschoben. Viele Grüße Ferdi |
n5pdimi
12:48
Was genau ist denn wie an den TV über Scart angeschlossen? |
Ferdifefe
14:39
Mein PC ist über einen HDMI auf SCART Adapter angeschlossen. An dem kann es nicht liegen, weil bei einem Philips LCD funktioniert es einwandfrei. |
n5pdimi
14:59
An dem Konstrukt wird es wahrscheinlich schon liegen, denn so ein PC liefert auflösungstechnisch wenig, womit eine Röhre zurecht kommt. Was hast Du denn für eine Bildwiederholfrequenz eingestellt? Kannst Du den Tv mal mit einem Konsumer Gerät (SAT Receiver, alter DVD Player mit Scart) testen? |
Ferdifefe
15:59
Als Bildwiederholrate verwende ich 50 Hertz. Mit einem SAT Receiver treten die selben Probleme auf. |
n5pdimi
16:10
Gut, dann funktioniert die Röhre wohl doch nicht einwandfrei.... Oder wird der SAT receiver auch an dem Adapter betrieben? |
Ferdifefe
16:13
Nein, der SAT Receiver hat einen eigenen SCART Ausgang. Der Adapter läuft ja einwandfrei, am LCD funktioniert er auch. |
Ferdifefe
19:46
erstellt: 01. Aug 2023, |
Hi, heute habe ich einfach (manchmal nicht so sanft) auf sämtliche Lautsprecher (er hat ja 4) losgeklopft ![]() |
Grundig ST55-908 horizontale Breite einstellen Blatsound am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Megatron Bild verschoben tensai am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 5 Beiträge |
Grundig M72 Bild defekt/verschoben Sockn11 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Schwarz/Weiß Bild bei Grundig ST55-3202/7TOP jack_666 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 15 Beiträge |
Grundig ST55-908 Dolby kein i Menue mehr dragonxxl am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Bild verschoben Grundig CUC1830 (M72-109) mannamanna am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Grundig kein Ton mehr, Bild ok OlafV6 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 4 Beiträge |
Bild nach rechts verschoben folca am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Grundig Fehrnseher Kein Ton mehr Eck am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
Grundig SE 7056 kein Ton Martin112 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.453
